Motul RBF 600 vs. Castrol SRF
- MUGENPOWER
Vorrei cambiare l'olio dei freni, sostituendolo interamente con uno dei due sopra citati.
Ho sentito parlare molto bene del Motul, ed ho provato personalmente il Castrol.
I prezzi:
Motul RBF 600 DOT 4 Sintetico
(0,5 litri da 9 € a 17 €) (1 litro a 25 €) (1,5 litri a 35 €)
Castrol SRF DOT 5 Sintetico
(1 litro 90 €)
La differenza di costo è notevole.
Non ho mai provato il Motul e quindi non posso esprimere nessun giudizio.
Il Castrol è un ottimo olio, resiste a temperature superiori a 600° C, ha una durata di vita notevole.
Lo impiegavamo nelle nostre auto da corsa, sia per freni che per frizione, inoltre ho avuto modo di provarlo anche sulla mia vecchia auto. Il risultato fu notevole.
Voi cosa consigliate ? Vale la pena o è necessario acquistare il Castrol, oppure il Motul ha già una qualità talmente alta che non c'è bisogno di spendere soldi in più inutilmente ?
Che differenza c'è in sostanza tra DOT 4 e DOT 5 ?
Facciamo un pò di chiarezza...
I prezzi:
(1 litro 90 €)
Re: Motul RBF 600 vs. Castrol SRF
90 Euro al litro!
Io andrei di RBF, più duraturo e non rovina i tubi come i DOT 5 (dovresti prendere del DOT 5.1).
- MUGENPOWER
mi sai spiegare la differenza tra i vari dot ???
so che costa un sacco...però ti assicuro che vale davvero quello che costa...
lo prendo dal Tinga
i vari DOT hanno valori di ebollizione diversi ed una diversa igroscopicità.La caratteristica principale di questo tipo liquido (olio) è di avere come proprietà un bassissimo coefficiente di comprimibilità ed una notevole resistenza alle alte temperature (punto di ebollizione), per evitare che subisca grosse variazioni di volume date le elevate temperature di esercizio che può raggiungere durante le fasi di frenata.
Queste temperature dipendono dalla continuità e dall’intensità dell’azione frenante, infatti il liquido ha un range di temperatura di lavoro che va da circa - 40C° a ben oltre 200C°, quindi maggiore sarà il punto di ebollizione migliore sarà la caratteristica del liquido.
Purtroppo questo liquido presenta una caratteristica negativa ed oltre al fatto di essere un olio molto corrosivo, è un liquido altamente "igroscopico", ciò vuol dire che ha la capacità di assorbire umidità e per tale motivo si compromettono le sue caratteristiche, abbassando la temperatura di ebollizione.
La classificazione delle caratteristiche dei liquidi per impianti frenanti, vengono identificate attraverso la sigla DOT (Legge di sicurezza USA per i liquidi dei freni) e da ciò saremo in grado di riconoscerne i requisiti, maggiore sarà il DOT più alto sarà il punto di ebollizione, avere un liquido freni con punto di ebollizione elevato vuol dire anche avere un liquido con igroscopicità più elevata, quindi maggiore sarà il punto di ebollizione, più elevata sarà la capacità di assorbire l'umidità.
La specifica DOT che caratterizza la proprietà di un liquido, viene classificata con due diversi valori di punti di ebollizione, di cui il primo valore indicherà:
* Punto di ebollizione nominale dbp "dry boiling point",
ed il secondo valore indicherà il punto di ebollizione in caso di inquinamento da umidità;
* Punto di ebollizione a umido wbp "wet boiling point",
e da ciò capiremo in che misura il liquido abbasserà il suo punto di ebollizione, in funzione della quantità di umidità assorbita.
- DOK85
se vuoi ho in casa del pakelo, ho parlato direttamente col tecnico e gli ho mostrato le caratteristiche del rbf660 che io uso. Mi ha detto chiaramente che anche loro hanno olio da competizione ma è da cambiare spesso..... tipo massimo un mese sempre dot4. Mentre me ne ha consigliato un altro tipo, guardando le tabelle ha le stesse caratteristiche del rbf600 se non superiore e può essere tranquillamente usato per periodi lunghi... cmq non più di 2 anni
appena ho lo scatolotto sotto mano posto le caratteristiche tecniche....
ho anche del pakelo racing 10 50w
il dot5 io non lo metterei mai al mondo.... è troppo aggressivo.... e con le guarnizioni che abbiamo noi più vecchie di 10 anni ti si schiantano tutte...
- MUGENPOWER
se lo devo cambiare una volta al mese mi sparo...
credo che dipenderà anche dall'uso che ne fai però...
cmq, leggendo bene sopra, la differenza dei dot non è solo per il punto di ebollizione ??? anche io sapevo che il 5 era più aggressivo del 4, ma sono voci di corridoio o cose certe ?
qui le differenza tra i vari DOT:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fluido_freni
Mi ripeto, l'RBF600 è usato con soddisfazione da molti qui dentro ....
- MUGENPOWER
- denwis86
Ha già detto tutto il vecio
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Arriva a 590° F, non C...MUGENPOWER ha scritto:Vorrei cambiare l'olio dei freni, sostituendolo interamente con uno dei due sopra citati.
I prezzi:
(1 litro 90 €)
Quello che è ottimo nel Castrol è il WBP che è di 518° F, il che vuol dire che quando assorbe l'umidità, le sue prestazioni decadono di pochissimo.
Altra puntalizzazione, il SRF è un DOT 4, non 5.
Qui potete comparare i vari olii freni.
http://www.pegasusautoracing.com/group. ... BRAKEFLUID
CMQ, vista la notevole differenza di costo, andrei di RBF 600.
- MUGENPOWER
Grazie Daniel per la correzzione...non mi ero accorto di aver scritto °C
però per il DOT 5
avevo trovato così su internet...
comunque ho visto che non costa una follia nemmeno l'RBF 660...credo che proverò quello
però per il DOT 5
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Per conferma ti mando il link della Castrol dove dicono che è Dot4MUGENPOWER ha scritto:Grazie Daniel per la correzzione...non mi ero accorto di aver scritto °C
però per il DOT 5avevo trovato così su internet...
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7040556
A mio parere è meglio il RBF 600 che ha un WBP più alto rispetto al 660.
- MUGENPOWER
Daniel M ha scritto:Per conferma ti mando il link della Castrol dove dicono che è Dot4MUGENPOWER ha scritto:Grazie Daniel per la correzzione...non mi ero accorto di aver scritto °C
tranquillo mi fido
grazie comunque !
