[CRV IV] SISTEMA CONNECT IN CONTINUO LOOP ALL'AVVIO
- dottorfoggy
Re: SISTEMA CONNECT IN CONTINUO LOOP ALL'AVVIO
Usato simile no?
Da queste parti è l'usato più economico
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Honda ... 1V_E02_M1/
- mario da limena
si avevo visto anche io questo sito..anche sulla baia si trova qualcosa..ma sono se noti con i tasti a destra e i codici non sono gli stessi della mia la mia ha codice 39100-T1V-G02-M1..questa se vedi ha il codice uguale eccetto G02 che è E02..e non so cosa significa questa nomenclatura; secondo ammesso che sia compatibile e la installo, attacco su i cavi e tanti saluti..l'auto la riconosce o necessità di installazioni ecc presso il concessionario??
..su questo aspetto non ho esperienza.
Non comprerò MAI dico MAI più una HONDA!!!
- XKennyEYE
Ah ma se hai il codice allora è fatta :) eccolo qua, 360€
http://en.bildelsbasen.se/76-W2449369.html
- dottorfoggy
- mario da limena
certo che ho il codice l'ho smontata dalla plancia sabato pomeriggio.. questa l'ho vista anche io, in teoria è la sua..mi restano solo 2 dubbi:XKennyEYE ha scritto: ↑martedì 10 novembre 2020, 15:10Ah ma se hai il codice allora è fatta :) eccolo qua, 360€
1 - questi spediscono in italia?
2 - ricollegata l'autoradio secondo te tutto riparte e via o devo andarla a registrare da honda perchè diciamo l'auto non la rifiuti? mi segui..
grazie ancora gentilissimo
- XKennyEYE
1. non ne ho idea. Prova a effettuare l'ordine e lo vedi subito
2. non ne ho idea. Potrebbe esserci un codice di sblocco da inserire, devi chiedere al venditore
- mario da limena
allora ho chiesto mi hanno appena risposto, spediscono in italia ora mi dice però quanto costerebbe.
Non sa dirmi se ci sono operazioni da fare in concessionaria o meno per un eventuale "autorizzazione" della radio sul mio veicolo
- dottorfoggy
Ne avevo cambiata una e non mi aveva chiesto alcun pin di login o altro,ma era nuova di fabbrica, ho solo aggiornato il sistema operativo
Nel caso peggiore dovrai chiedere il PIN code direttamente ad honda
- mario da limena
capito..se devessi richiederlo ad Honda che costi ha? e tu il sistema operativo l'hai aggiornato in concessionaria, se si con che costi?dottorfoggy ha scritto: ↑mercoledì 11 novembre 2020, 13:03Ne avevo cambiata una e non mi aveva chiesto alcun pin di login o altro,ma era nuova di fabbrica, ho solo aggiornato il sistema operativo
grazie
- dottorfoggy
Ci lavoro in concessionaria
Per i costi non saprei sinceramente
anche perché abbiamo tariffe differenti
Dovrebbe metterci 30min circa tra i due aggiornamenti da fare
- mario da limena
dottorfoggy ha scritto: ↑mercoledì 11 novembre 2020, 13:14Ci lavoro in concessionaria
Per i costi non saprei sinceramenteanche perché abbiamo tariffe differenti
accidenti beato te!! cmq si penso sui 30/60 min quindi ipotizzo a una spesa come quella che mi avevano richiesto tempo fa trai 35 e 50 euri..vediamo..adesso vedrò se riescono a recuperarmi il mio bene e sennò boh..vedrò cosa mi costa fare un sistema nuovo salvando il salvabile..se per caso avete dritte per far ripartire il mio ditemi che ormai sono disposto a tutto!
dei sistemi cinesi che trovi su amazon che mi dici? sono porcherie? si riuscirebbe a collegare la telecamera posteriore e che rischio c'è di bruciare qualcosa?
grazie mille
- mario da limena
https://www.amazon.it/BJYG-Autoradio-20 ... dio&sr=8-3
una cosa così? l'unico aspetto che mi spaventa è il collegamento video telecamera..
