[Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
Re: [Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 9 novembre 2012, 8:57
Si, corretto.
Kpro ti può escludere la 2a lambda.
La prima lambda la devi avere.
Con kpro o escludi la seconda lamda o usi quel buho per la wideband oppure certi scarichi hanno 3 ingressi per tenere lambda 1, lambda 2 e 3° buho per la wide (leggasi TODA).
Cmq Robertino saprà spiegarti sicuramente meglio :good
Re: R: [Euroregione] Raduni Frico e Cevapcici + ajvar!
Messaggio da manzo » venerdì 9 novembre 2012, 9:48
La prima lambda non la usi solo se la wide band é tua e la lasci collegata. Se é di quello che mappa poi ovviamente devi rimettere la tua prima lambda
Messaggio da gesus » venerdì 9 novembre 2012, 10:58
io ricordavo cosi
ecu ep3 lamda 1 e lamda2 esludibile per usarci la wide, penso pero il segnale narrow compreso o forse proprio la wide boh
ecu dc5 lamda 1 e wide 2 di serie, usabile quindi gia come wide senza comprarne un altra ...
in ogni caso credo che, la seconda lamda non serve se è una lamda....
probabilmente pure la prima se ci piazzi direttamente la wide col segnale narrow, ma visto che non dovrebbe costare molto quella prendila comunque ...
Messaggio da manzo » venerdì 9 novembre 2012, 11:20
Io ricordavo che con k proprio la 2a non serve e la prima o la usi o lasci la wide. Vediamo robertino se passa di qui
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 novembre 2012, 13:18
eccomi :asd
per la versione EUDM della ECU
La seconda lambda si può escludere, servirebbe solo per capire se il cat funziona.
Si può far leggere alla K-Pro in un altro ingresso la sonda lambda, ed usare questo valore nei datalog.
Non si può collegare nel cablaggio, una wide al posto delle narrow, visto che i valori che buttano fuori sono diversi.
Penso che senza la prima sonda la ECU si incazzi :asd
per la versione JDM
la seconda sonda è wide per cui si mappa guardando il suo valore A/F
Messaggio da gesus » venerdì 9 novembre 2012, 13:22
solo una cosa, normalmente le sonde wide aftermarket hanno sonda+scatoletta dalla scatoletta esce il segnale wide, il segnale per lo strumentino opzionale, e il segnale anche replica narrow, che come la narrow arriva a tot giri voltaggi ...
io credo si intendesse quello con sostituzione ....
pero pensavo che la kpro gestisse un segnale wide di suo, invece solo le jdm ? anche le dc5 giusto ?
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 novembre 2012, 13:27
Più che la K-Pro è la ECU che è predisposta alla sonda del tipo wide e per JDM intendo le Civic e le Integra dotate del K20A.
Il trucco della scatoletta penso serva se hai un buho solo, e quindi ti serve il segnale 0-1 V da mandare alla ECU stock
Messaggio da manzo » venerdì 9 novembre 2012, 13:54
Ma le lambde Usdm non vanno bene? E le lambde devono essere dello stesso mercato delle ecu?
O meglio, cosa mi conviene comprare e cosa no? Che é piu semplice :asd ecu e lambda/e
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 novembre 2012, 14:13
mi pare che anche in US abbiano la wide, ma non se sono sicuro.
Messaggio da zan » venerdì 9 novembre 2012, 14:16
manzo ha scritto:ho perso la roba relativa alla lambde.
aron ti avevo chiesto a te mi sembra al tempo.
usando kpro, quali delle due lambde posso NON comprare? o posso non comprare TUTTE e 2?
da quel che mi ricordo:
con krpo escludi la 2 lambda.
se prendi la wideband, la prima lambda non serve.
se mappi con una wideband di un altro, serve la prima lambda.
puo essere?
alura...
Se non ricordo male, (robertino aiutami tu :lecca ) con la kpro puoi togliere la seconda sonda lambda (che controlla solo i gas del kat), ma la prima devi comunque averla: in teoria si potrebbe togliere la sonda lambda primaria e usare la wideband come prima lambda, risolvendo il problema.
Di questo non sono sicuro, dovrei sentire Pier.
edit: non avevo letto le vostre risposte :asd
son vecchio, non vi sto più dietro :(
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 9 novembre 2012, 14:30
A me pare che le sonde son diverse
Messaggio da zan » venerdì 9 novembre 2012, 14:31
TrueSidewinder ha scritto:A me pare che le sonde son diverse
intendi quelle americane? se non ricordo male sono diverse.
Messaggio da manzo » venerdì 9 novembre 2012, 15:11
manzo ha scritto: O meglio, cosa mi conviene comprare e cosa no? Che é piu semplice :asd ecu e lambda/e
:angel
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 9 novembre 2012, 15:13
Non so cosa dipenda a monte delle lambda / ecu.
Perché ovviamente costa meno la roba ammerigana (kpro americana costa meno).
Però non so come si interfaccia con la cavetteria & co. che hai già.
Ho paura che venga un bricolage ...
Io opterei per tutta roba EUR per evitare problemi :good
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 novembre 2012, 15:26
secondo me dipende dal cablaggio da cui parti.
Messaggio da manzo » venerdì 9 novembre 2012, 17:19
K20A2 eudm,
Ep3 quindi
Messaggio da LuFo R » venerdì 9 novembre 2012, 18:23
robertino ma domani che fai? arrivi a che ora?
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 novembre 2012, 21:35
vengo!
Ho appuntmento per le 10, per mezzogiorno dovrei essere libero.
Guardate che non mi serve nulla di eccezionale, mi basta una pasta al tonno ...
scar88
Messaggio da scar88 » sabato 10 novembre 2012, 13:14
Oggi l'ek mi ha lasciato a piedi...
Sintomi: spia abs, conta km e contagiri a 0 quando ero in marcia e andamento a singhiozzo fino che si e spenta e non riparte più adesso....idee?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
fataturbino
Messaggio da fataturbino » sabato 10 novembre 2012, 13:29
Spinterogeno??
Hai qualche sintomo in comune a lui
viewtopic.php?f=6&t=58521
