eliminazione "recupero vapori olio"
JG_tiranium
Messaggio da JG_tiranium » venerdì 3 maggio 2013, 21:44
non so come si chiami di preciso, quel barattolo nero dietro al monoblocco (B16A2) dal quale esce un tubicino al quale è collegata la PCV che poi va ai collettori di aspirazione, ma vorrei sapere se è possibile eliminarlo tappando il grosso buco sul monoblocco, ermeticamente. grazie delle eventuali risposte
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
Re: R: eliminazione "recupero vapori olio"
Messaggio da manzo » venerdì 3 maggio 2013, 22:14
Sì chiama canister. Io col k l ho eliminato e anche Tony sul crx.
Re: eliminazione "recupero vapori olio"
Messaggio da AliEN61 » venerdì 3 maggio 2013, 23:14
non credo si possa tappare, i vapori altrimenti dove andranno a finire? aumenterà troppo la pressione nel monoblocco...
comunque anche io sono interessato all'argomento, se c'è un sistema per bypassare canister e PCV e come collegare tutto in modo corretto in una OCT illuminateci :amore
Messaggio da manzo » venerdì 3 maggio 2013, 23:16
viewtopic.php?t=57852
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 3 maggio 2013, 23:22
Più che la pressione, IMHO il problema è che i gas di blow-by ti smerderanno velocemente l'olio.
http://www.team-integra.net/forum/14-pe ... ebate.html
Re: R: eliminazione
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 3 maggio 2013, 23:23
Alcuni lo tappano...
manzo ha scritto:Sì chiama canister. Io col k l ho eliminato e anche Tony sul crx.
Canister è un'altra cosa, quello che intende JG è la breather chamber.
manzo ha scritto: viewtopic.php?t=57852
Che c'entra l'EVAP con il sistema PCV ? :sosp
Messaggio da manzo » venerdì 3 maggio 2013, 23:35
Ho fatto confusione. Ho letto barattolo e ho collegato subito al bussulotto del ricircolo vapori benzina, il canister per l appunto.
Ora mi accorgo che si parlava della altra scatoletta nera. Scusate :imba
Messaggio da AliEN61 » venerdì 3 maggio 2013, 23:38
EDIT
esatto quella scatoletta
Messaggio da AliEN61 » venerdì 3 maggio 2013, 23:48
il fatto è che non si può solo tappare, ho trovato questa guida però è stato modificato tutto perché il motore è turbo:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1490117
Spazius
Messaggio da Spazius » venerdì 3 maggio 2013, 23:53
Se lo tappi ermeticamente hai le seguenti possibilità:
A- l'astina dell'olio ti lascia un segno sul cofano
B- fumo blu a manetta ad ogni sgasata
Invece di tapparlo dirotta il tubo che esce dalla scatoletta nera in un'altra scatoletta, la quale puoi collegarla dove andava prima il tubo oppure lasciarla sfiatare a terra. Ma non levare la scatola nera attaccata al monoblocco.
pavo88
Messaggio da pavo88 » sabato 4 maggio 2013, 0:20
Non abbiamo detto mille volte che le pcv funzionano con la depressione in aspirazione? Allora non basta mandarla con un tubo a terra, ma si dovrà o rompere aperta la valvola o eliminarla direttamente per poi collegare un tubo, giusto?
no type r no party
Messaggio da Michel_ITR99 » sabato 4 maggio 2013, 0:25
Lo penso an'chio.
pavo88
Messaggio da pavo88 » sabato 4 maggio 2013, 0:33
Esatto, perché se no tapparla o lasciarla lì senza che la depressione dei colli la faccia aprire e' la stessa cosa...
no type r no party
JG_tiranium
Messaggio da JG_tiranium » sabato 4 maggio 2013, 2:33
praticamente chiedevo perchè io la PCV l'ho eliminata e il tubo che esce dalla scatoletta mandato a terra... il problema è che da quando ho la coppa Moroso, sulle curve a sinistra, esce olio da quel tubo e va a finire sui collettori di scarico, quindi credo che rimetterò la PCV (poco probabile, perchè così come l'olio va aterra dopo viene succhiato dal motore) oppure lo tappo direttamente e basta, senza togliere la scatoletta, che ne dite?
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
Messaggio da LuFo R » sabato 4 maggio 2013, 12:20
io l'ho fatto sfiatare a terra e amen.. mi pare strano ti esca dell'olio.
Spazius
Messaggio da Spazius » sabato 4 maggio 2013, 18:13
JG_tiranium ha scritto:praticamente chiedevo perchè io la PCV l'ho eliminata e il tubo che esce dalla scatoletta mandato a terra... il problema è che da quando ho la coppa Moroso, sulle curve a sinistra, esce olio da quel tubo e va a finire sui collettori di scarico, quindi credo che rimetterò la PCV (poco probabile, perchè così come l'olio va aterra dopo viene succhiato dal motore) oppure lo tappo direttamente e basta, senza togliere la scatoletta, che ne dite?
Infatti ho detto di mandare il tubo in un'altra scatoletta, tanichetta, quello che vuoi, e poi metti un tubo (in alto su questa vaschetta) che o va nel collettore d'aspirazione o a terra. Così l'olio che eventualmente esce rimane lì e non va direttamente a terra/in aspirazione.
Se tappi come dicevo o ti spara fuori l'astina (e intanto perdi potenza) o vapori d'olio ed olio passan per le fasce.
pavo88 ha scritto:Non abbiamo detto mille volte che le pcv funzionano con la depressione in aspirazione? Allora non basta mandarla con un tubo a terra, ma si dovrà o rompere aperta la valvola o eliminarla direttamente per poi collegare un tubo, giusto?
Non mi pare di aver citato la valvola PCV nel mio intervento infatti. Se metti un tubo che va a terra senza valvola, il motore sarà libero di evacuare la sovrapressione. Se poi in mezzo a questo tubo ci metti una vaschetta che recupera l'eventuale olio che esce non hai nemmeno problemi di inquinamento
JG_tiranium
Messaggio da JG_tiranium » domenica 5 maggio 2013, 4:05
LuFo R ha scritto:io l'ho fatto sfiatare a terra e amen.. mi pare strano ti esca dell'olio.
infatti nemmeno io avevo questi problemi. finchè non ho montato la coppa Moroso con paratie mobili... da allora, solo sulle curve a sinistra, esce olio da quel tubo che scarica a terra; di preciso l'olio va a finire sulla parte finale dei collettori di scarico, metterò una oil catch tank .
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
Messaggio da LuFo R » domenica 5 maggio 2013, 13:49
C'è qualcosa che non mi torna,perchè li non dovrebbe arrivarci l'olio ma solo i vapori. Ho capito che hai cambiato la coppa ma è come se avessi anche alzato il livello e questo è strano.
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 6 maggio 2013, 14:16
LuFo R ha scritto:C'è qualcosa che non mi torna,perchè li non dovrebbe arrivarci l'olio ma solo i vapori. Ho capito che hai cambiato la coppa ma è come se avessi anche alzato il livello e questo è strano.
Anche a Pier succedeva, pure con la coppa stock...
JG_tiranium
Messaggio da JG_tiranium » lunedì 6 maggio 2013, 17:47
avete soluzioni allora? :cry
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
