pulire il vano motore, come procedere?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » venerdì 2 settembre 2011, 12:20
Quale la procedura da seguire? bisogna necessariamente togliere il motore, o i può fare anche lascindo ilmotore al posto suo?
che attrezzi servono? quali prodotti?
ps. inutile dire che essendo maniaci perfezionisti, mi aspetto una valanga di informazioni!!!!
Re: pulire il vano motore, come procedere?
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 2 settembre 2011, 12:26
pulire in che senso??
come tonyjdm?
o proprio pulire nel senso di mocio e sapone? :angel
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » venerdì 2 settembre 2011, 12:38
anche se la modalità tony jdm non mi dispiace, credo che per me non sia possibile vista la mancanza di spazio, e la mia scarsissima competenza,
al contrario la modalità acqua e sapone è + fattibile!!!!! :asd
quindi avanti con i consigli!!!
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » venerdì 2 settembre 2011, 13:07
Qual è il Tony style?
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 2 settembre 2011, 13:20
il tony stail è dove nel vanom motore cè solo il motore :asd
tutto il resto scompare.........
wire tucking
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 2 settembre 2011, 13:51
vQuale la procedura da seguire? bisogna necessariamente togliere il motore, o i può fare anche lascindo ilmotore al posto suo?[/quote]
:asd certo che ce lo lasci ...
se parli dell'N22 io toglierei la copertura per pulire meglio il sotto...
peppe ctdi ha scritto:che attrezzi servono? quali prodotti?
canna dell'acqua, uno sgrassante, qualche pennello e spazzola, e poi degli stracci per asciugare ....
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 2 settembre 2011, 14:13
fulcron
Messaggio da andrea_crx » venerdì 2 settembre 2011, 14:20
acido muriatico
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » venerdì 2 settembre 2011, 14:38
Io mi son posto il problema una settimana fa.
Sono partito pensando "fuck it.. idropulitrice"; poi "hmm, meglio la canna e basta"; poi, in preda al panico, ho spruzzato un po' di sgrassatore biodegradabile, passato una spugnetta e asciugato alla buona :asd
Col senno di poi, secondo me il motore (freddo) non soffre con l'acqua corrente, ma bisogna proteggere bene i contatti elettrici. L'idropulitrice mi sembra troppo aggressiva in generale e non la userei.
type aru
Messaggio da type aru » venerdì 2 settembre 2011, 15:54
Nrg17 ha scritto:fulcron
:teach anche il wd 40 fa un discreto lavoro abbinata a stracci (ottimi in microfibra)pennello e tanta pazienza. se devi lavarlo isola bene le parti elettriche, c'è chi per sicurezza tiene l'auto in moto..ma se fai le cose per bene non è necessario :good
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 2 settembre 2011, 16:00
lavare a motore FREDDO!
Messaggio da bagga typeR » venerdì 2 settembre 2011, 17:58
io uso lo chanteclaire e la lancia del lavaggio a gettoni...poi un pò di lucida cruscotto siliconico il giorno dopo quando è asciutto per bene...
non ho mai coperto niente e,per ora,non è mai successo niente... :sgrat
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 2 settembre 2011, 18:32
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 2 settembre 2011, 18:37
trova un lago e vai dentro con tutto il muso :teach
gutmann
Messaggio da gutmann » venerdì 2 settembre 2011, 18:43
Come mi suggerì ghost qualche tempo fa;
Due passate di Fulcron lasciando agire in totale per 20 min.
Poi idpropulitrice a cannone. Ovviamente parlo per eg6 (made in japan :lecca )
Partita al primo colpo con il B18 che sbirluccicava :amore
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 2 settembre 2011, 22:10
pistata di 40minuti a stecca e poi via di acqua gelita dappertutto :asd
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » sabato 3 settembre 2011, 8:19
bene, dopo aver letto i vs. Interventi, penso che procedero' con l'idropulitrice.
Ps. Il wd 40 come e dove lo devo applicare? Ci sono punti specifici dove applicarlo, o in ogni dove?
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » sabato 3 settembre 2011, 9:51
il WD40 al limite ce lo metti DOPO e nei connettori, altrimenti se lo metti prima lo cacci via quando passi la lancia...
io utilizzo un acido bicomponente industriale che funge tipo il Fulcron ma è anche più aggressivo, lascio agire max 5 minuti, e sciacquo tutto con idropulitrice. dopo soffiata generale con aria compressa (in particolare le candele), e subito metto in moto per farlo scaldare.
andrea.ar
Messaggio da andrea.ar » sabato 3 settembre 2011, 10:53
Il wd40 è un'ottimo prodotto, ma come pulitore non funziona poi tanto bene
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 3 settembre 2011, 11:37
andrea.ar ha scritto:Il wd40 è un'ottimo prodotto, ma come pulitore non funziona poi tanto bene
Forse perchè è uno sbloccante? :angel
Per pulire, ho usato il fulcron o il "ticket" che è un pulitore professionale giallo. Dipende da cosa è sporco. Per olio e crostoni simili, un pennello con il gasolio/kerosene è la cosa più economica che ci sia.
P.S. La base dello svito/wd40 è il kerosene...
