Topic per wannabe fotografi
- dottorfoggy
Offro 300€ per quel pezzo di ferraglia
N.F.I.
dottorfoggy ha scritto:Offro 300€ per quel pezzo di ferraglia
come pulite i vostri sensori???
fate voi in casa o la portate in un centro specializzato?
- chiodowrx+velocedelleS2K
giovani, se per caso ricevete offerte di obbiettivi nikon "caduti da camion" tra cui compaiono:
- fisheye 10.5 mm
- 80-400 VR f.4.5/5.6
- 18-55 f.2.8
e anche una D2X "praticamente nuova" , il tutto dentro una Temba Slim Bag , mi avvisate?
arriverò volando come Iron Man!
- fisheye 10.5 mm
- 18-55 f.2.8
Dreaming Impreza Spec C my02
- NIPPONSTYLE
ho appena ricevuto l'offerta che dici...ma mi dicono che dopo che sono caduti dal camion il camion gli si è ribaltato sopra...ti interessano? Prezzo amico, ritiro solo a mano presso Phoenix - Arizona
N.F.I.
arrivata ieri, ancora nessuna prova seria, solo qualche scatto in casa giusto per vedere come si comporta con poca luce...fra due settimane il verdetto
- type aru
Complimenti comunque per rispondere alla domanda di prima io lo faccio da solo e al momento non ho avuto problemi, nel senso che facendo le prove prima e dopo elimino il 99% dei batteri
Ho preso in un colpo unico ormai un paio di annetti fa il liquido le salviette e le swab (le palettine per il sensore) oltre ad un panno in microfibra specifico per lenti e filtri (non ricordo il sito ma ha tutto per le pulizie delle fotocamere e accessori) Oltre alla magica peretta per clisteri da prendere in farmacia:teach
in un ambiente il più possibile pulito, molti consigliano il bagno perchè più umido e meno polveroso. Guanti monouso senza talco e peretta per clistere
Dav
- Partner :HCI
...già il fatto che riesca a fotografarsi da sola lascia intendere le qualità del mezzoN.F.I. ha scritto:arrivata ieri, ancora nessuna prova seria, solo qualche scatto in casa giusto per vedere come si comporta con poca luce...fra due settimane il verdetto![]()
- NIPPONSTYLE
figata J, sei sempre un passo avanti (forse anche 2-3)
N.F.I.
io onestamete puntavo ad essere qualche passo indietro e riuscire a farmi una 1d mk4 ma qua da noi sono introvabili ormai...oltre al prezzo che superebbe di 1500euri quello della 5d mk3...NIPPONSTYLE ha scritto:figata J, sei sempre un passo avanti (forse anche 2-3)
impressionante comunque fotografare in una stanza buia di sera ed avere una foto che sembra fatta a mezzogiorno...
- dottorfoggy
domanda da bar, ma per esempio, una 550d riesce sfruttare obbiettivi come il 24-70 o il 24-105?? o é inferiore rispetto a quest'ultimi?
Dav
- Partner :HCI
Re: R: Topic per wannabe fotografi
A giudicare dal lavoro che fai ritengo tu abbia seriamente riflettuto anche sulla velocità. Prima con cosa scattavi? Hai già testato sul campo gli fps?N.F.I. ha scritto:
Inviato da Davsung Davaxy S2 con DavaTalk
N.F.I.
Scatto tuttora con una 1d mk3 che rimane il mio corpo principale, la 1d mk4 sarebbe andata a prendersi il suo posto ma avendo optato per la 5d mk3 invece di rimpazzare la 1d andra' semplicemente a complementarla, il test sul campo fra una settimana dara' il verdetto ma dubito la 5d 3 possa sostituire la 1d 3 anche se la resa agli alti iso e il nuovo af potrebbero farmi cambiare idea.Dav ha scritto:A giudicare dal lavoro che fai ritengo tu abbia seriamente riflettuto anche sulla velocità. Prima con cosa scattavi? Hai già testato sul campo gli fps?N.F.I. ha scritto:
Dav
- Partner :HCI
Io sono molto soddisfatto della velocità della 7D e ci faccio anche dei gran video, ma mi piacerebbe non avere tutto quel rumore e vorrei più punti di messa a fuoco...N.F.I. ha scritto:Scatto tuttora con una 1d mk3 che rimane il mio corpo principale, la 1d mk4 sarebbe andata a prendersi il suo posto ma avendo optato per la 5d mk3 invece di rimpazzare la 1d andra' semplicemente a complementarla, il test sul campo fra una settimana dara' il verdetto ma dubito la 5d 3 possa sostituire la 1d 3 anche se la resa agli alti iso e il nuovo af potrebbero farmi cambiare idea.Dav ha scritto:
Dimmi un po' come ti trovi, se me la consigli magari accendo il mutuo
N.F.I.
l' unico problema e' che su APS-C iniziano a essere un po' lunghi, ma dipende tutto da che ci devi fare.dottorfoggy ha scritto:domanda da bar, ma per esempio, una 550d riesce sfruttare obbiettivi come il 24-70 o il 24-105?? o é inferiore rispetto a quest'ultimi?
N.F.I.
ecco appunto la funzione video mi interessava parecchio e la possibilita' di averla su un corpo FF aveva i suoi vantaggi, comunque venerdi dovrei sverginarla in pista/citta'/mare, ma in italia a quanto si trova?Dav ha scritto:Io sono molto soddisfatto della velocità della 7D e ci faccio anche dei gran video, ma mi piacerebbe non avere tutto quel rumore e vorrei più punti di messa a fuoco...N.F.I. ha scritto:
Dav
- Partner :HCI
Io l'avevo pagata sui 1500..N.F.I. ha scritto:ecco appunto la funzione video mi interessava parecchio e la possibilita' di averla su un corpo FF aveva i suoi vantaggi, comunque venerdi dovrei sverginarla in pista/citta'/mare, ma in italia a quanto si trova?Dav ha scritto:
Ma che te ne fai della 7D se ora hai la 5? L'unica limitazione sono i 2fps di differenza, perciò la 7D è solo più veloce
N.F.I.
Dav
- Partner :HCI
Mio dio... Scusa, sono i primi segni della frittura di cervella causata da 'sto caldo..N.F.I. ha scritto:intendevo la 5dDav ha scritto:
Inviato da Davsung Davaxy S2 con DavaTalk![]()
- dottorfoggy
ci devo fare le fotoN.F.I. ha scritto:l' unico problema e' che su APS-C iniziano a essere un po' lunghi, ma dipende tutto da che ci devi fare.dottorfoggy ha scritto:domanda da bar, ma per esempio, una 550d riesce sfruttare obbiettivi come il 24-70 o il 24-105?? o é inferiore rispetto a quest'ultimi?
cosa intendi per lunghi??
che con il fattore di moltiplicazione (x1,6) quello che otterai su aps-c sarà il risultato di un ottica più lunga (38-112/38-168) e potrebbe essere troppo lunga per certi tipi di uso,dipende cosa vuoi fotografarci,io vorrei un ottica del genere per fare le foto in casa/ristorante a cene o cose del genere...dite che "funzioni" come lunghezza...?alternative...?
