spurgo freni
riccardo
spurgo freni
Ho provato con il "cerca", ma non ho trovato quello che volevo...
qualcuno ha provato quegli aggeggi che fanno lo spurgo aspirando dalla valvola di spurgo anziché con il classico amico che pompa sul pedale ?
Funziona ?
Sarebbe comodo per fare da soli...
Funziona ?
- maialedacorsa
Re: spurgo freni
non sapevo ce ne fossero che aspirano....
pensavo ci fossero solo quelli che pompano il liquido tramite la vaschetta.....
non si finisce mai di imparare
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
Re: spurgo freni
io ce l'ho un amico che aspira
- maialedacorsa
- arphynx
Re: spurgo freni
il mio meccanico l'ultima volta ha usato un aggeggio che attaccato al compressore spurga l'olio aspirandolo.....
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Now RB26DETT equipped
Pedobear is POWER
- Junior
Re: spurgo freni
come fà a spurgare aspirando???
domanda seria,non capisco come sia possibile...
in officina ne ho 3 e soffiano tutti...
- maialedacorsa
Re: spurgo freni
a ecco mi pareva strano.....
riccardo sei sicuro che il meccanico non colleghi qualcosa alla vaschetta dei freni? tipo un tappo con un tubo?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
blackcat
Re: spurgo freni
Esistono, ne abbiamo uno in officina
Si attaccano al compressore e aspirano dal tubo. Mi pare che in origine fosse per i cambi olio, aspirando dal buco dell' astina del livello.
- Junior
Re: spurgo freni
co quello,se ho capito com'è fatto al max cambi l'olio nella vascetta ma non ci fai lo spurgo...
blackcat
Re: spurgo freni
Apri lo spurgo sulla pinza e aspiri il liquido da li. Devi solo fare attenzione a non far svuotare la vaschetta.CivicNebu ha scritto:co quello,se ho capito com'è fatto al max cambi l'olio nella vascetta ma non ci fai lo spurgo...
riccardo
Re: spurgo freni
fermi tutti: funziona davvero a depressione, aspira l'olio dalla valvolina di spurgo sfruttando la depressione creata da un compressore attaccato a valle, anziché a monte....si tratta di questo aggeggio quì:
http://www.xparts.net/Item.aspx?id=821
ha il grosso vantaggio di poter fare tutto da soli e recupera completamente tutto l'olio in uscita dalla valvolina di spurgo...volevo solo sapere se qualcuno l'aveva già usato e quindi se funziona davvero bene.
- MOTORPUNX
Re: spurgo freni
Ne ho visto uno su Modified che costa tipo 80€ ma non ho mai visto usarlo,e cmq è lo stesso procedimento di schiacciare con il pedale ma moooolto piu' comodo
riccardo
Re: spurgo freni
si,è mooooolto più comodo, ma non è lo stesso procedimento: col pedale metti in pressione l'impianto, con questo fai esattamente il contrario...aspiri e metti in depressione, tirando via l'olio e l'aria...col vantaggio che l'olio lo recuperi nella bottiglia.MOTORPUNX ha scritto:Ne ho visto uno su Modified che costa tipo 80€ ma non ho mai visto usarlo,e cmq è lo stesso procedimento di schiacciare con il pedale ma moooolto piu' comodo
Infatti, era per questo che chiedevo se funziona bene...però l'ho trovato anche di tipo manuale a molto meno, quindi a questo punto farò l'acquisto e lo provo.
Farovvi sapere !
Re: spurgo freni
certo che funzionano, questo è quello della Beta:
http://www.beta-tools.com/catalog/artic ... __filters_
Re: spurgo freni
Io ho messo questi:
In modo che aprendone uno per volta riesco a fare lo spurgo da solo.
Re: spurgo freni
sono della sthalbus?
(mi sa che te lo avevo già chiesto..)
Re: spurgo freni
...e mi sa che non ti avevo già risposto...
non saprei, io li ho presi dalla Gieffe.
Re: spurgo freni
è che li ho visti su un CBR da SBK la settimana scorsa e mi è venuta voglia
- typer558
Re: spurgo freni
bellissimi questi!alex_novi ha scritto:Io ho messo questi:
Comunque c'è un modo molto semplice per farsi lo spurgo da soli senza nessun aggeggio particolare. Basta un minimo di inventiva. Chi indovina? Io l'ho imparato da un ex collaudatore/meccanico fiat che faceva concorsi militari in giro per il mondo e spesso doveva arrangiarsi da solo.
- Junior
Re: spurgo freni
tubo attaccato allo spurgo dentro una botttiglia con un pò di olio??? una volta al lavoro ho fatto cosi ed è venuto perfetto...
