Quando si necessita di cambiare il radiatore dell'acqua?
Messaggio da Sgarboman » domenica 31 maggio 2009, 14:26
Mi chiedevo... come is capisce quando il radiatore dell'acqua non ce la fa più a raffreddare? Sale la lancetta dell'acqua? La ventola non si spegne mai?
morpheus_07
Re: Quando si necessita di cambiare il radiatore dell'acqua?
Messaggio da morpheus_07 » domenica 31 maggio 2009, 18:09
magari prima del radiatore controlla altre cose... sonde? ... la ventola gira bella libera?
non credo il radiatore necessiti di una sostituzione .... piuttosto una bella soffiata con il compressore ;)
EK4-DC2-EG6; Moglie: GG3. Hondisti per scelta... mia!!!!!! :asd
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » domenica 31 maggio 2009, 19:11
Quando si buca.
morpheus_07
Messaggio da morpheus_07 » domenica 31 maggio 2009, 19:57
ok... ma allora vedi il livello dell'acqua che scende :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 1 giugno 2009, 2:28
Sgarboman ha scritto:Mi chiedevo... come is capisce quando il radiatore dell'acqua non ce la fa più a raffreddare? Sale la lancetta dell'acqua? La ventola non si spegne mai?
Credo che il radiatore sia praticamente eterno se non subisce traumi. Deve raffreddare e lo fa facendo passare aria attraverso le sue lamelle che dissipano il calore dell'acqua. Quindi la prima cosa da vedere è se passa aria tra le lamelle (pulizia). Io ci ho lasciato una testa per questo. Può otturarsi, ma se usi i suoi liquidi e non acqua è molto remota come possibilità. Può cedere se la guarnizione della testa sta per andarsene. Sulla Golf mi saltava un or sul manicotto per la pressione. Se la temperatura sale il problema può essere un altro e ben più grave che non il radiatore stesso. Se hai dei dubbi non ti resta che smontarlo e farlo controllare da un radiatorista.
Messaggio da alex_novi » lunedì 1 giugno 2009, 13:16
Quando ti avanzano 200€ per prenderne uno figo in alluminio!
Messaggio da Sgarboman » lunedì 1 giugno 2009, 13:29
Secondo me state diventando oltremodo isteriche. Non ho detto che il mio radioatore non funziona :asd
Al momento la risposta che mi ha più soddisfatto è quella di Alex :sisi
Messaggio da alex_novi » lunedì 1 giugno 2009, 13:31
:sparta
morpheus_07
Messaggio da morpheus_07 » lunedì 1 giugno 2009, 15:02
con 200€ cosa trovi per l'itr?? ... ricordavo prezzi un pò più alti... qualcosa tipo 500€ per un koyo...
Messaggio da alex_novi » lunedì 1 giugno 2009, 20:22
morpheus_07
Messaggio da morpheus_07 » lunedì 1 giugno 2009, 20:39
sono rimasto indietro con i prezzi!!!! :( :( :(
:asd :asd
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » lunedì 1 giugno 2009, 21:11
Conoscendo Michele credo che non comprerebbe MAI tale radiatore :asd
Messaggio da alex_novi » lunedì 1 giugno 2009, 22:14
prenderebbe tale radiatore, un adesivo spoon, ed avrebbe un radiatore spoon :asd
scherzo ;)
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 1 giugno 2009, 23:46
Sgarboman ha scritto:Secondo me state diventando oltremodo isteriche. Non ho detto che il mio radioatore non funziona :asd
:sosp
Allora aspetto un post sulla probabile, ma non urgente regolazione del deflettore destro...
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 2 giugno 2009, 13:14
beh, una bella cosa sarebbe prendere il termostato spoon (o mugen) + il fan switch spoon (o mugen) e accoppiargli il radiatore spoon.. Almeno così non pastrocchi e hai tutto ben bilanciato.
Ho scritto per iltermosato e fanswitch sia spoon che mugen perchè intervengono alla stessa temperatura.
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 2 giugno 2009, 13:16
KeTaMiNa ha scritto:beh, una bella cosa sarebbe prendere il termostato spoon (o mugen) + il fan switch spoon (o mugen) e accoppiargli il radiatore spoon.. Almeno così non pastrocchi e hai tutto ben bilanciato.
:sosp
A che temperatura apre il termostato spoon/mugen a differenza dello stock?
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 2 giugno 2009, 13:30
In contrast to the 88°C start temperature of the standard thermostat,
Spoon's thermostat commences opening at 60°C and is fully opened at 70°C, this improving cooling performance.
When the temperature of the coolant water reaches 98°C, the thermo switch initiates cooling by turning on the cooling fan.
This action reduces the temperature to 80°C, improving the radiator's cooling efficiency.
Sia Spoon che Mugen raccomandano di usarli sempre accoppiati.
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 3 giugno 2009, 14:14
purtroppo il radiatore non è affatto eterno, infatti specie se non viene sostituito il liquido di raffreddamento abbastanza spesso, può incrostarsi talmente tanto da far si che i "fouling factors" ( :asd ) decollino rendendo insufficiente la dissipazione del calore...e non basta più una semplice pulizia :(
nel mio caso poi il radiatore era anche ben condito di olio e gas combusti e l'ho dovuto sostituire per forza... :alcool
morpheus_07
Messaggio da morpheus_07 » mercoledì 3 giugno 2009, 14:17
dove lo tieni tu il radiatore?? dietro allo scarico?? :)
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 3 giugno 2009, 16:32
Per esperienza : occhio con i radiatori su ebay. Ne ho dovuti acquistare 3 per comperare quello giusto ( purtroppo rivenduto causa naufragio progetto colli Drag Rmf :( )
Sprattutto accertatevi che siano dual core, ovvero belli spessi tipo 5-7cm altrimenti vi arrivano a casa delle sottilette che su itr non raffreddano una mazza.
Domandate quindi quanto sono spessi e se sono dual core :good
Ah dimenticavo accertatevi anche che abbiano inlet/outlet delle giuste dimensioni senno' sono c@zzi con la pompa acqua ,raffreddamento e con la tenuta dei manicotti :good
