Non so quanta aria arrivi da dietro la pinza
Tubazzi ventilazzi
- MOTORPUNX
Tubazzi ventilazzi
Mi sembra un ottima idea con un lamierino piegato...
- MOTORPUNX
Re: Tubazzi ventilazzi
C'è una differenza se l aria aria sul disco o sulla pinza o è uguale?
- Aspha
Ho sempre visto i tubazzi finire vicino alla pinza quindi credo sia giusto così.
L'ho fatto anch'io ma in barbonstyle con fascette da elettricista sulle forchette degi ammo
Che tubo hai usato? Senza prendere quello apposta, quale potrebbe andare bene ma che sia comunque flessibile e resistente senza rompersi o bucarsi dopo 1km?
Che diametro hai tenuto ?
- MOTORPUNX
Te li puoi fare con un lamierino da 1.5mm e del tubo da caldaia un po' robusto
- Aspha
Puoi fare come dice Motorpunx che va benissimo.
Io ho usato questi(1m(esteso)x76mm):
http://it.aliexpress.com/item/AUTOFAB-A ... .60.wNMqYW
Grazie
L'aria andrebbe indirizzata verso il centro del disco, visto che da lì viene "aspirata" dai condotti interni del disco stesso e sparata verso l'esterno per forza centrifuga.manzo ha scritto:C'è una differenza se l aria aria sul disco o sulla pinza o è uguale ?
Sulla pinza serve a poco.
Ho visto anche tubazzi arrivare sulla parte esterna del disco, cosa controproducente, visto che si va a bloccare l'aria bollente in uscita dal disco stesso
- MOTORPUNX
Basterebbe forare il paradisco e fissarlo con due fascette
michel, vero, difatti mi ero informato tempo addietro e poi finì tutto nel dimenticatoio
- Junior
se si fissa il tubo appena sotto la pinza direzionandolo verso il centro?? dovrebbe essere il punto più caldo...
- Aspha
Infatti io l'ho messo così come dici.
Penso che sia meglio che l'aria fresca raffreddi anche le pinze e di conseguenza
anche le pastiglie e l'olio.
Il disco si raffredda già un po' da solo, rotando, tra una frenata e l'altra.
