minchia che casino
noi per "anodizzare" i pezzi di alluminio, usavamo un altro sistema...
in realtà non viene anodizzato, ma il risultato è simile, e serve sempre per creare uno strato protettivo sull'alluminio, e per lo meno, è molto più semplice e veloce
1-prendete una bacinella di plastica resistente al calore e al diluente
2-riempitela quanto basta per immergere completamente il pezzo di olio per freni (va bene sia nuovo che usato, noi usavamo quello degli spurghi, per risparmiare, che tanto va bene uguale)
3-prendete il pezzo di alluminio e scaldatelo molto
4-buttate il pezzo di alluminio rovente dentro alla bacinella piena d'olio
5-aspettate che si raffreddi dentro alla bacinella, e spegnete con uno straccio nel caso in cui l'olio prenda fuoco
vi consiglio di fare questo lavoro all'aperto in quanto quando mettete il pezzo rovente nella bacinella partono molti schizzi, quindi proteggetevi bene, mettete gli occhiali, e state lontani da cose o persone.
tenete uno straccio a portata di mano per spegnere l'olio nel caso prenda fuoco.
una volta che il pezzo si è raffreddato, sciacquatelo sotto l'acqua.
vi troverete il pezzo di prima, che ha assunto un color grigio strano, e che avrà quel rivestimento simile all'anodizzazione
