Info regolazione gioco valvole
Arlecchino
Ciao a tutti, sono nuovo delforum ma qualche volta ho avuto modo di seguirvi...gran forum pieno di info precise e di gente in gamba!
come vi anticipavo qui : viewtopic.php?f=64&t=57453
avrei bisogno del vostro aiuto per un'informazione.
Ho fatto regolare il gioco valvole dal mio meccanico, ero presente mentre lavorava. Il fatto è che ha regolato le punterie 0.2 scarico e 0.15 asp, ma la misura l'ha presa tra bilanciere e piattello valvola, diciamo sotto il controdado per regolare. Invece, purtroppo solo dopo ho visto che il manuale di officina dice di passare lo spessimetro tra CAMMA e bilanciere!!!!
A quanto ho capito, per la versione con SIngolo albero a camme si fa come ha fatto lui ma per il bialbero il manuale dice che è differente!!
la domanda è: E' TUTTO DA RIFARE??? avendoci fatto un 100 di km, ho potuto fare danni???
Grazie, sto un po' in ansia!!
ale
ale
- Ceck
Re: Info regolazione gioco valvole
teoricamente può essere un rischio perchè 0,2mm fra camma e bilanciere dovrebbero corrispondere ad un valore più alto sulla valvola. come lo hai tu la tolleranza è un po' più stretta
non so se spacchi o no, se gli dai di brutto potrebbe sfiatarti qualche valvola, col rischio di bruciarsi
nel dubbio, dai del pirla al meccanico che lo ha fatto e intimagli di rifarlo meglio
magari non serve neanche cambiare le guarnizione del coperchio, visto che hanno 100km
ho un'integra e mezza ep3
Arlecchino
ci ragionavo meglio poco fa, guardando uno "spaccato" della testa...
Credo, ma forse sbaglio, che stringendo tra bilanciere e valvola si allarghi tra camma e bilancere dato che le posizioni tra loro sono
CAMMA
BILANCIERE
VALVOLA
e che il controdado di regolazione va a modificare la posizione del bilanciere.
Detto questo, il mecca misurando tra bilanciere e valvola le aveva trovate lasche e dunqua ha stretto: seguendo il mio ragionamento dovrebbe aver aumentato il gioco tra camma e bilanciere e dunque non dovrei avere danni ma solo delle punterie forse lasche...
Forse sto dicendo una marea di caxx, non so...Aiutatemi voi!!
ciao e grazie!!!
CAMMA
BILANCIERE
VALVOLA
ciao e grazie!!!
- Mihales
se stressi poco il motore - lascia stare cosi come e, e ogni 20 000 km fai controlli...
se motore e complettamente originale io rifarei tutto come prescritto in manuale, per stare tranquillo.
- maxDC2
la misura va presa a freddo tra la cam e il rocker arm..EX a 20 va bene, ed IN a 15 anche...
fattela riguardare,tanto è una cavolata da fare...
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
Arlecchino
Allora, innanzitutto grazie a tutti quelli che mi hanno risposto...
Ieri, dopo essermi lungamente informato sui forum di tutto il mondo :-), mi sono armato di pazienza e strumenti ed insieme ad un mio amico meccanico abbiamo messo le mani sulle punterie.
Per informazione, cerco di chiarire un attimo, visto che in giro ho trovato delle inesattezze (non qui, ma su hgi)
il gioco si può misurare anche tra bilanciere e valvola, ma i valori devono essere MAGGIORI, tipo .24 asp ,28 scarico e non minori come avevo letto in giro.
Dunque il mio mecca, in precedenza, aveva sbagliato, infatti ho trovato i giochi troppo stretti, circa .10 .15 per asp e scarico. Spero che il motore non abbia subito danni, alla fine erano strette ma non puntate e ci avevo fatto meno di 100 km (con poche svuteccate e mai oltre i 7k giri per fortuna)
Quindi le abbiamo regolate, prendendo i giochi tra camma e bilanciere, come da manuale.
Le abbiamo messe a .20 in scarico, facendo in modo che lo spessimetro (nuovo, della usag, per evitare ogni dubbio :-) ) da 20 entrasse e si muovesse con un po' di fatica, mentre in asp lo spessimetro da 15 si muoveva appena più libero, controllando sempre che il 20 non ci entrasse proprio.
Essendo unpo' ansioso, hoo controllato parecchievolte, prima, dopo aver stretto bene, dopo aver fatto fare un giro alla puleggia.
L'unico dubbio, abbiamo stretto bene i controdadi, ma non fino ai 20nm riportati sul manuale...il mio amico mi diceva che secondo lui era troppo, effettivamente sono ben ben stretti anche così, ma la dinamometrica non era scattata ancora...credo cmq che mancasse poco allo scatto...
Mica si allentano?????? oddio, un'altra apertura mi secco..... :-)
Grazie dell'aiuto, ciao raga!
- maxDC2
no vai tranquillo, strette a mano molte volte
- type aru
Settimana scorsa sono stato iniziato da Spazius a questa mistica pratica
Fatto come hai descritto e non è ancora esplosa onestamente credevo fosse più complesso invece con una buona dose di pazienza è filato tutto ok
enzocrx
la regolazione non si fa a caldo?
- typer558
il gioco si misura a freddo ed esiste proprio perchè a caldo, dilatandosi i materiali, si riduce sensibilmente.
- Ceck
- Ceck
no
max 38°
max 38°
- Ceck
cioè, nel senso, non a caldo, non è che dicevo no a typer558...
Arlecchino
si ovviamente a freddo!
una domanda...ma se la lama dello spessimetro, diciamo da 20, entra e si muove con grossa resistenza...il valore è 20 vero??non può essere di meno vi trovate? altrimenti non entrerebbe proprio, anche se fosse solo 19...o almeno così mi suggerisce la logica.
E' corretto??
E' corretto??
- Ceck
se fa una fatica mostruosa potrebbe essere meno del valore nominale, entra con interferenza...
