AIRBAG: disattivazione
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » martedì 12 luglio 2011, 15:45
Domanda: volendo togliere il volante originale con airbag e montarne un altro senza, cosa si fa del connettore airbag lato guida e passeggero? Li scollego e non succede niente o c'è qualche lavoro a livello elettrico più impegnativo?
tonyclifton
Re: AIRBAG: disattivazione
Messaggio da tonyclifton » martedì 12 luglio 2011, 15:47
Dav ha scritto:Domanda: volendo togliere il volante originale con airbag e montarne un altro senza, cosa si fa del connettore airbag lato guida e passeggero? Li scollego e non succede niente o c'è qualche lavoro a livello elettrico più impegnativo?
Innanzitutto stacca la batteria quando lo fai! :asd
Dopodichè stacchi tutto e metti una resistenza da X ohm per non far accendere la spia!! :teach
マキシム
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 12 luglio 2011, 15:50
l'airbag lato passeggero funziona comunque anche se levi il tuo...
Messaggio da maialedacorsa » martedì 12 luglio 2011, 16:02
quoto il tony!
io sulla clio ho messo una resistenza da 2 ohm e ho risolto :amore
dovresti rilevare il valore che ha l airbag e rimediare con le resistenze...
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » martedì 12 luglio 2011, 16:42
Grazie per le info :good
Furious
Messaggio da Furious » giovedì 14 luglio 2011, 17:22
Non credo proprio che l'airbag lato passeggero funzioni staccando quello guidatore...
Si accende la spia, e non ne funziona più nessun altro.
Soluzione: resistenza da 2 ohm (di solito va) o resistenza da 1,nonmiricordoquantomaquasi2ohm, (e va sempre).
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da Mugen_Stumpo » giovedì 14 luglio 2011, 17:41
il mio airbag passeggero nell'incidente si è aperto :sese
Furious
Messaggio da Furious » giovedì 14 luglio 2011, 18:30
Con spia accesa e senza resistenza? Ottimo!! :good
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 28 luglio 2011, 16:17
Per l' airbag passegero dell' itr non serve la resistenza :good
Se ne levi uno, l' altro funziona: la spia è unica, le centraline due, gli eventuali errori sono separati :good
Messaggio da maialedacorsa » giovedì 28 luglio 2011, 16:21
è per il bubaru?
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 28 luglio 2011, 16:44
tonyclifton ha scritto:Innanzitutto stacca la batteria quando lo fai! :asd
è del tutto superfluo... è una precauzione inutile. è sufficiente farlo con il quadro spento. a quadro spento tutto i lsistema airbag è disinserito. infatti anche se vi entrano a tuono dentro la macchina gli airbag non scoppiano.
IMPORTANTE dav io l'ho già fatto e ti do qualche dritta...
quando smonti il volante e scolleghi l'airbag, (e poi monti quello nuovo senza airbag) NON ACCENDERE IL QUADRO, fallo solo DOPO aver collegato la resistenza da 2ohm.
Così eviti che ti si crei l'errore in memoria ed è un po' una rottura da eliminare. (se poi non lo elimini, anche dopo aver collegato la resistenza, la spia AIRBAG (SRS) di errore, ti rimane comunque accesa fissa)
Gbo77
Messaggio da Gbo77 » giovedì 28 luglio 2011, 17:10
Se hai bisogno la resistenza coi connettori saldati dimmelo! :good
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 28 luglio 2011, 17:29
Uhm...
Togliere gli airbag è un pò come andare a zoccole senza preservativo.
IMHO
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » giovedì 28 luglio 2011, 17:37
Ma è per la Lotus, perdincibacco. Lì è tutto giustificato. :teach
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 28 luglio 2011, 18:00
Luporum ha scritto:Uhm...
IMHO
:clap
Messaggio da manzo » giovedì 28 luglio 2011, 18:03
vabbe al posto del timone di serie se uno vuole un simil volante sportivo l airbag lo saluta
ps: in caso basta darle in culo :asd
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » giovedì 28 luglio 2011, 18:07
manzo ha scritto: ps: in caso basta darle in culo :asd
Looka
Messaggio da Looka » giovedì 28 luglio 2011, 20:28
Se sbatti con la Lotus airbag o non airbag la differenza è NULLA.
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Messaggio da manzo » giovedì 28 luglio 2011, 20:29
hai provato?
Looka
Messaggio da Looka » giovedì 28 luglio 2011, 20:31
Visto che il crashbox anteriore è in vetroresina e non esistono traversini "anti intrusione" se vuoi darmi 20.000eu ti lascio la mia VX220 e provi tu :good
