Spurgo "volante"
- MOTORPUNX
Spurgo "volante"
Ho un problema (tra i tanti...)>è lo stesso che hanno tutti quelli che hanno adattato tipo le pinze legend all'anteriore o le ITR al posteriore.Le viti di spurgo sono orientate verso il basso e quindi l'aria non viene espulsa.Devo cambiare le paste post e ho pensato di svitare i bulloni che sostengono la pinza nella parte inf,posizionarla orizzontale,mettere uno spessore tra le paste per simulare il disco e procedere allo spurgo...Altre idee,consigli,suggerimenti?
Re: Spurgo "volante"
la toglierei completamente con lo spurgo verso l'alto, usando come spessore un vecchio disco o qualcosa di simile.MOTORPUNX ha scritto:Ho un problema (tra i tanti...)>è lo stesso che hanno tutti quelli che hanno adattato tipo le pinze legend all'anteriore o le ITR al posteriore.Le viti di spurgo sono orientate verso il basso e quindi l'aria non viene espulsa.Devo cambiare le paste post e ho pensato di svitare i bulloni che sostengono la pinza nella parte inf,posizionarla orizzontale,mettere uno spessore tra le paste per simulare il disco e procedere allo spurgo...Altre idee,consigli,suggerimenti?
- Cunili
una domanda cretina: non c'è uno spurgo anche sulla pompa?
Ha da tornà BANFONE
Ha da tornà BANFONE
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ma invertire le pinze è possibile?
non cambia il discorso del pistoncino maggiore e minore in base al senso di rotazione del disco? credo di si
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Già, non ci avevo pensato.manzo ha scritto:non cambia il discorso del pistoncino maggiore e minore in base al senso di rotazione del disco? credo di si
- MOTORPUNX
Non mi inacsinate che già sono provato dall'influenza...per quanto riguarda le pinze Legend,che io non ho su,sono d'accordo con voi.L'unica maniera di montarle pero' è quella,invertite e con i pistoncini al contrario...Per le pinze posteriori è sempre l'unico sistema di montaggio>cosa intendi Cunilio per spurgare direttamente dalla pompa?
- Filo83
io al post ho montato le pinze ep3 al contrario, quindi con spurgo all'insu!MOTORPUNX ha scritto:Non mi inacsinate che già sono provato dall'influenza...per quanto riguarda le pinze Legend,che io non ho su,sono d'accordo con voi.L'unica maniera di montarle pero' è quella,invertite e con i pistoncini al contrario...Per le pinze posteriori è sempre l'unico sistema di montaggio>cosa intendi Cunilio per spurgare direttamente dalla pompa?
- MOTORPUNX
Ma sei sicuro?Perchè mi è venuto questo dubbio l'altro ieri,ma avevo la febbre ed è un po' che non guardo l'EG,Vuoi che mi sia sbagliato e abbia già lo spurgo verso l'alto?Anch'io monto le pinze EP3
- MOTORPUNX
Confermo>ho guardato e Maneg mi ha montato le pinze post con lo spurgo verso il basso...Filo hai qualche foto del montaggio?Per l'attacco del freno a mano puoi metterlo in entrambe le posizioni?Se me lo confermi le smonto e le inverto,già che ci sono...
- Filo83
oddio, ora mi fai venire il dubbio...ho le pinze al contrario al post, nel senso che la pinza sx sta a dx e viceversa...MOTORPUNX ha scritto:Confermo>ho guardato e Maneg mi ha montato le pinze post con lo spurgo verso il basso...Filo hai qualche foto del montaggio?Per l'attacco del freno a mano puoi metterlo in entrambe le posizioni?Se me lo confermi le smonto e le inverto,già che ci sono...
lo spurgo quindi dovrebbe stare all'insu, no? se le inverti...
- MOTORPUNX
Guardaci e fammi sapere...io ero convinto che si potessero montare solo a l contrario
ma con lo spurgo verso il basso
le pinze EP3 sono monopistoncino ...
- Voodooo
scusami ma tra itr e eg gli attacchi sono uguali idem le viti di spurgo come fanno a non essere spurgabili???
- MOTORPUNX
Pinze ITR
Chiedo scusa a sky per la privacy...
Pinze EP3
A questo punto non riesco a capire davvero perchè andrebbero montate a rovescio...forse per l'attacco del freno a mano?
Pinze EP3
- Filo83
- MUGENPOWER
ma questo perchè l'EG ha le pinze posizionate come l'ITR.....
ma le pinze posteriori ITR ed EP3 non sono uguali ???
- Filo83
sìMUGENPOWER ha scritto: ma le pinze posteriori ITR ed EP3 non sono uguali ???
se la tua domanda futura è "allora perchè non hai messo quelle itr?"
la risposta è:
"le pinze ep3 vengono via alla metà del prezzo, hanno meno anni di vita, e in più ci sono i
dischi dell'ep3 si già in 4x100
soddisfattp mugenpò?
- MOTORPUNX
Filo83 ha scritto:sìMUGENPOWER ha scritto: ma le pinze posteriori ITR ed EP3 non sono uguali ???
se la tua domanda futura è "allora perchè non hai messo quelle itr?"![]()
la risposta è:
dischi dell'ep3 si già in 4x100"
