troppi riflessi sul muso della macchina ...DiegoVTEC ha scritto:nn vi affannate a rispondere è...![]()
Topic per wannabe fotografi
- Acid
Dav
- Partner :HCI
Mah, per me il problema fondamentale ? che non trasmette molto.. Non parlo di originalità, alla fine le foto di auto si ripetono quasi tutte; ? una foto che puoi usare per un annuncio su autosupermarket, ma non ? interessante.DiegoVTEC ha scritto:scusate se vi disturbo,ma qlc sera fà ho fatto una foto,e volevo sapere cosa ne pensavate,dato che qui c'è qlcn che è davvero bravino!!
la foto è molto semplice,le mie attenzioni sono state rivolte ad altre cose.....ma prima ditemi qnt vi fà schifo da 1 a 10![]()
La macchina ? lì, di tre quarti. Bom.
Poi ci sono problemi d'illuminazione. La luce sul muso ? troppo forte e in generale non si ha una grande profondità.
Ma, più che altro, quali sono i punti sui quali volevi concentrarti?
Gizzo
Come si fa il bilanciamento del bianco in notturna?
quando devo fare foto con 4-5 sec di esposizione non arrivo a fare alcun bilanciamento perchè è troppo buio per la mia nikon.
C'è un modo per ovviare a questo problema?
In particolare vorrei correggere quando faccio foto a soggetti con intorno l'illuminazione stradale arancione che sfalsa tutti i colori!
- DiegoVTEC
dav la foto l'ho fatta cosi tnt x giocare...tnt xchè avevo la macchinetta dietro con me!
hai ragione sul fatto che è una foto normale,e il soggetto è cosi,come dire,semplice!!
mi sono concentrato sull'ambiente,dato che sull'originale nn era cosi!!era + una prova di lavoro con ps,x vedere se vi piacevano i dettagli!!infatti il cielo,l'albero ecc nn sono veri ma artificiali..come colori intendo!
cmq vorrei sapere anche io come si fa la regolazione del bianco!
il muso della macchina ha troppi riflessi in effetti,ma purtroppo il lampione era proprio li sopra
grazie x i consigli
grazie x i consigli
Dav
- Partner :HCI
Diego, la prossima volta spiegati un po' su quello che vuoi sapere...DiegoVTEC ha scritto:dav la foto l'ho fatta cosi tnt x giocare...tnt xchè avevo la macchinetta dietro con me!
grazie x i consigli
Tu hai chiesto "quanto ci fa schifo da 1 a 10". Questo può voler dire tutto o niente, così t'ho risposto quel che pensavo...
Dirty_Punk
pure io mi inserisco nella richiesta del bilanciamento del bianco...
ho una casio Z750, una compatta che non ha nulla a che vedere con una reflex ma ha moltissime impostazioni manuali, e mi perdo sempre a settarle
il bilanciamento del bianco, funzioni precaricate a parte (i soliti luce diurna, nuvoloso, notturno, tungsteno, fluorescente 1 e 2) c'è pure manuale (ma non puoi scegliere sul display il punto su cui bilanciarlo, si bilancia su tutta l'immagine, è normale? mi aspettavo il contrario..) ma a parte usarlo a caso, non capisco come funzioni....
buba
io di solito faccio così... tappo del tubo di pringles sull'obiettivo, scatto direttamente contro la luce dei lampioni, mettendo la messa a fuoco manuale, così che scatta sicuramenteGizzo ha scritto:Come si fa il bilanciamento del bianco in notturna?
poi dipende molto da cosa si vuol fotografare.... in alcuni casi la luce naturale arancione non disturba...
- Acid
RCV212V vs. RCV211V vs. RCV212V
Commenti e critiche sono i benvenuti.
P.S. Non riesco ad usare il timbro clone per togliere tutti quei riflessi
- Acid
- FULGORE
- Acid
- FULGORE
- Acid
- FULGORE
- Acid
Gizzo
...ma se metti il tappo non viene nera la foto? che poi, nella nikon mia zoomma al massimo e legge il valore per poi tornare indietro... non fa foto!buba ha scritto:io di solito faccio così... tappo del tubo di pringles sull'obiettivo, scatto direttamente contro la luce dei lampioni, mettendo la messa a fuoco manuale, così che scatta sicuramenteGizzo ha scritto:Come si fa il bilanciamento del bianco in notturna?
In particolare vorrei correggere quando faccio foto a soggetti con intorno l'illuminazione stradale arancione che sfalsa tutti i colori!... poi dai a quello scatto il valore di bilanciamento del bianco...(almeno con canon si fa così!!!)
e cmq. quello serve magari per evitare gli aranci dei lampioni stradali... ma io verrei sapere come fare in caso di presenza di poche luci e lontane quindi foto con grandi tempi di esposizione (dove il tempo dello scatto della regolazione del bianco non basta per captare alcuna luce)
- FULGORE
ma guarda che la regolazione del bianco serve per avere un bianco bianco, senza altre dominanti cromatiche.
Quello che dice buba è differente.
Per bilanciare, lui mette iltappo delle pringles, che è semitrasparente, sull'obiettivo, poi punta la luce e fa il bilanciamento. E' un metodo empirico per bilanciare il bianco. Se scatti in formato RAW non hai di questi problemi, bilanci tutto in PW (postworking).
In caso di poca luce l'unica soluzione è una lunga esposizione, quindi un cavalletto, e uno scatto remoto, o eventualmente ritardato, giusto per evitare tremolii.
ACID...l'hai scritto su un altro forum...
