[JAZZ]BEEP cintura
- Dakun
[JAZZ]BEEP cintura
Ciao a tutti,
sapete come eliminare qual fastidiosissimo BEEP che si sente quando accendete il quadro senza aver allacciato la cintura?
ho cercato un po', ma non ho trovato nulla.
grazie per le risp!
grazie per le risp!
- MOTORPUNX
- civic4ever77
- Luporum
Sarebbe meglio trovare il "beep" e scollegarlo che togliere lo spinotto dalla cintura.
Non vorrei che interagisse con i pretensionatori e/o airbag.
Con lo schema elettrico si va sul sicuro.
In alcune auto è un sensore a "pressione culometrica" nel senso che se ti siedi e non hai allacciate le cinture suona. Ma se lo scolleghi potrebbe pensare che non ci sia seduto nessuno e non aprire gli airbag...
Dipende come lavora la logica della centralina.
Comunque se fai come dice civic4ever77 non hai problemi
- Voodooo
Il sensore culometrico c'è sia sulle nuove fiat che sulle renault!Luporum ha scritto:In alcune auto è un sensore a "pressione culometrica" nel senso che se ti siedi e non hai allacciate le cinture suona. Ma se lo scolleghi potrebbe pensare che non ci sia seduto nessuno e non aprire gli airbag...
Soluzione?
ALLACCIATI LE CINTURE!
- Dakun
raga, tranquilli.. le cinture le allaccio sempre!!
ma le vacanze le avete fatte?? qualcosa mi dice di no hehehehe
il problema si pone quando devo scendere dall'auto per chiudere il box o per apire il cancello... voi non avete idea del casino che fa!! davvero snervante! Ad esempio, sulla demio dei miei il cicalino c'e' ma non e' cosi' idiota come quello della scatola cinese.. in poche parole se la macchina si muove e tu non hai la cintura, allora un cicalino ti avvisera'. piu' il tempo passa piu' il volume del bip aumenta e la frequenza di ripetizione pure.
questa mi sembra un'ottima idea! (W MAZDA \^^/)
allora, sensore culometrico non ce l'ha..
di staccare qualcosa dalle cinture non mi va.. (vedi luporum)
trovero' tramite schema elettrico il cicalino, ma so gia' che non ce la faro'!
- AieieVTEC
- Dakun
- AieieVTEC
Si ma anche tu non ce la fai un cat.zo!Dakun ha scritto:![]()
hem, come dire.. non ho chiesto da dove arriva il beep ma dove diavolo si trova.. non posso smontare la console centrale per poi scopire che sta dietro al fottuto sportellino dei fusibili!!! AD ESEMPIO
BUONGIORNOOOOO!!!!!
Se capisci da dove arriva il BEEP trovi dove è posizionato, non mi sembra difficile dai....
- Luporum
Se segui il rumore, infili la mano e più o meno vedi da dove arriva. Ci metti su un pò di nastro adesivo ed il rumore si attenua...Dakun ha scritto: hem, come dire.. non ho chiesto da dove arriva il beep ma dove diavolo si trova.. non posso smontare la console centrale per poi scopire che sta dietro al fottuto sportellino dei fusibili!!!
Non vorrei sembrarti irriverente, ma è come se ti suonasse il cellulare in camera da letto e tu sei in cucina: Non butti giù tre pareti per arrivare in camera da letto. Seguirai il suono e aprirai le porte...
Altra domanda, ma tra garage e cancello quanto tempo ci impieghi... Al limite metti la motorizzazione alla porta del garage, comodo quando piove...
Ho fatto un paio di battute, ma veramente era solo per ridere un pò...
Bye
Il lupo
- Dakun
ma si scherzava, lupo, vai tra
per il discorso "segui il rumore e trova la felicita'" ci avevo gia' provato, ma ho scoperto che arriva da dietro il qudro strumenti. Almeno, il mio orecchio mi dice cosi'..
Ora, va bene la pragmaticita', ma non mi sembra il caso di smontare il quadro per un beep.
Chiedevo, gentilmente, se qualcuno poteva darmi una mano, poiche' aveva gia' eseguito un lavoro del genere sulla jazz
- Luporum
Purtroppo non posso aiutarti, e se il rumore è dietro il quadro... poco si può fare senza smontarlo.Dakun ha scritto:ma si scherzava, lupo, vai tra
Al limite, ma non penso che sià così facile, se trovi lo schema elettrico, trovi anche i due fili che alimentano quel "beep". Ne scolleghi uno dallo spinotto e via...
Con molta probabilità lo spinotto del "beep" sarà ancora più inavvicinabile e magari rivestito di materiale fonoassorbente per evitare rumorini vari...
Mi sa che ti costa meno mettere un bel motorino alla porta del garage, ed è anche più utile...
Bye
Il lupo
- COPACABANA
parlando di cose serie ............ dado hai provato ad accendere il tergicristallo posteriore ?????
Ti fà un casino infernale ?????
Porca trota ladra viaggi nel silenzio più assoluto nella jazz (almeno fino ai 120km/h) salvo l'accensione del tergi posteriore che è in grado di svegliare un elefante anestetizzato !!!!!!
- Dakun
Mah, non lo uso mai... ma appena posso provo e ti faccio sapere!COPACABANA ha scritto:parlando di cose serie ............ dado hai provato ad accendere il tergicristallo posteriore ?????
dreamtheater83
- Dakun
