salve ragazzi ho un problema al quadro della mia eg3... praticamente l'indicatore della benzina si e' bloccato sul pieno...
secondo l'elettrauto c'e' stato uno sbalzo di corrente che ha praticamente portato la lancetta al in alto come se fosse saldata li sopra... ovviamente e' stato controllato il galleggiante che funziona regolarmente, ho anke provato a resettare il tutto staccando i cavi della batteria e facendoli toccare fra di loro per una decina di minuti... ma niente...
a me pare che l'unica soluzione sia quella di cambiare il quadro... voi che dite???
problema quadro honda civic eg
- FABIOCS
- Matty
Re: problema quadro honda civic eg
se è rotto solo lo strumentino non è niente di grave, basta che vai allo sfascio e prendi il quadro di un altra eg.
Sostituisci l'indicatore benzina/temperatura acqua e sei a posto.
Con 50€ te la cavi.
Con 50€ te la cavi.
- Matty
Eh?FABIOCS ha scritto:ho anke provato a resettare il tutto staccando i cavi della batteria e facendoli toccare fra di loro per una decina di minuti... ma niente...
- typer558
presentati nell'apposita sezione e scrivi in quelle adeguate (civic in questo caso).
Grazie.
Grazie.
