problema con la retromarcia ATR
Messaggio da maialedacorsa » domenica 17 luglio 2011, 12:38
allora,
ieri sera faccio un giro con l accord mi fermo a parlare con amici, ma appena faccio per mettere la retro non entra!
non è che gratta è che proprio è come se non ci fosse la marcia!
la leva và verso destra ma non viene indietro per innestare la retro....
le altre marce funzionano perfettamente (infatti me ne sono tornato a casa tranquillamente)
già una volta è successo ma dopo 2 bestemmie è entrata e non me l ha più fatto fin ora....
solo che adesso (ho provato anche 10 min fà) non entra proprio....
prima di portarla dal meccanico per niente volevo i vostri pareri!
può essere il nottolino della leva?
dimenticavo un mio amico mentre la provava ha fatto 2a-->5a e questo prima di fermarmi a contarla sù....
può influire?
help me perfavore :scree
Luporum
Re: problema con la retromarcia ATR
Messaggio da Luporum » domenica 17 luglio 2011, 13:59
Alzala un poco e dopo aver messo i cavalletti, ti infili sotto e vedi se muovendo la leva, i leveraggi si muovono correttamente. Se ha i cavi, controlla che scorrano bene. Non credo che si possa essere rotto qualcosa dentro, in quanto si sarebbe già tritato...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 17 luglio 2011, 15:43
Se passi da 5a a retro è abbastanza normale che entri difficilmente.
Messaggio da maialedacorsa » domenica 17 luglio 2011, 16:06
@daniel M :
no spè mi spiego meglio.....
prima nell andare ha fatto 2a-->5a poi ha rimesso le cose come andavano....
da ferma spenta, acceso, premuto la frizione, tentativo vano di mettere la retro....
credevo che il fattore di aver messo di colpo la 5a poteva interferire sui cavi o i leveraggi che siano....
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 16:19
Com'è messo l'olio del cambio ? Nella mia, appena presa con l'olio secolare, la retro non entrava; cambiato l'olio entra sempre senza problemi.
Messaggio da maialedacorsa » domenica 17 luglio 2011, 16:53
il problema è che è successo 2 volte in momenti diversi senza nessun tipo di preavviso.....
l olio del cambio non sò com è messo :(
nel dubbio lo faccio sostituire :teach
come olio questo và bene? Shell Transaxle 75W-90
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 16:57
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 17 luglio 2011, 18:25
No, ho capito che l'hai rimessa in folle, ma gli ingranaggi restano come pre impostati.
Se lo rifa, prova in folle a premere e mollare la frizzi, dovrebbe aiutare l'inserimento spostando gli ingranaggi.
Cunili
Messaggio da Cunili » lunedì 18 luglio 2011, 21:35
Daniel M ha scritto: e mollare la frizzi
solo Rita può farlo
:brrr
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 18 luglio 2011, 21:39
oggi ho provato tutti i metodi possibili e niente :(
dev essere qualcosa tipo un selettore o che cazz ne so :(
domani la porto dal meccanico e vediamo che dice
se devo aprire tanto vale dissanguarmi e rifarlo no?
e poi volano alleggerito :amore
comunque speriamo in bene!
non è il momento idoneo per una spesa simile :cry
aggiornerò al più presto :teach
Messaggio da LuFo R » martedì 19 luglio 2011, 9:42
per evitare di mettere la retro quando l'auto è in movimento ci dovrebbe essere un blocco che si attiva... magari è quello che è andato a meretrici ed è rimasto sempre attivo.
Messaggio da maialedacorsa » martedì 19 luglio 2011, 16:06
portata l auto dal meccanico mi ha "sbloccato" la retro.....
dice che si è bloccata una forcella :sosp
l ha alzata e mi pare che abbia smontato qualcosa....
comunque ha detto che lo rifarà :hd
lufo dici che è quello?
soluzioni?
smontare? :(
Messaggio da manzo » martedì 19 luglio 2011, 17:28
levalo :teach
Messaggio da maialedacorsa » martedì 19 luglio 2011, 17:51
alleggerimento :sese
pensavo di swapparci anche i pedali al posto dell h.... :flintstones
adesso vediamo l evolversi della cosa....
ma stò già mettendo in preventivo di aprire :hd
consigli a riguardo?
scar88
Messaggio da scar88 » martedì 19 luglio 2011, 17:54
Consiglio di scendere e spingere :sese
oppure un verricello modello batmobile che spari dall'abitacolo :sese :sese
:alcool
Messaggio da manzo » martedì 19 luglio 2011, 17:57
ma scusa chiedi al meccanico se quello che ha smontato e è la causa. se metti non che la retro non entra a causa di quel pezzo, fallo levare ,se si puo,che ti frega
Messaggio da maialedacorsa » martedì 19 luglio 2011, 17:58
per scendere e spingere già fatto :sese
ottimo per risparmiare la benzina :amore
ci avevo pensato al verricello batstyle....
cè qualche modello poser? :angel
Messaggio da maialedacorsa » martedì 19 luglio 2011, 18:01
manzo ha scritto:ma scusa chiedi al meccanico se quello che ha smontato e è la causa. se metti non che la retro non entra a causa di quel pezzo, fallo levare ,se si puo,che ti frega
se fosse per quello farei levare tutto quello che non serve perforza :amore
ma: sono tornato dal mecca e gli ho imposto di rivelarmi il segreto della guarigione della retro.....
lui " ho staccato i leveraggi e ho spinto un pò indietro e avanti la forcella... tut a post!" :sbonk
domani vado in honda e vediamo cosa dicono :teach
e mi faccio fare un preventivo per sistemare definitivamente stò problema :teach
Messaggio da manzo » martedì 19 luglio 2011, 18:03
Messaggio da maialedacorsa » martedì 19 luglio 2011, 18:04
la valigia celo :teach
quello che stà dentro me lo presti tu? :amore
so già che appena vedrò il preventivo.... :(
