CF misuriamo IN/OUT
Mihales
CF misuriamo IN/OUT
Messaggio da Mihales » mercoledì 22 giugno 2011, 0:04
Ciao a tutti! Oggi mi e accaduta la possibilita avere tre CF diversi F20C, B18C6, B16A2.
E gia da tanto noto che la gente sbaglia specificando le misure IN/OUT. Ecco le misure IN/OUT misurati c dal vivo con il calibro digitale :asd .
F20C
B18C6
B16A2
Ho notato che CF del F20C e assomiglia molto al CF del B18C6 e fitta al posto del CF B16A2 :good .
p.s. Se c`e qualcuno chi ha info per i CF dei motori K ... :welcome
magari serve a qualcuno. ;) :good
CRX ED9 Track-Day Edition
EK4 JDMonster Edition
Re: CF misuriamo IN/OUT
Messaggio da DOK85 » mercoledì 22 giugno 2011, 1:23
ottimo lavoro, quindi se il c.f. dell' f20c fitta su b16a2 sono tutti compatibili....
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 22 giugno 2011, 7:49
Fitta fitta,ma non ha la vite del minimo ed è una rottura di palle>vai di B18 lavorato
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 22 giugno 2011, 8:36
Mihales ha scritto:Ciao a tutti! Oggi mi e accaduta la possibilita avere tre CF diversi F20C, B18C6, B16A2.
ti manca quello del B16A1 poi la collezione è completa
Mihales
Messaggio da Mihales » mercoledì 22 giugno 2011, 11:31
e diverso da quello di b16a2?
...daii..se lo hai, misurilo e posti qui. :good
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 22 giugno 2011, 21:12
out è circa 57mm
in non so, sarà come l'A2
e non ha l'alloggiamento per il sensor map
Messaggio da alex_novi » giovedì 23 giugno 2011, 11:30
:clap :clap :clap
ottimo topic!
Messaggio da naisbetter » giovedì 23 giugno 2011, 22:27
Mihales :clap
Messaggio da naisbetter » martedì 28 giugno 2011, 21:49
Qualcuno mi sa dire le dimensioni della farfalla del b18c4?
Messaggio da naisbetter » sabato 2 luglio 2011, 17:35
Nessuno?
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 11 luglio 2011, 20:03
Sul mio CF (B18C6) non c'è il tubicino metallico vicino al MAP. :sosp
Possibile che ci siano 2 versioni differenti ?
Messaggio da DOK85 » lunedì 25 luglio 2011, 15:33
il corpo farfallato dell'ek9 è come quello ITR?
Messaggio da Tony JDM » lunedì 25 luglio 2011, 16:04
dovrebbe essere come quello ek4
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 24 gennaio 2012, 9:03
Raga propongo l'archivio per sto topo, serve sempre a tanta gente sapere ste misure.
Magari chi dovesse avere misure e foto di cf di altri modelli honda potrebbe integrarlo
Così come chi monta cf maggiorati potrebbe aggiungere le misure delle vari brand :bana :bana
Matty
Messaggio da Matty » martedì 24 gennaio 2012, 10:19
DOK85 ha scritto:il corpo farfallato dell'ek9 è come quello ITR?
No, stesso diametro del B16A2
gutmann
Messaggio da gutmann » martedì 24 gennaio 2012, 14:34
Il CF aftermarket che ho preso è 70mm avanti e dietro :sbonk per cui c'è un bel gradino rispetto al collettore.
Inoltre il 'buco' del minimo è posizionato diversamente, ma ho visto che dietro c'è una canalizzazione che lo porta poi nella posizione giusta sul collettore. Infine la 'ruota' (mi sfugge il nome) sulla quale ruota il filo dell'acceleratore è più grande, il che mi riporta quasi agli albori quando la WeaponR li vendeva di tutti i colori. Voi che dite lo lascio o ci metto l'originale?
Per il gradino, ora non è proprio cosa di smontare il collettore di aspirazione per 'matchare', quindi se va bene, lo monto così.
Messaggio da Sgarboman » martedì 24 gennaio 2012, 15:07
gutmann ha scritto:[...]la 'ruota' sulla quale ruota il filo[...]
Me la metto in sign :asd
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 24 gennaio 2012, 15:30
gutmann ha scritto:Il CF aftermarket che ho preso è 70mm avanti e dietro :sbonk per cui c'è un bel gradino rispetto al collettore.
Zio io uno scalino sul collettore ( foro collettore più piccolo del foro posteriore cf) sono riuscito a toglierlo senza smontare nulla.
Per eliminare l'ovvio problema di non far cadere dentro le limature ho messo il tappo di una bomboletta spray (che ci andava precisa) dentro al foro del collettore cercando di arretrarlo verso l'interno del collettore più che potessi e poi l'ho siliconata alle pareti di alluminio per sigillare tutto.
In questa maniera ho potuto utlizzare la trubinetta ad aria compressa per allargare il foro e raccordarlo al cf. Ovvio ti viene un venturi perchè non puoi riportare le stesse misure dell'imbocco man mano che vai verso l'interno fino ad incontrare il tappo. Però è venuto perfettamente raccordato senza più lo scalino.
Una volta fatto il lavoro con un bell'aspiratore potente togli tutti residui raccolti dal tappo di plastica e pulisci per bene. Quando è tutto perfettamente pulito scolli il silicone ed estrai il tappo ed il gioco è fatto.
Spero di essermi spiegato :imba
Ultima modifica di victorpapa il martedì 24 gennaio 2012, 15:35, modificato 1 volta in totale.
gutmann
Messaggio da gutmann » martedì 24 gennaio 2012, 15:35
Grazie, certo che ti sei spiegato, io ho il dremel multi, posso usare quello. Bisogna però stare attenti al foro del minimo giusto?
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 24 gennaio 2012, 15:46
gutmann ha scritto:Grazie, certo che ti sei spiegato, io ho il dremel multi, posso usare quello. Bisogna però stare attenti al foro del minimo giusto?
Si col dremel ci metti un poco di più sarebbe meglio usare una turbinetta ad aria compressa con una mola di diametro più grande di quella che potresti usare col dremel . Con una mola più grande è più facile fare il tondo anche.
Si ovvio che dovresti evitare di allargare oltre il foro del minimo anche se sinceramente non so se cambia qualcosa in peggio se ne mangi una parte.
