Help vernice per plastiche interne
- wolfman33
Ho cercato, ma non trovando nulla chiedo
ho alcune plastiche interne (tipo i copricassa e bocchette superiori) verniciate di grigio brillantina dall'ex propietario, qual'é il modo migliore per riportarli al nero opaco ? prodotti consigliati?? pensavo addirittura al plastidip ma chissa quanto dura
- type aru
Re: Help vernice per plastiche interne
Le normali bombolette spray acrilico.
Consiglio per un lavoro duraturo rimuovi la vecchia vernice, carteggia finemente, dai una base di primer, 2 mani di colore e una di trasparente opaco e sei apposto.
- wolfman33
- MOTORPUNX
Ci vuole il primer "elastico" apposta,altrimenti dopo poco crepa tutto e viene una porcata
- wolfman33
si chiama proprio cosi ?
- type aru
Sempre usato quello normale per plastiche mai riscontrato difetti
Più che altro magari tra il primer e la prima mano ripassa a carta ultrafine per eliminare le irregolarità
- dottorfoggy
allora, per rimuovere il colore dovresti usare il diluente, ma purtroppo facendo cosí andresti a "sciogliere" la plastica
procedimento ideale:
-carteggia via la vecchia vernice, evitando screpolature nella verniciatura che farai dopo
-evita di usare diluenti per la pulizia, se lo fai, usane veramente poco e lascia evaporare il residuo per bene, se dovesse rimanere, in futuro quello che resta tenterá di uscire e formerá delle bolle
-utilizza come primo passaggio un primer per le plastiche, senza quello, potrebbe staccarsi il colore (potrebbe perché all'interno non é soggetto ad agenti atmosferici e quant'altro), per quei pochi € che costa, fai bene il lavoro una volta sola e utilizzalo!
-fondo, qui dipende da te se vuoi avere un migliore risultato finale, se per caso ci sono imperfezzioni della carteggiatura o quant'altro, altrimenti passa subito al colore
-colore, nero opaco e il gioco é fatto
mi raccomando, tieniti a quallo che riportano i vari maniali sul posteriore di ogni prodotto, tempi di essicazione/applicazzione e vedrai che otterrai un buon risultato!
dare troppo colore/fondo, aumenta il rischi di crepature/imperfezioni del colore, non esagerare con gli spessori
il primer delle plastiche, solitamente é elasticizzato di suo
il nero opaco, per scrupolo, vedi di trovarlo anche quallo elasticizzato, aiutano entrambi a non creare crepe nel montaggio dei pezzi
- Ceck
visto che devi verniciare pezzi piccoli, se vuoi ci sono pure bombolette ad adesione diretta su plastica (la tua plastica dovrebbe essere abs, quindi no problem)
comunque se opacizzando la superficie non riaffiora la plastica sottostante, puoi usare anche nero opaco normale
pulisci bene con diluente antisilicone, altrimenti se hai pulito gli interni con lucida cruscotti, il silicone contenuto non permette l'adesione di un beneamato c@zzo...
ho un'integra e mezza ep3
- wolfman33
bene faro cosi :
carteggio finemente
primer
due di colore
grazie a tutti
carteggio finemente
primer
due di colore
grazie a tutti
- AliEN61
puoi anche carteggiare e far riuscire il colore nero della plastica, poi usa a step grane sempre più sottili nella carteggiatura ed infine spruzza il silicone spray e lascialo su per una decina di minuti, poi pulisci con carta ed hai le plastiche nuove color oem
