Rear camber shims
Rear camber shims
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 8:07
So che si usano sui merdosi ponti rigidi per dare un minimo di camber...come funziano?Sono solo dei distanziali da montare dietro il mozzo o hanno un filo di angolazione?? :angel
Re: Rear camber shims
Messaggio da alex_novi » mercoledì 12 dicembre 2012, 9:15
Parla italiano... cosa c@zzo sono?
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 12 dicembre 2012, 10:21
i cunei per dare camber nei ponti rigidi
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 13:32
In italiano non sapevo come si chiamassero...cmq mi confermate che sono dei cunei o solamente degli spessori?No perchè altrimenti me li faccio tagliare al laser :bana
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 12 dicembre 2012, 13:37
sono degli spessori ...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » mercoledì 12 dicembre 2012, 14:14
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 12 dicembre 2012, 14:18
d'uso comodissimo :asd
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 18:28
Ma scusa,come fai a guadagnare camber spessorando?Non è mica come le sosp EG-EK ecc...
Messaggio da alex_novi » mercoledì 12 dicembre 2012, 18:46
MOTORPUNX ha scritto:In italiano non sapevo come si chiamassero...
Vai di "Mimmo o' montatore d'assetti" e digli "mi servono dei riar chember shamblaisasa", ti pianta una dinamometrica in fronte DC.
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 18:50
Suuuuka :teach Sei un 'niurant :asd
Messaggio da denwis86 » mercoledì 12 dicembre 2012, 18:50
MOTORPUNX ha scritto:Ma scusa,come fai a guadagnare camber spessorando?Non è mica come le sosp EG-EK ecc...
e se sotto fossero più spessi di sopra? :alcool
type aru
Messaggio da type aru » mercoledì 12 dicembre 2012, 19:06
tanto vale infilare 2 rondelle nei fori sotto a sto pun :asd
Junior
Messaggio da Junior » mercoledì 12 dicembre 2012, 19:17
:roll :roll :roll
non sono semplici spessori... :nono sono a forma di cuneo :good
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 12 dicembre 2012, 19:38
io li ho montati sulla clio :asd
li volevo comprare già fatti, ma alla fine mi sono fatto tagliare 2 pezzi di lamiera a forma di cugno :asd
spesa pari allo zero e la resa è buona :amore :amore
devi camberare il wagone? :amore :amore
Messaggio da denwis86 » mercoledì 12 dicembre 2012, 19:53
type aru ha scritto:tanto vale infilare 2 rondelle nei fori sotto a sto pun :asd
sembra dai post sotto che io abbia ragione, se sono a forma di cuneo una parte è più spessa.
Va da se che sono fatti così per dare appoggio su tutta la superficie mentre con delle semplici rondelle non penso il tutto sarebbe così stabile e sicuro, a contatto...
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 12 dicembre 2012, 20:03
i miei li ho fatti fare spessi 1mm nella parte "alta" e 2mm in quella "bassa"......
in modo che tutto il mozzo appoggiasse bene......
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 20:50
Il wagone è già a posto,ha un rear camber kit come tutte le ED-EE...
Sto prevedendo per la prox auto...
Di quanto avevi aumentato il camber con 1 - 2mm...
Li avevi fatti fresare?
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 12 dicembre 2012, 21:31
non ho mai controllato ma mi pare che arrivo ad 1 grado per ruota.... ma non sono sicuro.....
ho in giro il foglio del tipo che me li ha fatti, lo cerco e controllo....
comunque mi sembra che li abbia fatti da un "foglio" da 3mm e poi li abbia fresati fino ad ottenere quello che mi serviva....
non sono sicuro perchè io sono andato e gli ho detto quello che i serviva, lui mi fà "ok, ma che c@zzo te ne fai lo sai solo tu...." :asd
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2012, 21:34
Mado' che sistema barbaro di camberare...da vere macchinedelcazzo.com...alla facciazza di chi gode i ponti torcenti o rigidi o come c@zzo si chiamano...
http://www.realcamber.com/installation.html
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 12 dicembre 2012, 21:37
io li ho fatti fare uguali a questi
http://www.kamracing.co.uk/car-tuning/r ... m-set.html
