Info riguardo i cerchi rota...
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 16:32
Ragazzi mi servono un paio di informazioni...
Allora:
-I lugghi stock della S2000 vanno bene sui cerchi rota DPT?
O necessitano di lucchi piatti, conici, salcazzo?
-I center caps dove li posso trovare?
-Visto che i rota hanno il foro del mozzo da 74mm, e nella S2000 i mozzi sono 64mm ant e 71mm post circa, devo reperire assolutamente gli anelli di centraggio.
Si trovano facilmente?
Conviene comprarli o farmeli fare in rettifica?
Plastica o alluminio o ferraccio?
Sono obbligatori o posso non montarli?
:angel
Women make it hard.
Re: Info riguardo i cerchi rota...
Messaggio da LuFo R » giovedì 9 dicembre 2010, 17:00
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 9 dicembre 2010, 17:06
quasi tutti i cerchi aftermarket hanno sede conica a differenza dei tuoi che dovrebbero essere sferici, quindi dovresti comprare una serie di dadi conici, magari manda un PM a Giò che li ha appena comprati a buon prezzo :good
per i center caps ti conviene passare da un gommista e vedere se ha qualcosa che fitta, poi magari li fai verniciare come vuoi o li stickerizzi come ho fatto io
per gli anelli di centraggio invece ti consiglio: o di andare dal gommista che hanno quelli in plastica (credo sia teflon) e trovarli che fittano alla perfezione, altrimenti, teli fai fare da un tornitore (spenderai circa 20€ che poi è anche quanto li pagherai da gommista circa) in alluminio.
quelli servono, perchè anche avendo i dadi conici che ti centrano il cerchio, senza anello, non verrà mai centrato alla perfezione, con il rischio di vibrazioni sul volante....
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 17:12
Quindi finche' non compro i dadi conici non posso mettere su i cerchi?
Per i center caps infatti penso di passare dal gommista, senno' nel link che mi ha dato Lufo ci sono.
Per gli anelli di centraggio ho controllato adesso esattamente:
Honda S2000:
Mozzo Anteriore: 70,1mm
Mozzo posteriore: 64,1mm
Appena mi arrivano i cerchi vedo di misurare accuratamente il diametro del mozzo e da li mi calcolo da quanto devono essere gli anelli. :teach
Women make it hard.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 9 dicembre 2010, 17:27
c'è chi monta dadi sferici nelle sedi coniche, ma a me la cosa ispira poco, perchè la superficie di appoggio diminuisce e potrebbe allentarsi....e dato che non usiamo le macchine per andare a fare la spesa ecco....
per gli anelli de centraggio fai attenzione e guardaci assieme al tornitore, alcuni cerchi hanno la sede conica nel centraggio e gli anelli vanno fatti ad hoc :good
CONTACT ME
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 17:28
@ MUGENPA': si tranqui, ci guardo prima col gommarolo e nel caso vedo di comunicarlo al tornitore...
Visto che ci sono, vi chiedo una conferma.
Ho calcolato piu' o meno di quanto sporgono i cerchi, ditemi se ho fatto bene il calcolo:
Considerando che 1" = 25,4mm quindi 1\2" = 12,7mm
STOCK: ROTA: Sporgenza in mm
ANTERIORE
Canale 6,5” 8” 26mm
Et 55 48
POSTERIORE
Canale 7,5” 8” 25mm
Et 65 48
Che dite giusto o ho sbagliato?
Women make it hard.
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 9 dicembre 2010, 18:27
Prenditi i Muteki del colore che vuoi e gli anelli di centraggio>con 50€ puoi montare tutto :teach
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 19:12
Tipo Questi?
http://www.evasivemotorsports.com/merch ... ry_Code=L1
o questi
Women make it hard.
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » giovedì 9 dicembre 2010, 19:48
quando ho preso i miei dpt...mi son fato mandare pure gli annelli di centraggio da lui ( rarerims )sapeva gai le misure e tutto....mi ha pure mandato dei lughi (brutti ma gratis)....quindi devi averei lug conici stinooo
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 19:51
Eh ma io li ho presi da Bubi max...
Vedro' di procurarmi tutto comunque...
Oh se ti avanzano dei lugghi, conici magari, fammi sapere... :teach
Women make it hard.
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » giovedì 9 dicembre 2010, 19:54
li vende anche sfusi,al tempo avevo preso i boost sempre da bubi e fatti mandare da lui.....cmq si se trovi uno qua ti eviti lo sbatti....
i lug volendo li ho li che non fan un ghez...pero sono cromati tipo stock...ci vogliono nerii :amore
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 9 dicembre 2010, 20:11
@ Max: ora come ora non mi va di ordinare nulla, che le probabilita' di perdere la roba \ aspettare mesi per la consegna, e' molto alta...
Al massimo se non li usi max, o te li compro, o se li vuoi tenere, prestameli finche non prendo i muteki a gennaio...
Comunque ho verificato, e dal sito ufficiale sembra che i rota dpt 17 x 8 abbiano il foro centrale da 73mm.
Avendo le misure adesso inizio a sentire in giro per gli anelli... :teach
Women make it hard.
Stine
Messaggio da Stine » venerdì 10 dicembre 2010, 18:52
Signori sono a buon punto...
Grazie ad Andrea Crx ho trovato i center caps... :amore
Grazie al mio amico rivenditore i lugghi, di 2 tipi: aperti, corti, in acciaio a 1,50€ l'uno.
Oppure in Ergal, neri, lunghi, aperti a 6€ l'uno.
Roba da competizione, e preferisco prender quelli che roba dalla baya, magari cinese...
L'unico problema residuo sono gli Anelli di centraggio, ma penso di andare dal gommista asentire se li ha lui, altrimenti me li faro' fare... :teach
@Max: quindi ho risolto vecchio x i dadi... :good
Women make it hard.
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » venerdì 10 dicembre 2010, 22:52
leggo ora...
ok va bene vai tra ;)son piu belli i lughi che prenderai;)
