Precisamente cosa si intende?
Nel caso specifico della S2000, i valori 0,21 -0,25mm per aspirazione e 0,25 - 0,29mm per scarico, quale distanza rappresentano? E tra cosa? Tra valvola e testa? O tra valvola e sede valvola?
La loro sregolatezza può influire sul consumo di olio?
Per ridurre il rumore che fanno, bisogna metterle strette al limite della tolleranza (0,21mm x l'aspirazione e 0,25mm per lo scarico), o larghe al limite, (0,25mm x l'aspirazione e 0,29mm per lo scarico)?
Piu' dettagliati siete, meglio e'...
Stavo pensando di registrarmele da solo, e quindi devo comprare gli spessori giusti...
Pensavo di prendere un 0,25mm per lo scarico e uno 0,20mm per l'aspirazione...
Sarebbe un problema usare uno 0,20 invece del 0,21 consigliato?
Prego...
