Partiamo però dal presupposto che logicamente posso anche trovare le ARP in America a meno di altre non di marca, però in quel caso avrei differenti costi aggiuntivi tra spedizione, bonifico, ecc.. (non so voi, ma io per un bonifico extraeuropeo spendo un botto
Colonnette: ARP, Blox, China, ecc...
pepo
girando ed informandomi trovo molti pareri discordanti... C'è chi dice che le colonnette sono un componente sul quale non bisogna assolutamente risparmiare, chi invece afferma che una marca vale l' altra, chi dice "boh sticaxxi, prendo le prime che trovo sullo scaffale", eccetera... Effettivamente i prezzi tra una marca e l' altra cambiano, a volte non di poco. Ora io volevo sapere cosa ne pensate voi: vale la pena spendere di più per delle ARP, o chissenefrega prendo tegiwa che tanto sempre metallo è?
- MOTORPUNX
Re: Colonnette: ARP, Blox, China, ecc...
ARP su Ebay
ARP sono le migliori al mondo
lascia perdere i prodotti Tegiwa, al massimo da loro puoi comprare le vitine colorate se vuoi stare sicuro
- Filo83
pepo
ho messo le marche che ho trovato per prime e quindi dalla migliore ad una prettamente "commerciale". Volevo capire, nel caso delle colonnette, quanto è importante la scelta del prodotto; cerco di spiegarmi meglio: ad esempio conviene spendere 2 volte tanto per delle arp, piùttosto che per delle altre? E' un componente che riceve sollecitazioni particolari? Ogni gruppo ruota, nel nostro caso ne ha 4/5; lavorano tutte con carichi gravosi?
- Stine
Della Arp sembra sian tutti contenti.
Sinceramente ho preferito spendere di piu', ma andando a botta sicura per la qualita'.
Perche' anche le arp si comprano a un tozzo di pane, e il rischio di cineserie camuffate mi puzzava...
Certo le mie costano 16€ l'una.
Io riesco a pagarle 12€.
Sono prettamente da competizione ai massimi livelli, e sulla qualita' ho avuto la conferma quest'estate...
Il gommista mi ha tirato i bulloni a 18kg, circa il 50% in piu' del massimo cui vanno tirati. (senza dilungarmi su quel cane, era l'unico in zona dove ero in vacanza...)
Beh quando ho smontato i cerchi, nemmeno un danno, ne stiramento, ne impastamenti del filetto...
Con una colonnetta normale, minimo minimo si stira... e nella maggior parte dei casi si trancia di netto...
Se ti possono interessare mi informo...
Women make it hard.
Women make it hard.
ARP è leader mondiale nel campo della produzione di bulloni, non si tratta affatto di made in chinapepo ha scritto:ho messo le marche che ho trovato per prime e quindi dalla migliore ad una prettamente "commerciale". Volevo capire, nel caso delle colonnette, quanto è importante la scelta del prodotto; cerco di spiegarmi meglio: ad esempio conviene spendere 2 volte tanto per delle arp, piùttosto che per delle altre? E' un componente che riceve sollecitazioni particolari? Ogni gruppo ruota, nel nostro caso ne ha 4/5; lavorano tutte con carichi gravosi?
è un componente sul quale non risparmierei affatto, anche se con le honda, con scarso peso e coppia non è che ci sia tanto da rischiare
ma in ogni caso non è da risparmiarci su a mio avviso.
in ogni caso le colonnette sono più sollecitate se: non usi l'anello di centraggio, hai ET bassi o distanziali, usi le slick
pepo
okkk tutto chiaro
Ma quindi se avessi trovato delle arp a circa 6 euro l' una è possibile che siano cinesi?
6-8€ è il loro prezzopepo ha scritto:okkk tutto chiaroMa quindi se avessi trovato delle arp a circa 6 euro l' una è possibile che siano cinesi?
dovrebbe essere d'oro per costare di +
- RobyVTEC
Quelle che ho in vendita( 16 pz ) vengono 60 euro....acciaio 12.9 zincato.andrea_crx ha scritto:6-8€ è il loro prezzopepo ha scritto:okkk tutto chiaroMa quindi se avessi trovato delle arp a circa 6 euro l' una è possibile che siano cinesi?
specRR Dark Lady
Io vorrei sapere chi è che dice che una vale l'altra.
- RobyVTEC
Io, a patto che sia acciaio 12.9 made in italySgarboman ha scritto:Io vorrei sapere chi è che dice che una vale l'altra.
specRR Dark Lady
beh se la classe di resistenza è quella è ok
ma chi lo garantisce? (non dico le tue, dico in generale)
- RobyVTEC
Ci deve essere stampigliato sopraandrea_crx ha scritto:beh se la classe di resistenza è quella è ok
specRR Dark Lady
sulle originali c'è stampato qualcosa?
io andrei sul sicuro e prenderei le ARP,leggo che in molti le hanno e non ho mai sentito di problemi di alcun genere...
@andrea: perchè dici di evitare tegiwa...?a me sembra che abbia ottimi prodotti e fatti anche molto bene,per quello che ho visto io...
- bseries
quoto bagga anche io mi sn trovato benissimo con tegiwa...
Dipende da quello che compri.
bagga typeR ha scritto:io andrei sul sicuro e prenderei le ARP,leggo che in molti le hanno e non ho mai sentito di problemi di alcun genere...
si ma come fai a definire "ottimi prodotti" delle cazzate come le vitine colorate o gli spessori del cofano o il brake stopper?
queste cose ci si possono comprare perchè non hanno modo di essere scadenti, quindi dire mi ci sono trovato bene non ha molto senso, anche io infatti ho preso il BCS e se proprio vogliamo non ridà perfettamente con le misure, ma va bene lo stesso perchè la sua funzione la fa comunque
come dice sgarbo dipende da cosa devi comprare, trattandosi di puro made in china economico non comprerei mai da loro un radiatore o un semiasse ecc...(roba marchiata Tegiwa dico)
i colli replica Toda al limite si possono comprare, ma primo se li fanno pagare e secondo non sono perfetti con l'accoppiamento delle flange e la staffa sotto la coppa
in ogni caso non definirei mai i loro prodotti "fatti molto bene", significa che non hai mai visto roba fatta realmente molto bene
- MOTORPUNX
Perchè Tegiwa fa fare tutto in China e sulle cose non strutturali va benissimo,ma se devo prendere della roba in acciaio che mi tiene attaccate le ruote non mi fido tanto dell'acciao cinese da poco,a cui si attacca anche la calamita...
Poi le colonnette Tegiwa non le ho viste ne montate ma non mi fido per principio degli "affari">dalle mie parti si dice che "Il Sig.Regalino è morto di fame"
