L'ucidare lacciaio
L'ucidare lacciaio
Messaggio da Sgarboman » domenica 16 ottobre 2011, 12:22
Se volessi dare una blingata all'N1 cosa posso usare? TIpo Smack brillacciaio o roba simile? Non è che col calore poi mi si macchia?
Ultima modifica di Sgarboman il lunedì 17 ottobre 2011, 2:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Lucidare l'acciaio
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 16 ottobre 2011, 12:49
Per lucidare il terminale stock ormai annerito avevo usato una paglietta metallica fine. Sembrava nuovo.
Messaggio da alex_novi » domenica 16 ottobre 2011, 15:41
Acido da batteria (non ricordo come si chiami), lo lucida molto bene. Altrimenti il Chillit Bang.
Messaggio da Mugen_Stumpo » domenica 16 ottobre 2011, 15:46
polish per metalli :good
Stine
Messaggio da Stine » domenica 16 ottobre 2011, 17:00
Basta e avanza una paglietta intermedia, colore bordeaux dovrebbe essere...
viene uno spettacolo... :amore
eviterei di usare acidi di batteria o altro, a meno che tu non voglia aumentare drasticamente il rischio di cancro alla cute... :teach
Women make it hard.
Nic
Messaggio da Nic » domenica 16 ottobre 2011, 17:16
mai provato personalmente ma ho sentito che per lucidare l' acciaio si può usare cocacola e strofinare con pellicola d' allumino da cucina
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » domenica 16 ottobre 2011, 18:40
una qualunque cosa di abrasiva, anche la carta vetrata fine bagnata... l'acciaio si lucida pure con uno straccio...
Dragosh
Messaggio da Dragosh » domenica 16 ottobre 2011, 19:59
Nrg17 ha scritto:una qualunque cosa di abrasiva, anche la carta vetrata fine bagnata... l'acciaio si lucida pure con uno straccio...
:teach verissimo!
Lo Smack brillaallacazzum lo compri 1 flacone e lo spremi trutto dentro al cesso,sara certamente piu redditizio!
L' acciaio lo lucidi cosi:
-1-grossa sgrassata con diluente nitro
-2-brasarlo(sarebbe meglio su un tornio,ma puo andar bene anche a mano) prima con un po di paglietta acciaiosa fine,poi con carta vetrata 1000 ad acqua,la brasatura deve essere fatta in maniera scrupolosa(ci metterai un 15min....altrimenti non viene bene)
-3- una volta brasato lo asciughi,lo ripulisci e lo cospargi di pasta abrasiva con del cotone,un vecchio maglione sarebbe ottimo!
-4-per lucidarlo bene bene :amore ,lo ripassi con il banalissimo polish per carrozzeria,ma ricorda IL POLISH FUNZIONA SOLO QUANDO RAGGIUNGE UNA CERTA TEMPERATURA,quindi devi stare li a strofinare un bel po!Il mio n1 l ho riportato a nuovo cosi facendo!
Vedrai che risultato,lo riporti a nuovo senza macchiarlo con sostanze aggressive o acide!!
Il tutto lo pui fare in circa 30 minuti di lavoro!Se mai segui il mio di consiglio,fammi sapere se ti è stato di tuo gradimento il risultato!!
Ps:
Il cillit bang sebbene li pulisca, rovina tutti i metalli,li opacizza/macchia (e se non erro è riportato anche sulla confezione stessa),mentre tu non hai chiesto "Come pulire l acciaio",ma "come lucidarlo"!Disilludetevi dalle stupide prove con le monete di rame in TV,dato che per lucidare il Rame si usa l ammoniaca,quindi anche il piscio va bene essendo a base Ammonica!
Ergo "Piscio"> Cillit Bang,almeno non devi pagarlo ! :teach
Ultima modifica di Dragosh il domenica 16 ottobre 2011, 20:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da maialedacorsa » domenica 16 ottobre 2011, 20:24
sgarbo, piscia sopra l n1 :teach
Dragosh
Messaggio da Dragosh » domenica 16 ottobre 2011, 20:28
maialedacorsa ha scritto:sgarbo, piscia sopra l n1 :teach
:ride :ride :ride
ci sto ridendo come un matto,veramente!!!
:ride :ride :ride
leggo solo ora la "BATTUTA" della Coca Cola,almeno spero che sia che sia una battta,altrimenti :fg
Lorenzo88
Messaggio da Lorenzo88 » domenica 16 ottobre 2011, 20:48
gel decapante per le saldature sull'acciaio....
lo porta ad essere pulitissimo, l'ho usato per pulire i collettori della moto, sono tornati splendidi.. zero fatica, poi passi di polish per renderlo specchio et voilà.. altro che carta vetrata!
Dragosh
Messaggio da Dragosh » domenica 16 ottobre 2011, 21:09
"...altro che carta vetrata!" :teach
per dire così evidentemente sai molto,sulla carta vetrata da 1000 ad acqua! :sese
Comunque,essendo obbiettivo, al gel decapante non ci avevo pensato, e devo dire che è un altra tecnica molto efficiente!Lo usò un mio amico e risultati furono ottimi!
Messaggio da AliEN61 » domenica 16 ottobre 2011, 22:42
usa uno sgrassante fortissimo per togliere il nero zozzo dello scarico, compra un polish per metalli cromati e pulisci per bene tutto.. tornerà come nuovo..
Messaggio da Mugen_Stumpo » domenica 16 ottobre 2011, 23:51
buttalo e compralo nuovo :teach
Messaggio da alex_novi » lunedì 17 ottobre 2011, 1:23
Stine ha scritto:eviterei di usare acidi di batteria o altro, a meno che tu non voglia aumentare drasticamente il rischio di cancro alla cute... :teach
Pensavo non ci fosse bisogno di specificare di usare guanti...
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Re: L'ucidare lacciaio
Messaggio da Dav » lunedì 17 ottobre 2011, 7:51
L'UCIDARE :sisi
Lorenzo88
Messaggio da Lorenzo88 » lunedì 17 ottobre 2011, 8:01
Dragosh ha scritto:"...altro che carta vetrata!" :teach
so che ti gfai un culo come un negro e poi il risultato è lo stesso del gel decapante.. solo che il primo vai di mano e acqua :bana mentre il secondo devi stenderlo conun pennello e poi ti fai fare il lavoretto :teach e alla fine ci dai una pulita con pennello ed acqua ad alta pressione fredda :amore .. et voilà pulito senza fare una fatica..
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 17 ottobre 2011, 8:03
Io avevo lucidato il mio con la carta da 1500 dopo aver spruzzato tutto con il WD40
Messaggio da BubiChan » lunedì 17 ottobre 2011, 10:59
Mugen_Stumpo ha scritto:buttala e ragnala :teach
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 17 ottobre 2011, 11:33
Usa il Chillit Gang-Bang di produzione propria :teach :asd
