Insieme all'antirollio post per l'ep, vorrei prendere anche una duomi per tastare con mano la reale differenza nel montarla... Qui viene il problema, girovagando per l'universo Internet ho trovato mille milla tipi di duomi; quelle semplici a due punti, quelle monopezzo saldate, quelle coi collarini dei duomi imbullonati, quelle con la registrazione a vite nel mezzo, quelle che fanno forme tipo Alien...
Quindi???
l'universo delle barre duomi
- pavo88
no type r no party
no type r no party
Nivola
Re: l'universo delle barre duomi
Ti copio un mio intervento fatto in un altro tread:
"NON c'è solo differenza tra non avere e avere la barra duomi ant, ma anche tra barra duomi regolabile e fissa;
Io ho avuto per circa 10 anni la duomi regolabile della OMP, recentemente ho dovuto sostituirla con una della Ultraracing ( monopezzo ) fissa...., nell'attesa che mi arrivasse ho girato un pò senza e per curvare a medio/alta velocità era necessario un angolo di sterzo sensibilmente maggiore... poi ho montato la nuova non regolabile e la rigidità è tornata come prima ma l'angolo di sterzata ( sul volante) non è ritornato ai livelli di quando montavo la omp regolabile, con la quale era possibile "tirare" un pelo i duomi stessi.
Risultato, sui miei RE040 ant, a parità di velocità di percorrenza delle curve, il segno scuro sulla spalla è sceso di circa un mm verso il basso, in pratica per fare la stessa curva alla stessa velocità, stresso di più la gomme."
- pavo88
Interessante...
no type r no party
no type r no party
In teoria se una barra duomi è regolabile sarebbe meglio SPINGERE fra loro i duomi anziché TIRARLI...
Nivola
Scusa Tony, con"tirarli" intendevo metterli un pò in tiro..... ovviamente come dici tu questo si ottiene spingendo ( aprendo la regolazione della barra duomi ) e non tirando
- pavo88
Diciamo metterli in spinta allora, sembra meglio...
no type r no party
no type r no party
Quoto
Sent from my GT-I9100G using Tapatalk 2
