Staffe freno + fattibilità filettatura + M14 PASSO ULTRAFINE
Allora, sto cercando delle viti
testa esagonale
parzialmente filettate
grado di resistenza 10.9 o 12.9
M14x1 o M14x1.25
lunghezza variabile dai 70 ai 90
Trovo solo passo fine ossia 1.5.
Qualcuno sa aiutarmi consigliandomi dove poter cercare? Magari qualche link o mail a cui scrivere.
O l'unica è farsele fare?
Grazie
testa esagonale
M14x1 o M14x1.25
Grazie
Ultima modifica di manzo il lunedì 14 ottobre 2013, 8:42, modificato 1 volta in totale.
Re: VITERIA M14 PASSO ULTRAFINE - dove reperirla
Macchè farsele fare DC, cerca le utensilerie da macchina utensile, loro hanno tutto.
Mandami un (UNO SOLO) messaggio con quello che ti serve, domani al lavoro sento.
Sicuro ti serva passo 1? Tra 1 ed 1,5 c'è anche l'1,25.
infatti ho scritto 1,25 anche
praticamente non avendo foro con un' abbondanza di tratto filettato, puntavo a un passo molto fine cosi a parità di lunghezza, ho piu filetti avvitati..
sto pomeriggio vedo un un paio di dimensioni e ti scrivo
usualmente cè una regola da tener conto riguardo al minimo numero di filetti che devono avvitarsi per garantire la tenuta?
se ti chiamo e non rispi ti SMSizzo o viceversa , vediamo. Paura della bombardata di messaggi eh ?
- MOTORPUNX
Di solito si trovano in tutte le utensilerie specializzate in bulloni,viti ecc.
Piu' che altro non so per il materiale...alcuni passi strani io li ho trovati solo zincati
Re: R: VITERIA M14 PASSO ULTRAFINE - dove reperirla
Nelle viterie ho trovato solo passo fine 1.5.per questo chiedevo
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
Devi considerare vari aspetti:
1 - i primi tre filetti fanno circa il 90% del lavoro, il resto della filettatura serve per "inquadrare" il tutto in modo da proteggere i filetti stessi da una coppia applicata ortogonale all'asse della vite stessa.
2 - Con un filetto extra-fine su una M14 devi applicare delle coppie di serraggio molto ma molto più basse per ottenere lo stesso serraggio che otterresti con un passo medio-fine, standard, grosso...
3 - Ne hai veramente bisogno? Cosa devi serrare?
4 - Ho cambiato cellulare e posso inserire direttamente un numero nello spam, in questo modo non mi arriva più niente da quel numero
Risposto di là perché qui al momento non ě dato sapere
Ho finito il progetto della staffa freno. La pinza viene montata con viti m14.
Usando passo 1 ho 11 filetti e mezzo.
Con passo 1.5 ho invece 7filetti.
Io andrei di passo 1.
Vite da 10.9 o 12.9 o ě uguale ai fini pratici? Per le coppie di serraggio dove devo vedere.
Pinza attacco radiale quindi vite soggetta a trazione più che a taglio
Ultima modifica di manzo il lunedì 14 ottobre 2013, 9:40, modificato 1 volta in totale.
In ogni caso perderai le pinze per strada.
Argomenta. O proponi una alternativa.
Le viti delle pinze oem Honda sono 12x1.25 e lavorano di taglio
Ultima modifica di manzo il lunedì 14 ottobre 2013, 0:18, modificato 2 volte in totale.
Ha scritto che in ogni caso perderai le pinze per strada.
Dato che stiamo parlando di freni e di bei soldi spesi preferirei mantenere un tono serio
- fataturbino
No, puntavo a farmele fare a sto punto. Do un occhio al link. Grazie
Domani posto la foto della staffa così ě più chiaro quanto è come le vite si avvita
Ultima modifica di manzo il lunedì 14 ottobre 2013, 9:38, modificato 2 volte in totale.
Lorenzo88
ma son di teflon?
Ě la staffa prova prima di mandare in produzione quella vera
- POPOHELL
Se fossero veramente in teflon manzo avrebbe soldi da buttar via
Il teflon costa sui 250 euro al kg
E' semplice pe 500
Economico e facile da lavorare
E' semplice pe 500
SAN BREMBO FRENA PER NOI
Re: R: Staffe freno + fattibilità filettatura + M14 PASSO ULTRAF
Max m12fataturbino ha scritto:hai trovato dove comprare le viti?
in caso prova presso di loro
http://www.fatiforniture.com/
