Rumore Pompa olio -Problema individuato-
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 23 maggio 2011, 20:38
Ragazzi non riesco mica a saltarci fuori.
Al raduno dei toscanacci ho fatto sentire sto rumore ai presenti, e sembrava avessimo trovato il problema con mugenstumpo... il tendi cinghia.
Ma non e' cosi'.
Il tendicinghia e' apposto.
Le altre pulegge anche, ruotano libere senza far rumore.
Il rumore in questione e' un sibilo che aumenta coi giri motore, si sente bene dall'abitacolo, ma solo da fermo, andando non si avverte.
E' come avere un piccolo volumetrico, o un servosterzo idraulico a fine corsa, avete presente?
Sospettavo fosse una puleggia servizi, allora oggi ad auto calda (a caldo il rumore e' piu' chiaro) l'ho sentito, ho spento, tolto la cinghia servizi, e riacceso l'auto. Nonostante nessuna cinghia si muovesse il rumore persisteva.
Potrebbe essere la pompa dell'olio che sforza un po', avendo il circuito di raffreddamento olio?
Mi viene in mente solo questo, per il resto, non credo ci sia altro a poter produrre quel rumore... :azz
Avete idee?
Facendo l'ultima prova, staccando il circuito di raffreddamento olio, sono arrivato alla conclusione che e' la pompa olio a fare quel rumore essendo sotto sforzo.
Ultima modifica di Stine il giovedì 26 maggio 2011, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Women make it hard.
Re: Rumore cinghia servizi... servosterzo idraulico a fine corsa
Messaggio da Mugen_Stumpo » lunedì 23 maggio 2011, 23:45
il cuscinetto tendicinghia è buono? come cacchio è possibile... il mio metodo infallibile per testare i cuscinetti ha fallito? :shock
Stine
Messaggio da Stine » martedì 24 maggio 2011, 1:24
il tuo metodo non ha fallito, il cuscinetto ha gioco, ma non fa rumore, o almeno, non e' dovuto a quello il rumore che sento.
Comunque cambio anche quello... :teach
Women make it hard.
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 24 maggio 2011, 15:01
ah ecco :asd
non so che altro dirti però... se non che forse hai le casse collegate male e che prendono giri insieme al motore :ride
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 24 maggio 2011, 17:12
Ti dico quello che è successo a me col servosterzo ma senza la pretesa di risolvere il tuo problema.
La mia ITR a da fermo sterzando le ruote faceva un rumore strano ed incredibile che non riuscivo ad individuare . Il rumore lo faceva a freddo da ferma però e poi scaldandosi spariva.Avevo smontato mezza macchina e poi mi sono concentrato sul servosterzo.
Ebbene la vaschetta che contiene l'olio ha un filtro di plastica alla base che aveva formato morchia e che creava difficoltà di passaggio all'olio causando quel rumoraccio. Me ne sono accorto aspirando con un siringone l'olio ed una volta pulito il filtro il fenomeno è scomparso.
Ripeto, potrebbe non essere il tuo caso ma darci un occhio non do dovrebbe essere complicato
Messaggio da alex_novi » martedì 24 maggio 2011, 17:17
L's ha il servosterzo elettrico.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 24 maggio 2011, 17:18
alex_novi ha scritto:L's ha il servosterzo elettrico.
Ok come non detto.
Potrebbe essere un sibilo dell'aspirazione magari localizzato ad un certo range di giri?
Stine
Messaggio da Stine » martedì 24 maggio 2011, 18:24
Non sono le pulegge, ne il servosterzo, nemmeno l'aspirazione.
Mi sorge davvero il dubbio che sia la pompa dell'olio che sforza.
Stranamente il rumore l'ho notato appena montato il circuito di raffreddamento olio.
Ora provero' a escludere il circuito, tolgo la sandwich e avvito il filtro diretto sul motore.
Se smette ho individuato il problema, ma devo comunque trovare modo di risolverlo.
Spero non sia quello, considerando che sarei l'unico con la S e l'oli cooler ad avere sto problema...
Ma non saprei...
