18x9,5 et 15... 265 35 18Acid ha scritto:Mi puoi dire quali sono le misure dei cerchi e gomme?
Rb26dett powaaaaa
Cox
Re: Rb26dett powaaaaa
- Acid
Grazie.
Quindi posso andare tranquillo con i 18x9.5 et12 e stessa misura di gomme.
Ma voi possessori di BNR32, avete per caso cambiato i silent block? Se sì, quali e dove li avete presi?
Mi piacerebbe mettere direttamente tutti i braccetti Nismo, se ne trovano a secchiate ma ovviamente tutti usati e quindi prenderli per poi dover cambiare comunque i silent block mi scoccia.
Cox
i miei silent block sono ok.... ho cambiato solo le tension rods con le cusco... e con l'hicas lock out bar le testine posteriori....Acid ha scritto:Grazie.
- Acid
I miei della antirollio posteriore fanno un po' di rumore, quelli anteriori molto meno, tanto che si sentono solo con la macchina in folle.
Visto che tra non molto voglio fare l'assetto, ho pensato di cambiarli tutti così almeno non tocco più niente.
Cosa che non penso assolutamente di togliere (almeno per ora) è sto HICAS.
Cox
invece l'hicas, anche per una questione di guidabilità e sicurezza, lo toglierei.... si tratta del sistema 4WS... si sostituisce la barra posteriore con una fissa, si blocca il sistema idraulico ed il gioco è fatto....Acid ha scritto:I miei della antirollio posteriore fanno un po' di rumore, quelli anteriori molto meno, tanto che si sentono solo con la macchina in folle.
Se hai rumori dai silent block fai bene a cambiarli....
- Acid
Lo so che è il 4WS ma sinceramente voglio prima capirla così com'è per poi eventualmente decidere se toglierlo o meno. Ho letto molti pareri discordanti, chi dice che si trova benone e chi dice che si rischia di morire anche in manovra.
Per i silent block che mi consigliate? Ho visto gli Energy Suspension ma qui non si trovano, dovrei farli spedire.
Cox
vai di whiteline.... poca spesa ed ottimo prodotto....Acid ha scritto:Lo so che è il 4WS ma sinceramente voglio prima capirla così com'è per poi eventualmente decidere se toglierlo o meno. Ho letto molti pareri discordanti, chi dice che si trova benone e chi dice che si rischia di morire anche in manovra.
esticazzi con sti quote
Cox
scusaaaaa me ne scordo.... azzzzz
Cox
@acid : sei sicuro che il rumore delle antirollio nn venga dagli endlinks? io li ho sostituiti insieme alle barre con quelli whiteline
- Acid
Link a questi whiteline?
Comunque gli endlinks sono ok diciamo. Nel senso, l'urgenza di cambiarli non c'è ma farebbe solo bene una bella rinfrescata a tutto.
Cox
li ho presi da un ottimo rivenditore sulla "baia"....nn ho il link ....ma ti giro quello ufficiale whiteline....
http://www.whiteline.com.au/do_segue4.p ... F90-1%2F93
- arphynx
La whiteline fa parecchia roba.. cmq c'e il kit completo silent block della powerflex a circa 550 euro. sono proprio TUTTI.
Link al sito powerflex...... c'e anche la versione black series ma è proprio only track.a te la scelta
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 422/1.html
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Now RB26DETT equipped
Pedobear is POWER
- Acid
Grazie ad entrambi. Stasera come arrivo a casa cerco di guardare un po'.
Ma Cox, per caso monti le 595 RS-R?
Cox
yeeessss... ho deciso di testarle....
ma visto che nn ho ancora guidato la mia 32 con il nuovo set up... per avere info devi chiedere ad Etiliko.... visto che tutto il rodaggio lo ha fatto lui.....buahahahahahah
- Acid
Chiedevo perché volevo montare pure io e nella stessa misura, ma avevo paura che grattassero da qualche parte siccome sono più larghe della misura indicata.
- arphynx
io sono rimasto piacevolmente impressionato dalle kumho ku36.... hanno bisogno di camber e con angoli e assetto stock sono sprecate.. ma sono buone a mio giudizio.
Comunque Acid se riesci tu in japponia procurati il brake master cylinder della r34, codice BM57, è un ottimo upgrade per l'impianto frenante..... io lo sto cercando e sto diventando scemo.....(attenzione che quello della 300zx probabilmente non fitta)
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Pedobear is POWER
- Acid
Ho letto bene riguardo le KU36 ma qui non ci sono.
Mi sa che vado di 595 RS-R per iniziare. A proposito, ho gli Work Emotion 11R a casa, 18x9.5 et12 ma ieri ho ricevuto una proposta per altri cerchi più godibili.
Adesso che ho quasi deciso per le gomme sono di nuovo in crisi mistica anche per quanto riguarda i cerchi.
Cox
è probabile che un pò di rubbing lo sentirai con quelle misure di cerchi... io con et 15 e poco camber sono al limite....
- Acid
Ma con et12 non dovrebbero stare un po' più verso l'esterno rispetto ai tuoi et15?
