[Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
- gesus
Re: [Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
chiedo a samu tu avvisa arianna, che se non viene puo anche darti lei la tessera , al fiera, il film è THE GRAY alle dieci e mezza , noi ci troveremo prima a bere un caffe gia dalle nove e mezza
al fiera?
- gesus
Re: R: [Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
Sì al fiera, nove e mezza al bar sotto, guardando le scale mobili a sinistra
allora non so se arrivo cosi presto comunque chiamo appena arrivo.
viene anche ari
viene anche ari
- civic4ever77
La cartellina è un discreto separatore termico.manzo ha scritto:1- tubi del cesso VS cartellina di artistica per scuola![]()
2- http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=35662 dimmi qui quanti gradi ha la curva: 89 o 91?
Assolve pienamente al suo dovere e per quello che è costata( 0 €, visto che ce l' avevo a casa), va più che bene.
I tubi in geberit vanno più che bene perchè isolano bene dalle temperature interne e quindi manterranno sempre l' aria fresca. A mio parere sono migliori di un qualunque ramsetup fatto con tubi metallici. L' innesto poi è fatto dalla parte giusta( e teoricamente dovrebbe avere già una guarnizione interna in gomma per la tenuta)
Il fatto dei 90', però non è una cagata ed ha ragione LuFo. Se è stato fatto così, è per necessità perchè è SCIENIFICAMENTE provato che con curve con angoli inferiori ai 120°( 90+30) si creano problemi di flusso. La cosa ottimale sarebbero due curve da 135°( i 45+45 che consigliava Robertino). Tutto questo parlano di aria che ha già "passato" il filtro: se quest' ultimo fosse a monte delle curve te ne potresti allegramente sbattere la ciolla. Ma visto che la macchina non dovrà andare sul banco in galleria del vento e non dovrai fare il tempone al Ring, credo sia un ottimo lavoro, funzionale, pulito ed economico.
Per quanto riguarda il sigillante, in parte ha ragione HcHeHcHkH: in parte è anche strutturale. Quello che hai preso tu non è ultraprofessionale, ma è dello stasso tipo che viene usato nelle carrozzerie. Il basso modulo è sicuramente più corretto di quello che abbiamo usato noi per i supporti. Parlando con qualche cliente( che ovviamente lo usa per ben altri scopi), mi è stato detto che quello della Mapei( che dovrebbe essere prodotto dallla Basf) dovrebbe essere migliore di quello Fischer. Se devi usarlo "più in là", ce l' ho a casa, se devi fare il lavoro adesso, usa pure quello che hai preso.
Oggi metto le 2curve a 45 gradi
Per il sigillate andrò col mio non preoccuparti.
Sul fatto del strutturale non sono d'accordo. Se levi dove é saldato, il telaietto cade, quindi quelli sono punti strutturali. Se il mastice lo metti o no, dove era prima, il telaietto sta su comunque, ergo non sono punti strutturali.
Io la vedo così, magari mi sbaglio
Doppio
- fataturbino
Neve neve neve tanta neve
- civic4ever77
É un qualcosa in più: pensa al fatto che praticamente tutte le lamiere delle auto hanno solo punti di saldatura ed il resto è fatto con le giunture in mastice. Un po' quello che, senza saperlo, farai tu.manzo ha scritto: Sul fatto del strutturale non sono d'accordo. Se levi dove é saldato, il telaietto cade, quindi quelli sono punti strutturali. Se il mastice lo metti o no, dove era prima, il telaietto sta su comunque, ergo non sono punti strutturali.
Io la vedo così, magari mi sbaglio![]()
Il catrame sotto la moquette ha funzione strutturale invece?
- civic4ever77
In teoria solo insonorizzante( lo chiamano antirombo): aumentando la consistenza e la "densità" delle lamiere, posizionato in punti specifici, attutisce i rumori e le vibrazioni metalliche.
- civic4ever77
Se lo togli, allegerisci ma alzi il baricentro dell'auto.
lufo se mi fai il favore al pranzo del Garda di prendere 214 euro che mi deve Bonna e dare X euro (appena soò l'importo te lo comunico) ad alex_novi, che ti darà tubi e raccordi per la benzina.
grazie
grazie
kpro munito
- scar88
Inghliterra?
da un portogallese/francese che ora è in UK
Ultima modifica di manzo il lunedì 10 dicembre 2012, 17:37, modificato 1 volta in totale.
- TrueSidewinder
Consolati col fatto che hai speso pocomanzo ha scritto:kpro munito
Be a DAD. █ █ █ █
aspettiamo che arrivi prima di cantar vittoria
per ora, ho solo pagato, poco o tanto che sia , ma ho solo pagato
- raffatyper
ciao ragazzi, siccome
dove vi trovate a udine di solito e quando soprattuto?? così magari ci si becca di vista!!
dice che non scrivo, ci provo!!!manzo
3500 giri..
4000 giri..
4500 giri..bha apri il culo e stringi i denti perchè arriva il K20!!
4000 giri..
ci si trova il week end di solito, a meno di inframezzi programmati
cmq b16 a 50 euro
viewtopic.php?f=18&t=58763
cmq b16 a 50 euro
