Attacco corrente ausiliario
Ermanno
Salve, avrei bisogno di far passare un cavo corrente direttamente dall'abitacolo al vano motore (batteria) a cui attaccare un attacco accendisigari e tenerlo costantemente alimentato.
Esiste un accesso da dove poter far passare un cavo senza dover "smontare" pannelli vari e/o dover lasciare la macchina in officina per 48 ore?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- XKennyEYE
Re: Attacco corrente ausiliario
Un qualsiasi passacavi sul parafiamma, dove sei più comodo
Ermanno
...grazie in ogni caso per aver risposto.
Purtroppo non ho idea di cosa stai parlando ... mia carenza
- XKennyEYE
Bene, fallo fare al meccanico che è meglio
ma nella fusibiliera non vi è nessun slot sempre alimentato da cui prendere corrente?
bucare il parafiamma mi sembra una roba abbominevole per un accendisigari
- XKennyEYE
Io dicevo di usare quelli già esistenti
Ermanno
...scusate se "esiste" qualcuno che riesce a fornire una soluzione ... grazie.
La richiesta non è stata aperta per innescare alcuna controversia.
Se qualcuno potesse fornire una soluzione "valida" ... grazie
- XKennyEYE
Allora, apri il cofano. Ci metti dentro la testa e cerchi un qualsiasi fascio di cavi che va in abitacolo. Da lì ci fai passare il tuo bel cavo, niente di più semplice
