Calcolare una resistenza
Stine
Messaggio da Stine » domenica 23 ottobre 2011, 15:01
ragazzi devo calcolare una resistenza da inserire nel connettore della Pompa Aria.
Altrimenti mi si accende la spia, e non so che c@zzo altro.
Ora ho saputo che collegando una lampadina H1, l'assorbimento di energia e' quello giusto.
Ma non ho voglia di avere un albero di natale, quindi mi devo calcolare la resistenza.
Ora ci sara' da ridere...
Non mi ricordo una beneamata fava di fisica... :azz
I dati che ho dalla lampadina sono:
12V
55W
Formule utilizzate:
P = V*I quindi 55= 12*I quindi I = 4,58 Ampere
R = V\I quindi R = 12 \ 4,58 = 2,62 Ohm
Possibile che la misura della resistenza sia questa?
:angel
Women make it hard.
Junior
Re: Calcolare una resistenza
Messaggio da Junior » domenica 23 ottobre 2011, 22:02
R=(V*V)/W >> Ohm=(12*12)/55 >> Ohm=2.618 :good
http://www.sqtradiometeo.it/images/La%2 ... %20ohm.htm
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 23 ottobre 2011, 22:23
Stine ha scritto:ragazzi devo calcolare una resistenza da inserire nel connettore della Pompa Aria.
12V
55W
Formule utilizzate:
:angel
Eh beh, la matematica non è una opinione. :asd
Nero-Rosso-Nero
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 24 ottobre 2011, 1:21
ok ma resistenze da 2,62 ohm non penso ne vendano...
quando vado a comprarle di solito ne hanno da 400, 500, 1000 ohm...
sbaglio io con l'unita' di misura? :sosp
Women make it hard.
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 24 ottobre 2011, 6:58
Stine ha scritto:ok ma resistenze da 2,62 ohm non penso ne vendano...
L'unità di misura sono sempre gli Ohm. Con i codici colore hai ciò che ti serve, che poi non le vendano singole è un altro discorso. 2,62 è un valore calcolato, ma credo che anche 3 possa andare, altrimenti devi fare il calcolo mettendo in serie e/o in parallelo per arrivare al valore giusto. Una volta c'erano parecchi negozi di elettronica e non era in problema trovare qualcosa. Prova sulla baia altrimenti. O in qualche elettrodomestico/televisore vecchio.
Messaggio da LuFo R » lunedì 24 ottobre 2011, 9:50
stine, dove si torva il connettore della pompa? vorrei provare anche io a vedere se sistemo il problema.
è quello che ho cerchiato in giallo??
p.s.: che errore ti da ponticellando in lampeggi lunghi-corti? 60?
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 24 ottobre 2011, 13:26
@ lufo: devo controllare quale sia il connettore, ma x l'errore non so. io l'ho smontata apposta, e ancora non ho riacceso la s. inoltre di solito uso la presa obd, non ho mai fatto la procedura dei lampeggi...
Women make it hard.
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 24 ottobre 2011, 13:28
comunque si e' lui. appena controllato in foto.
vabbe' mettiamo che 3 ohm vada bene, spero di trovarla una resistenza da cosi' poco all'Electronik Center... :angel
Women make it hard.
jemmino
Messaggio da jemmino » martedì 25 ottobre 2011, 23:26
Stine ha scritto:comunque si e' lui. appena controllato in foto.
mmh no aspetta un attimo...dimmi se ho capito giusto.
tu vuoi eliminare la pompa aria e di conseguenza, hai bisogno di una resistenza che inganni la centralina x far si che questa non dia nessuna spia di malfunzionamento...giusto?
bhe, lascia stare la legge di ohm che non ti serve a nulla.
la lampadina H1 ti da il giusto indizio su cosa devi fare...
hai presente come funziona il check luci (tipo fiat)? quando una lampadina si brucia, il controllo delle luci non fa altro che segnare la mancanza di carico su un ramo del circuito elettrico.
questo errore viene dato anche quando si sostituisce una lampadina con un led perchè la centralina rileva un carico inferiore.
montando una semplice resistenza da pochi ohm, non fai altro che creare una piccolissima caduta di tensione sul connettore della pompa (di fatto una anomalia) e avrai comunque la spia.
quello che devi fare invece, è ricreare lo stesso carico (assorbimento) in potenza.
ergo se hai riscontrato che collegandoci la lampadina H1, non ti si accende nessuna spia, questo significa che la lampadina ha lo stesso carico della pompa.
se tu vuoi evitare di avere "un albero di natale" con la lampadina sempre accesa, devi ricreare lo stesso carico utilizzando una resistenza corazzata da 50W e 1 o meno OHM
P.S tieni conto che queste resistenze scaldano una cifra, quindi dovrai disporre un dissipatore x raffreddarla altrimenti la bruci...basterebbe fissarla direttamente su una lamiera della carrozzeria o telaio ;)
Stine
Messaggio da Stine » mercoledì 26 ottobre 2011, 1:22
sapete cosa faccio, ci monto una stramaledetta h1, e vernicio di nero alta temperatura il bulbo della lampadina.
Tanto sta accesa si e non 1 minuto a freddo e basta. e sticazzi. :teach
Women make it hard.
jemmino
Messaggio da jemmino » mercoledì 26 ottobre 2011, 23:03
:sese
Simmy
Messaggio da Simmy » mercoledì 26 ottobre 2011, 23:31
Stine ha scritto:sapete cosa faccio, ci monto una stramaledetta h1, e vernicio di nero alta temperatura il bulbo della lampadina.
Non verniciarla nemmeno. :sese
Fai l'albero di natale sotto il cofano. :sese
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
jemmino
Messaggio da jemmino » mercoledì 26 ottobre 2011, 23:58
o per lo meno, non farla nera...falla blu\verde\rossa almeno avrà una parvenza di albero natalizio :daniel
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 27 ottobre 2011, 3:55
no tamarri che non siete altro, la pompa aria e' sotto al faro ant sx, e non ho voglia di avere una sottospecie di neon dal passaruota... :asd
Women make it hard.
