problemi in trazione e frenata
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 8:55
Da quando ho rifatto la convergenza alla macchina, ora va dritta ma ho problemi evidenti sia in accelerazione che in frenata (pattino in partenza e l'abs entra facilmente).
Il retrotreno è stabile come sempre e in curva non ho sottosterzo marcato.. può essere la convergenza anteriore a 0mm? Purtroppo non ho la stampa con gli angoli...
Re: problemi in trazione e frenata
Messaggio da DOK85 » mercoledì 24 giugno 2009, 8:59
secondo me, se hai cambiato angoli di molto sono le gomme che sono mangiate in modo diverso, aspetta un pò di km prima che si assestino.
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 9:27
umm.. ci ho già fatto un migliaio di km prima di scrivere qui...
Messaggio da Toro-R » mercoledì 24 giugno 2009, 9:41
Che valori avevi prima di rifare la convergenza?
Messaggio da DOK85 » mercoledì 24 giugno 2009, 9:54
hai controllato i silent block? non è che sono un pò crepati e quando freni ti si sballano gli angoli??
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 11:46
Toro-R ha scritto:Che valori avevi prima di rifare la convergenza?
-1mm davanti e 0 dietro
ora dovrei essere 0mm davanti e +1mm dietro.
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 11:47
DOK85 ha scritto:hai controllato i silent block? non è che sono un pò crepati e quando freni ti si sballano gli angoli??
mah, non credo sia questo.. la differenza l'ho notata subito dopo aver fatto la convergenza, per questo credo si tratti degli angoli e non di altro... il problema è che la macchna prima trava a Sx a causa di un cordolo preso a grobnik, quindi ho dovuto risistemarla.
Messaggio da Toro-R » mercoledì 24 giugno 2009, 11:48
Perchè li hai cambiati?
Mi sembrano gli angoli giusti, cmq ovviamente tenendo un po aperto all'anteriore su una TA aiuta in trazione e frenata.
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 11:53
umm.. quindi rispetto al -1mm di prima dovrei avere più trazione... eppure è avvenuto il contrario.. mah...
Non li ho cambiati io.. ha deciso così il gommista.
Messaggio da Toro-R » mercoledì 24 giugno 2009, 11:55
LuFo R ha scritto:umm.. quindi rispetto al -1mm di prima dovrei avere più trazione... eppure è avvenuto il contrario.. mah...
No mi sono spiegato male, se tieni aperta una TA all'anteriore aiuta ad avere trazione, quindi per la trazione era meglio prima a -1
Messaggio da DOK85 » mercoledì 24 giugno 2009, 12:00
lufo così hai gli angoli al contrario.... è logico che smusa è chiusa all'anteriore e aperta al posteriore...
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 15:14
ok, la riporto la rimetto a -1mm davanti e dietro la lascio a +1mm
dovrebbe andare bene no?
Messaggio da DOK85 » mercoledì 24 giugno 2009, 15:30
io dietro la lascerei neutra 0 :sisi
cmq solo a me mi scappano di culo le itr e le eg6.... forse easgero troppo... :asd
anche al mugello ho rischiato di girarmi
mi speghi l'avatar?
Messaggio da gesus » mercoledì 24 giugno 2009, 16:08
lufo ma mi avevi detto se nons baglio che il gommista ti aveva aperto dietro perche diceva che cosi girava meglio ...
cmq io consiglio -1 mm totale davanti e 0 dietro ... sulla lude dico ...
cosi è un buon compromesso ... se apri di piu davanti va bene lostesso ma poi in strada diciamo che tende un po ad essere fastidiosa ... in curva no :P
dietro a 0 cmq non dovrebbe partire, se apri di piu credo tu possa avere fastidi ai mozzi dietro, se chiudi peggiora ....
io farei o 0/0 o -1/0 ... mm totali ant/post ....
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 16:37
dietro in teoria è già a +1mm e non ho fastidi di sorta.. il 4ws corregge come sempre e la macchina anche quando parte è facilmente controllabile.
E' davanti che non mi spiego il cambiamento di trazione/frenata.
Io gli avevo chiesto di farmela -1mm e 0mm ma ha voluto fare di testa sua il tipo della power motors...
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 16:38
DOK85 ha scritto: mi speghi l'avatar?
cosa c'è da spiegare?? è la sacra vedenza! :bana
Messaggio da DOK85 » mercoledì 24 giugno 2009, 17:14
gesus ha scritto:lufo ma mi avevi detto se nons baglio che il gommista ti aveva aperto dietro perche diceva che cosi girava meglio ...
anche perchè se apri troppo all'anteriore come avevo fatto io -3mm totale hai un inserimento in curva molto migliore ma hai un usura irregolare delle gomme paurosa.
Furious
Messaggio da Furious » mercoledì 24 giugno 2009, 17:16
gesus ha scritto: il gommista ti aveva aperto dietro
:cunili :eek
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da LuFo R » mercoledì 24 giugno 2009, 17:33
un momento che devo bannare furious...
Luder
Messaggio da Luder » mercoledì 24 giugno 2009, 17:47
Un saggio tanti anni fa mi consiglio -4 anteriore e -2 al posteriore...... io non ne ho mai avuto il coraggio e ho fatto -2 ant e -1 post.... le gomme le tritavo, la macchina andava bene x carità ma x usarla in strada mi sembrava un po troppo.
Ora ce l'ho neutra sia all'ant che al post e devo dire che mi trovo discretamente, rispetto a prima è molto meno nervosa ma cmq quando voglio far lo stronzo basta alzare il piede a metà curva e parte che è una bellezza :sese