- dottorfoggy
Va bene solo se avevi la radio normale come vedi in foto
Oltre a quello fatto in Honda da loro non c'è molto da fare purtroppo
- mario da limena
io ho la radio diversa..ma guarda la plancia non è uguale?
ti metto le foto del cruscottto mio che ho dissassemblato..
- mario da limena
cosa intendi che non c'è molto da fare, non si riesce a inserire un sistema radio 2 din, saranno sempre standard!?!
io non sono un esperto, ma l unico problema che ho riscontrato con radio aftermarket è quando l auto su cui sarebbe stata installata era fornita di sound pack di serie con ampli comandato da canbus.
Parlo di auto skoda 2006 nel mio caso.
Praticamente non trovando nessun adattatore che si interfacciasse con il canbus dell auto, all accensione della radio, l ampli rimaneva spento, nonostante avessi tirato il cavo "remote" se non erro il nome, da radio ad ampli.
Per ovviare a ciò avevo due strade:
-cambiare tutto l impianto stereo con uno normale, quindi attivabile dalla radio;
-iscrivermi al forum skoda, contattare un tizio di bangalore, il quale mi avrebbe dato un circuito semplice semplice da fare. Poi ho aperto la radio originale, preso la scheda madre e messa in un contenitore sotto il sedile, collegata da un lato all ampli, dall altro al circuito fatto, e il circuito alla radio.
Ora quando accendo la radioaftermarket, manda un segnale al circuito che simula la pressione del pulsante di accensione sulla radio oem, il quale accende la radio oem, la quale accende l ampli.
Ovviamente ho scelto la seconda strada e funziona tutto da dio
che dio maledica i canbus e i sound pack oem
Ultima modifica di manzo il mercoledì 11 novembre 2020, 15:04, modificato 2 volte in totale.
- mario da limena
caspita..non ho capito molto ma caspita sei molto bravo!complimenti, se avessi metà delle tue competenze avrei risolto!! ti dico questo..sentendo con un rivenditore di impianti hifi su auto (tra l'altro sono in attesa che mi dica se ha contatatto dei laboratori per la riparazione) mi diceva che un problema installando un sistama aftermarket (e per questo mi consigliava di tentare il recupero dell'originale) è quello di non riuscire a recuperare magari le interfacce al volante piuttosto che le usb o hdm sotto il bracciolo centrale..io onestamente comandi di risposta al telefono su volante o anche le usb o hdmi potrei anche sabrificarle..magari me le faccio mettere altrove anche mollate..il punto è riuscire a recuperare le 3 diciamo funzioni che usavo nell'auto ovvero: vivavoce bluetooth, linee posteriori di retromarcia con telecamera e al limite alza e abbassa volume da volante + la radio ovviamente..non so se si riesce...
il mio problema era dato solo dal fatto che l auto aveva il sound pack della casa madre che solo dopo scoprii gstito tutto da canbus.
L autoradio, presa su aliexpress, ha le sezioni dedicate alle funzioni volante e telecamera posteriore (che comunque entrambi non ho)
- mario da limena
lì faccio fatica a capire se sono proprietarie della casa o meno perchè non ho molta pratica e non so riconoscere le cose bene..quell'autoradio che ti ho mostrato l'ho valutata e ho parlato con il venditore cinese che mi dice che è compatibile con la mia auto..non ha la presa hdmi, ma dice che per il resto va bene..ma onestamente non m ispira molta fiducia..più che sia per quanto riguarda i collegamentimanzo ha scritto: ↑mercoledì 11 novembre 2020, 15:01il mio problema era dato solo dal fatto che l auto aveva il sound pack della casa madre che solo dopo scoprii gstito tutto da canbus.
vedi qua giù..se non mi da degli adattatori (lui dice di si ma non me li mostra) io come faccio ad attaccare tutto con i miei spinotti
se hai dubbi cambia inserzione e basta onde trovarti dopo il doppio incasinato.
solo per farti un esempio, non so se va bene o meno per il tuo modello
https://www.ebay.com.au/itm/10-Android- ... 4021276750
a livello di connettori qua mi sembra ben piu completo.
