Quesito elettrico - cortocircuito
- Domi_VTI
Ciao, qualche giorno fa mentre rimontavo la batteria della mia eg, avevo attaccato il nero, e mentre stavo vitando il rosso, con la chiave ho toccato i due poli insieme.
Scintilla da effetti speciali
Ora mi chiedo, qualcosa può aver sofferto?
La macchina è partita tranquillamente, va normalmente...
L'unica cosa che mi ha fatto scrivere questo messaggio è che ora da la scossa se tocco del ferro prima di salirci (oggi me l'ha fatto con il tergi)
Va beh che con le macchine nuove non capita più, ma anni fa, da ragazzo, ricordo che c'erano periodi, come la primavera, dove succedeva.
Solo che capitandomi adesso dopo il cortocircuito vorrei capire se può esserne in qualche modo la causa.
La macchina ce l'ho da 8 mesi e non me l'ha mai fatto, uso sempre scarpe da ginnastica.
Grazie a chi conosce i misteri dell'energia statica e dei circuiti che mi può aiutare.
Ciao
Don
Ciao
Don
- Aspha
Re: Quesito elettrico - cortocircuito
Probabilmente non è successo nulla, stai tranquillo.
Al massimo dai una controllata ai fusibili, giusto per sicurezza.
Per la "scossa" basta che ci sia vento che carica di elettricità statica
per "sfregamento" la macchina e quando la tocchi scarichi a terra.
Le scarpe isolano comunque meno delle gomme e la corrente trova sempre la via più corta per
trasferirsi da un corpo all'altro.
si attacca sempre prima il rosso e poi il nero. Altrimenti fulmini tutto come hai visto.
Se prendi la scossa, potresti avere qualcosa in corto.
- Domi_VTI
Grazie per le risposte. Adesso mi informerò per fare un check dell'impianto.
Io ho attaccato prima il rosso e poi il nero, il fatto è che erano attaccati entrambi quando con la chiave a T, mentre stringevo il dado, ho toccato entrambi i poli.
black74
mmh e come si può controllare "homemade" l'eventuale presenza di un corto?
sulla mia ek prendo praticamente sempre la scossa.. o meglio di solito la prende la mia ragazza
però in effetti dipende molto dal meteo: nelle giornate ventose molla certe steccate che fan paura in questi giorni di sole invece la scossa non c'è...
- KeTaMiNa
io struscio regolarmente la cappella sulla maniglia della portiera, si crea un'onda carica di elettroni che annulla l'energia statica dei protoni/neutroni situati in quell'area. E' un processo a lungo termine con esiti sorprendenti! Mai più scosse di elettricità statica sulla maniglia!
Integra Type R ....abuser
- Luporum
Uhm...
Un conto è l'elettrostatica che si prende nelle giornate secche e si tocca la macchina. Con Daniela ci siamo fulminati il naso avvicinandoci per un bacio...
La batteria crea problemi sicuri se inverti i poli, il corto non gli fa bene, ma era "localizzato" li e prende sempre la via più breve e facile la corrente. E' una bella cosa che non abbia fatto bumm....
Comunque prova a bagnare la macchina e vedere se prendi ancora la scossa. Se si c'è qualcosa, altrimenti è solo l'aria secca. O prova al mattino con la macchina bagnata di rugiada.
Se c'è qualcosa in corto (io avevo fatto danno smontando il motorino di avviamento sulla croma) non funziona e basta.
Quindi, spero che sia tutto ok dopo le varie prove.
black74
grazie Lupo!!
