Uaz 469b - Turbooooooooo
- HillsKiller
Re: Uaz 469b - monster tyres 35
La mia fa 120! LoL
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- HillsKiller
La mia fa 120! LoL
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- typer558
in off road occhio ai semiassi e coppie coniche con le ex-forest ......
soprattutto se avete autobloccanti che si innescano dando gas!
- gas guzzler
se ti dicessi che li supera, abbondantemente?Sgarboman ha scritto:Ma scusa il tuo Defender fa i 150?
pompa-iniettore power.... 4900RPM....
- gas guzzler
spero che le uazze siano più robuste.... i gufender non hanno bisogno delle ex-forest per polverizzare CC e semiassi... ci riescono tranquillamente con le Grabber 235....typer558 ha scritto:in off road occhio ai semiassi e coppie coniche con le ex-forest ......soprattutto se avete autobloccanti che si innescano dando gas!
I difenditori nuovi corrono così veloci?gas guzzler ha scritto:se ti dicessi che li supera, abbondantemente?Sgarboman ha scritto:Ma scusa il tuo Defender fa i 150?![]()
- gas guzzler
i nuovi hanno motori Ford, e non lo so come vadano.... i vecchi Td5, se pompati di centralina (stock mi pare facciano sui 120cv e 130 km/h...), cambiano radicalmente comportamento.... soprattutto agli alti, visto i regimi che possono raggiungere....
- HillsKiller
I russi montano di tutto, anche fino alle 38, e le strapazzano parecchio... Speriamo bene! Tanto in previsione ci sono 2 ponti del patrol gr
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- gas guzzler
se i suoi originali reggono, perché cambiarli? solo per via del blocco posteriore?
i GR si mettono sui land rogner e sulle jeep perché gli stock sono di pastafrolla, rispetto ai motori...
parlando di transfer... le ridotte come sono?? che rapporto di riduzione hanno?? la trasmissione è la classica 2H 4H 4L? o è integrale permanente?
- HillsKiller
Rapporto al ponte 5.25, 4 marce, riduttore con 2 leve per 4x4 e ridotte, normalmente e trazione post... Le marce sono cortissime, su strada la prima non la uso mai, parto sempre in seconda... La prima normale fa circa 10 all'ora... E se volessi in box ho un cambio con 1 e 2 non sincronizzate ed e ancora piu corto!
Vorrei mettere i ponti gr sia per il blocco sia perche sono piu resistenti, perche potrei mettere un blocco anteriore e sarei sicuro piu tranquillo!
Pie l'hai mai provato un patrol tr 3.3 turbo?
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- gas guzzler
boh io sui blocchi ho sempre diverse perplessità... ok ancora per il posteriore.... alcune se non ce l'hanno si piantano immediatamente (vedi Mercedes G, o i pick up...) ma con anche l'anteriore... diventa troppo cingolato style, non ha più direzionalità, non avvisa più del raggiungimento del limite e la perdita d'aderenza, e diventa troppo facile anche mettersela per cappello...
il TR 3.3 è molto camionesco, ma i ponti sono open e da stock fittano su balestre invece che su molle come nel GR...
Sai cosa bisogna fare per mettere i ponti GR sui LR?
- HillsKiller
Quello si, ma avere i blocchi e qualcosa in piu che hai per tirarti fuori da alcune situazioni al limite, tanto anche senza blocchi vai abbastanza... Io i ponti gr pero li metterei su balestre... :)
Come va il motore del tr? Quello volevo chiederti! Perche ho letto un po, visto video e letto dati ed e un candidato per uno swap....
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- gas guzzler
sinceramente non so... se ti interessa una coppia di Y61... http://africaland.it/forum/viewtopic.ph ... 5a962566a6
già modificati per LR...
- HillsKiller
Se ne parla piu avanti grazie
per ora mi sono dissanguato con le gomme! Ps se sali su un barbagia scrivimi che ci si becca che sono ad ollolai!
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- gas guzzler
Andre, il post piu su rispondevo allo sgarbato...
il 3.3 del TR per molti è il miglior diesel da OR di Nissan... anche meglio del 4.2 aspirato che è un vero mulo, ma anche un po' moscio... praticamente è un motore da camion... tutto di ghisa (al contrario del 2.8 del GR), impianto elettrico a 24v (questo può essere una limitazione per alcune cose...), progettato per durare, e molto semplice come architettura... se lo liberi di scarico fischia di turbina che è una meraviglia...
non so però come ci stia nel cofano della UAZ... è piuttosto ingombrante e pesante, come tutti gli L6 del resto... dati di potenze e coppie non li conosco sinceramente...
- HillsKiller
Su youtube c'e un video di una uaz con l'sd33... Prima o poi... Farlo diventare 12v non sarebbe difficile, basta far modificare il motorino d'avviamento poi il resto tipo alternatore candelette e sensori pressione li cambi :)
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- HillsKiller
Due salite sopra casa in sardegna!
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
Hai sbagliato a linkare i video, non c'è nessuna salita.
- HillsKiller
Pensa che la seconda porta ad una antenna dei telefoni e immagino che qualcuno debba pure salirci a fare manutenzione, ma non ho idea di come facciano! Dal video non rende ma e parecchio distrutta... Non immagino d'inverno con piu di 1 mt di neve... Ci andranno con l'unimog catenato
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
