Fondo-piatto
- Carlo 84
Fondo-piatto
Visto che in "cerca" non ho trovato molto di gratificante e di esplicativo,vorrei parlare,discutere,criticare o elogiare il fondo piatto,che parte dal vano motore e giunge sino al paraurti posteriore,magari suddiviso in tre pezzi.
Ossia quali sono i reali benefici che comporta?li comporta?è consigliabile applicarsi nell autocostruzione dello stesso per utilitarie sportiveggianti(integra-ek-crx,etc)??o il gioco non vale la candela?
chiunque sappia qualcosa in merito non esiti ad esplicare.
- Carlo 84
Re: Fondo-piatto
andrea.ar ha scritto:
ho forse "failato" nella ricerca?argomento già trattato?
o altro??
- gas guzzler
Re: Fondo-piatto
credo che la popcornaggine sia dovuta al fatto che qualunque cosa si dica e qualunque cosa venga fuori, riferito alle nostre vetture sia una cosa assolutamente inutile ed anzi controproducente visto che per avere effetto un fondo piatto immagino implichi:
la necessità di una potenza ENORME, gran parte di cui se ne va in deportanza,
un assetto molto rigido e rollio ridottissimo, per avere efficacia nelle curve,
delle gomme slick panicopaura,
un manico non comune.
sono solo mie supposizioni ma fondamentalmente non ne so una sega.
attendiamo chi ne sa di più.
- MOTORPUNX
Re: Fondo-piatto
Ma scusa se vuole provare e ha la manualità per farlo non vedo il problema,a patto che non diventi pericoloso per gli altri....vede la lamiera Sp.3 che si stacca dal fondo e secca il cummenda sul Suv che lo segue....
Re: Fondo-piatto
più che fondo piatto che è un lavoro non da poco, io studierei qualcosa per eliminare l'effetto paracadute del para posteriore ma non è semplice fare qualcosa di economico-efficiente-sicuro allo stesso tempo
- gas guzzler
Re: Fondo-piatto
i famosi buchi per la velocità di Homer!
- ninja
Re: Fondo-piatto
gas guzzler ha scritto:i famosi buchi per la velocità di Homer!
o di MOTORPUNX ....
EK4 - B16A2
Tatanka - D4FB
___________
Tatanka - D4FB
___________
- Carlo 84
Re: Fondo-piatto
saggio intervento,e perchè non utilizzare proprio un lamierato in aLLLumiGNO(resisitente,leggero,e malleabile)?andrea_crx ha scritto:più che fondo piatto che è un lavoro non da poco, io studierei qualcosa per eliminare l'effetto paracadute del para posteriore ma non è semplice fare qualcosa di economico-efficiente-sicuro allo stesso tempo
Re: Fondo-piatto
ninja ha scritto:gas guzzler ha scritto:i famosi buchi per la velocità di Homer!
o di MOTORPUNX ....
che non servono a na mazza
- angeloinaf
Re: Fondo-piatto
Il fondo piatto da risultati se dietro hai un bel estrattore fatto come si deve (vedi Ferrari).
Sulle nostre auto con le nostre velocità, non credo che i risultati siano apprezzabili.
- Carlo 84
Re: Fondo-piatto
angeloinaf ha scritto:Il fondo piatto da risultati se dietro hai un bel estrattore fatto come si deve (vedi Ferrari).
e quali sarebbero i risultati in parole semplici?
[chiedo per ignoranza in materia]
Re: Fondo-piatto
il classico "effetto suolo", la macchina resta + attaccata a terra a causa della depressione che si crea dovuta alla maggior velocità dell'aria che scorre tra suolo e sottoscocca, effetto che richiede anche che l'altezza da terra sia minima in rapporto alla velocità dell'auto e non è quindi solo questione di fondo piatto
- Carlo 84
Re: Fondo-piatto
scusa se chiedo,dunque l altezza del corpo vettura da terra deve essere direttamente o inversamente proporzionale alle velocità che il mezzo raggiunge?
Re: Fondo-piatto
Esistno già ditte che prducono pannelli sottomotore e sottoscoccaposteriore. Fondi piatti completi li ho visti solo per S2000 e NSX.
- andrea.ar
Re: Fondo-piatto
Mi mangiavo i pop perché noleggiare una galleria del vento per una macchina da poche migliaia di euro mi sembra
Un bel pannello protettivo come dice sgarbo può essere utile in caso di scordolate assassine o tagli da mezza macchina fuori su strada ma vanno visti bene i punti di ancoraggio dei pannelli
- Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Sgarboman ha scritto:Esistno già ditte che prducono pannelli sottomotore e sottoscoccaposteriore. Fondi piatti completi li ho visti solo per S2000 e NSX.
vada per l nsx,ma non credo che l s2000 abbia prestazioni esponenzialmente maggiori di un ep3,quindi se lo fanno ha uno scopo o è fondamentalmente comprato per fare più scena nelle foto statiche?
e questi kit gia in vendita che costi hanno?no perchè i lamierati di alluminio costano circano 4 euro al non mi ricordo quale misura,però costano una cagata....e se l effetto fosse lo stesso ma con un risparmio nettamente significativo,bhè vado subito in siderurgica....
ho corretto due volte dei sbagli di digitazione
Ultima modifica di Carlo 84 il martedì 7 febbraio 2012, 17:30, modificato 2 volte in totale.
Re: Fondo-piatto
non è questione di proporzionalità, a qualsiasi velocità minore è l'altezza maggiore sarà l'effetto suoloCarlo 84 ha scritto:scusa se chiedo,dunque l altezza del corpo vettura da terra deve essere direttamente o inversamente proporzionale alle velocità che il mezzo raggiunge?
lo scopo è massimizare la velocità dell'aria che passa sotto per far decrescere la pressione, a questo servono altezza ridotta e fondo liscio
cmq un fondo liscio è sempre meglio averlo, perchè in ogni caso migliora l'aerodinamica, ma farlo efficiente e sicuro non è cosa semplice
- tonyclifton
Re: Fondo-piatto
Beh, non è mica necessario realizzare un venturi che generi la deportanza di una vettura da le mans!
Già realizzare qualcosa che dia come risultato una portanza 0 sarebbe ammirevole! Oltretutto il solo fatto di pulire il flusso d'aria sotto la vettura ne ridurrebbe la resistenza aerodinamica aumentando la velocità... Che sui nostri cessi sarebbe alla fine il solo risultato ottenibile senza stravolgere nulla... Per creare deportanza vera bisognerebbe realizzare uno scivolo posteriore rimuovendo mezzo paraurti post....
Gas, non c'è assolutamente bisogno di potenze enormi, l'effetto suolo a differenza delle ali non "brucia" potenza, mentre un'assetto che limiti le oscillazioni verticali non sarebbe male anche se a questi livelli parlare di variazione di carico al variare dell' altezza sarebbe un po' troppo...
マキシム
マキシム
