Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
Messaggio da Sgarboman » martedì 22 marzo 2011, 18:33
Bando alle ciance, vorrei prove concrete, anche di altri forum, di chi ha fatto questa esperienza. CONCRETAMENTE, no "lo zio di mio cuggino una volta è morto e ha detto che nell'aldilà lo fanno tutti perchè serve".
Mi accingo a regolare l'assetto definitivamente, quindi se è il caso prima di mettere la macchina sulle bilance inverto i suddetti.
Re: Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
Messaggio da alex_novi » martedì 22 marzo 2011, 18:47
Mugenpower l'ha fatto!
Messaggio da manzo » martedì 22 marzo 2011, 19:50
viewtopic.php?f=6&t=51481&st=0&sk=t&sd=a&hilit=triangoli+superiori
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 22 marzo 2011, 20:23
Messaggio da bagga typeR » martedì 22 marzo 2011, 20:24
anche io l'ho fatto...
non ho mai scannato come si deve da quando ho fatto l'inversione ma mi sembra un pò più reattiva e precisa nell'inserimento... :angel
Messaggio da manzo » martedì 22 marzo 2011, 20:31
sticazzi sgarbo, è una mod low price, funge e la puoi fare facilmente.
e soprattutto poi potri fare un NUOVO AGGIORNAMENTO di MARZO 2011 nel tuo topic di vendita auto :roll
Messaggio da andrea_crx » martedì 22 marzo 2011, 20:54
manzo ha scritto:sticazzi sgarbo, è una mod low price, funge e la puoi fare facilmente.
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 23 marzo 2011, 1:10
Eh allora corro a farlo...
Anche se dovrò aggiornare lo stesso :strama
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 23 marzo 2011, 1:14
Non ho un'ITR ma l'ho fatto lo stesso e funge di brutto!!! :teach
マキシム
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 marzo 2011, 9:46
Qualcuno lo ha provato su ITR?
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 23 marzo 2011, 9:54
victorpapa ha scritto:Qualcuno lo ha provato su ITR?
MUGENPOVERO a Bagga sicuro!! :teach
マキシム
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 marzo 2011, 10:03
Grazie Tony ma esattamente le cose da fare quali sono?
Ho letto nell'altro post che Daniel consiglia di togliere anche i bulloni dell'ammo invece di svitare solo quelli che reggono il triangolo e vorrei sapere perchè
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 23 marzo 2011, 10:17
victorpapa ha scritto:Grazie Tony ma esattamente le cose da fare quali sono?
Ma i bulloni del top mount??? Io ho svitato solo quelli del triangolo superiore, invertiti e rivitati.... L'incidenza passa da 1°5" a 3°5".... Tieni presente che tra Eg/itr ed EK cambia, perchè io ho bulloni passanti direttamente nel triangolo dal duomo e sono laterali, mentre voi avete i triangoli su dei supportini inbullonati sopra il duomo...
マキシム
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 marzo 2011, 10:19
appunto pensavo bastasse solo svitare i due superiori per tirare via i triangoli senza smontare l'ammo.
Ma hai invertito anche i bulloni?
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 23 marzo 2011, 10:27
victorpapa ha scritto:appunto pensavo bastasse solo svitare i due superiori per tirare via i triangoli senza smontare l'ammo.
Perchè dovresti svitare l'ammo?? Il triangolo superiore è collegato al fusello e stop....
I bulloni son rimasti nella stessa posizione perchè sono tutti identici.... Nella tua non son sicuro perchè come dicevo prima tu non dovresti trovarti in mano il triangolo "pulito" ma dovrebbe avere due supporti sui quali lavora. Tu lo sviti dall'alto giusto? I bulloni che andrai a toglirere non fanno da perno mentre nella mia si e vanno tolti dal lato.... Infatti mi ha creato non pochi problemi la rimozione in quanto ho dovuto levare la batteria da una parte e scardinarmi la mano dall'altra perchè tra pompa freno ecc ecc non c'era spazio par infilare la mano....
マキシム
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 marzo 2011, 10:29
Più chiaro ora grazie infinite Tony :amore :amore
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 23 marzo 2011, 13:40
tonyclifton ha scritto:MUGENPOVERO a Bagga sicuro!! :teach
tonyclifton ha scritto:Perchè dovresti svitare l'ammo?? Il triangolo superiore è collegato al fusello e stop....
Ma infatti perchè dovresti svitare l'ammortizzatore? Tolti i due bulloni sopra rimane solo la testina attaccata al fusello (e li sò catsi).
Spazius
Messaggio da Spazius » mercoledì 23 marzo 2011, 13:51
Perchè i 2 supporti del triangolo superiore sotto non sono separati, ma uniti da una lamiera, quindi il triangolo è diciamo chiuso attorno all'ammo.
Ma una volta tolta la testina dal fusello e mollate le viti sul duomo, si può abbassare e cercare di levare le viti da lì, ma è un po' una rottura di palle.
Se invece togli l'ammo sfili via tutto assieme.
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 23 marzo 2011, 14:48
Spazius ha scritto:Perchè i 2 supporti del triangolo superiore sotto non sono separati, ma uniti da una lamiera, quindi il triangolo è diciamo chiuso attorno all'ammo.
:bow
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 23 marzo 2011, 14:56
Spazius ha scritto:
Sgarboman ha scritto: :ride
Ecco svelato il mistero! Infatti come dicevo non sapevo se nell'EG/ITR fosse differente!! Nell' EK dunque è più complicato togliere i bulloni ma non bisogna toccare l'ammo...