E non vorrei che ci fosse davvero il pescante della pompa olio otturato, ma credo che si sarebbero evidenziati problemi in tal caso, visto che non sono proprio andato piano ultimamente, che fosse autostrada, pianura o montagna...
Women make it hard.
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 24 maggio 2011, 21:12
ma non hai un manometro?
ps. e' normale che il tubo del servo si "muova" sterzando? :sosp
Messaggio da alex_novi » martedì 24 maggio 2011, 21:32
I tubi é normale che si muovano durante i cambi di pressione.
Nei circuiti che progetto, l'unico componente che fa rumore é la valvola di massima pressione, valvola di sicurezza, relief valve... Chiamatela come ve pare... L'olio nomina e fischia. Però non deve intervenire sempre... Anzi. Il radiatore da poche file aumenta la perdita di carico, ma non dovrebbe essere abbastanza per far aprire la valvola di massima.
Stine
Messaggio da Stine » martedì 24 maggio 2011, 21:49
spiegami meglio vecchio...
la valvola di massima c'e' sull'f20?
Puo' essere quella a far rumore?
Dici che mi conviene tirare giu' la coppa olio e dare un'occhiata alla pompa?
Women make it hard.
Messaggio da alex_novi » martedì 24 maggio 2011, 23:28
Adesso sono sul cell. Quando rientro spiego meglio. É un'ipotesi buttata li.
Stine
Re: Rumore Pompa olio -Problema individuato-
Messaggio da Stine » giovedì 26 maggio 2011, 19:40
E' la pompa dell'olio.
Adesso ricollego tutto.
Quando montai il manometro dell'olio, al minimo segnava pressione bassa, tra 1,3bar e 1,8max...
Honda prescrive al minimo 2,5 bar. io pensavo fosse lo strumento tarato male, ma non era cosi'.
Evidentemente la pompa ha preso gioco (probabilmente l'ingranaggio che Toda fa rinforzato) e quindi al minimo fornisce una pressione piu' bassa.
Quindi andando ad installare il circuito, la pompa va sotto sforzo ai bassi giri, e quindi genera quel rumore.
per ora penso di lasciare montato ma disattivato l'oil cooler, e poi dopo l'estate, o cambio pompa olio o la revisione con l'ingranaggio toda, e credo di buttarci in mezzo anche le bronzine se dovessero risultare da cambiare...
Poi riattivero' il circuito...
Certo che dopo 300€ di spesa per il radiatore mi sta un pelo sul c@zzo sta cosa, ma va beh... :azz
Women make it hard.
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 26 maggio 2011, 20:25
scusa, sai che hai la pompa con del gioco e non cambi nulla? e' un po rischioso... comunque "strano"... per me e' quel radiatore che fa abbassare le pressioni...
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 26 maggio 2011, 21:08
Il radiatore sicuramente provoca delle perdite di carico.
Ma il manometro l'ho montato circa 1 anno fa, molto prima del radiatore, e mi ha sempre dato valori piu' bassi del normale, solo al minimo, in movimento era tutto regolare.
Domani vedo cosa mi costa la pompa olio, e se riesco la cambio subito, altrimenti dovro' aspettare...
Considerando che e' cosi' da almeno un anno, e ancora non ha ceduto, spero tenga botta ancora un po'...
Women make it hard.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 26 maggio 2011, 22:29
domanda stupida stupida, per caso hai tappato sul coperchio punterie il tubo che va sul intake in gomma?
Stine
Messaggio da Stine » venerdì 27 maggio 2011, 2:59
no enrì, tutto stock, non ho nemmeno la oct...
Al motore ho solo la farfalla lavorata su specifiche spoon...
Nient'altro...
Women make it hard.
Stine
Nient'altro...
Women make it hard.
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 27 maggio 2011, 7:51
Stine ha scritto:Domani vedo cosa mi costa la pompa olio, e se riesco la cambio subito, altrimenti dovro' aspettare...
Uhm... Un pò rischiosetta la cosa. :morte
Stine
Messaggio da Stine » venerdì 27 maggio 2011, 11:19
lo so, infatti ho deciso che la cambio e basta a prescindere dal costo...
ormai sono in ballo... :teach
Women make it hard.
