Pinze ITR nei 14
- MOTORPUNX
Pinze ITR nei 14
Qualcuno mi fa chiarezza su ste c@zzo di staffe pinze???Fino ad ora sapevo che le staffe ITR-Prelude fossero uguali,ma sto cercando di montare le staffe lude su un disco da 262 con mozzo ED e non ci riesco mentre i mangiapolpette dicono che è P&P Sulle staffe che ho è segnato 44C che evidentemente non è il 23T delle pinze ITR...Ma non erano uguali???
Ultima modifica di MOTORPUNX il venerdì 14 ottobre 2011, 18:59, modificato 1 volta in totale.
- MOTORPUNX
Re: Staffe pinze freno
Mi è venuto un dubbio>la Lude da dove le avevo prese non aveva su i dischi e non ho potuto misurarli.Era una Lude 2.0 ma non so di che anno;in rete ho trovato che ha dischi da Ø259 ma le paste sono uguali a quelle che ho per ITR.Ha su un impianto ibrido???Non ci capisco piu' un c@zzo
mi sembra che solo la 2.2 avesse l'impianto identico alla itr.
Evidentemente sulla 2.0 avevano messo un disco più piccolo e quindi un portapinza diverso.
- BubiChan
- Hcinnevato
Le lude 2.0 4° e 5° dovrebbero montare dei dischi da 262 non da 259, la pinza quindi è una diretta conseguenza...
- MOTORPUNX
Confermo ,se puo' servire,che la pinza è quella ITR,ma cambia il portapinza che non è il 23T-28T ma un 44C che fitta sul 259-242 ma NON su un 262.Di questo sono sicuro perchè ho smanettato tutte le varie opzioni. Volendo vanno plug&play su tutte le civic con il disco da Ø242
figo, potrei montarla diretto sul crx ee8.. peccato dubito mi stia nei 14"...
- MOTORPUNX
Devo fare anche questa prova a breve e ti dico,secondo me ci sta direttamente tutto l'impianto ITR con i Ø262 pero' in un 14 non stock...
Spazius
MOTORPUNX ha scritto:Confermo ,se puo' servire,che la pinza è quella ITR,ma cambia il portapinza che non è il 23T-28T ma un 44C che fitta sul 259-242 ma NON su un 262.Di questo sono sicuro perchè ho smanettato tutte le varie opzioni. Volendo vanno plug&play su tutte le civic con il disco da Ø242
La cosa si fa interessante.
Quanto grandi sono le pastiglie della Lude 2.0? Sul 262 non fitta perchè la distanza tra l'attacco del portapinza e il disco è diversa, per ovviare a questo si deve rimuovere materiale oppure mettere degli spessori tra attacco e portapinza?
Tutto rigorosamente IMHO
- MOTORPUNX
Proprio te che sei l'esperto di ED7 aspettavo...
Alura riassumendo:
Tutte le staffe pinze vanno fresate di 3mm o va inserito un distanziale tra mozzo e disco.
Pinze ITR+disco Ø262=OK su ED7+14"
Pinze EG6+disco Ø242=OK su ED7+14"
Pinze Lude 2.0+disco Ø242=OK su ED7+14"
Penso che proprio grazie ai fuselli ED il cui fissaggio alle pinze è arretrato di un cm buono rispetto a quelli EE8-EG6 ecc si riesca a montare l'impianto completo ITR sui dischi da Ø262,cosa probabilmente non possibile sui 14" con i fuselli EE8 perchè proprio quel cm di spostamento in fuori ti fa urtare l'esterno pinza con tro l'interno cerchio...cmq sto cercando le staffe e faccio un ultima prova ma sono praticamente sicuro
Alura riassumendo:
nei 14" non ci starà mai...
- MOTORPUNX
Tu parli del CRX EE8 che ha l'attacco pinze spostato...sull'attacco ED7 potrei,CONDIZIONALE,stupirti.Devo provare le staffe ITR e poi fotizzoLuFo R ha scritto:Pinze ITR+disco Ø262=OK su ED7+14"
io sarei curioso di vedere se le pinze del prelude 2.0 montano p&p sull'ee8...
- MOTORPUNX
Penso proprio di si...dovresti poter montare i Ø262 e le pinze ITR Vuoi fare scambio con un impianto ITR???
ma scusa se hai scritto fino ad ora che le pinze prelude 2.0 sono uguali a quelle itr ma hanno il portapinza per disco 242, giusto?? Perchè dovreim ettere il 262? se metto il 262 quasi sicuramente non mi staranno nei 14", anzi sicuro proprio...
io vorrei lasciare il disco stock e metterci una pinza più grande.. ora ho quella eg6, ma quella itr/prelude è grande quasi il doppio, sarebbe un bell'incremento.
- MOTORPUNX
Perchè tu continui a non tener conto della differenza di fissaggio delle staffe EE8 da quelle ED7 che è circa 1cm verso l'interno.Con i fuselli EE8 e le pinze Lude 2.0 dovresti poter montare i 262,mentre con i fuselli ED7 e le pinze Lude 2.0 puoi usare solo i 242
umm.. dovrei fare una prova... io ho dei fuselli ed9, dovrei recuperare un paio di pinze lude 2.0 e vedere se ci stanno nel cerchio da 14...
- MOTORPUNX
Se una di queste sere ho tempo rismonto per la 6° volta le ruote del Wagone e fotizzo le varie opzioni con i 14",se puo' servire...
mah.. non so.. dovreiprovare proprio a vedere se ci stanno nei cerchi stock della ee8... secondo me sbattono, ma tentar non nuoce. Non è che mi vendi le pinze della lude 2.0?
lufo per le pinze in caso puoi provare a chiedere da clinaz, cè la lude grigia 4 gen di quello di premariacco
- MOTORPUNX
Sono tornato a casa carico e mi sono messo a fare un po' di pit stop:
Pinze e staffe EG6+disco da Ø242+14" Ovviamente ci sta tutto
Ho provato a montare le pinze Lude=ITR ma con staffe Lude,ma niente da fare le staffe sono fatte alla c@zzo e le pinze non si montano---
Alla fine ho smontato le staffe dalle pinze NSX che devo montare sull'EG6 e le ho montate sulle pinze Lude e....come supponevo
Pinze Lude-ITR con staffe ITR+disco Ø262+14"
