[Car Care] Il lavaggio dell'auto
Messaggio da Mick Doohan » domenica 5 aprile 2009, 21:37
Lungi da me di fare il professorino ed insegnarvi a lavare la macchina, ma ogni tanto qualche thread che non parli di preparazioni, e parlare di qualcosa d'altro. :asd
Per ora volevo illustrare con poter lavare la macchina ottenendo ottimi risultati (se la cosa ha successo posso fare altre puntate su altri argomenti, come i cerchi ad esempio). Condizione sufficiente (ma non necessaria) è avere una idropulitrice ed un posto all'ombra dove poter lavorare.
L’oggetto del contendere è questo:
Ok, non è particolarmente sporca, ma la differenza si noterà …
Il primo passo è il prelavaggio con la schiuma, per far ciò si utilizzare un irroratore, come quelli per dare il veleno alle piante nel giardino, ma per ottenere degli ottimi risultati l’ideale è la lancia schiumogena da applicare alla idropulitrice:
All’interno di essa c’è 100-150 ml di shampoo schiumogeno ed il restante di acqua. La quantità di shampoo dipende molto dalla portata d’acqua della vostra idropulitrice. Schiumata per bene tutta la macchina essa si presenterà grossomodo così:
Tempo 5 minuti circa la schiuma cadrà dalla macchina, portandosi via il grosso dello sporco:
Ed ecco come si presenta la macchina dopo quei 5 minuti:
Risciacquo, ed passiamo al lavaggio vero e proprio, utilizzando l’interessante metodo dei due secchi:
In uno c’è solamente acqua, mentre nell’altra ci sono 4 tappini di Meguiar’s NXT Shampoo in circa 4 litri d’acqua. La tecnica da adottare è questa, quando abbiamo finito di spugnare la macchina e torniamo ai secchi per intingere nuovamente la spugna (o la manopola nel mio caso), non la immergiamo direttamente nel secchio dell’acqua saponata, ma prima si risciacqua nel secchio della semplice acqua, questo permette di non contaminare con lo sporco tirato su con la spugna lo shampoo e di non riportare questo sporco nuovamente sulla macchina. Dopo aver spugnato tutta la mia EP3, che all’inizio non sembrava così sporca, l’acqua si è ridotta così:
Bene, risciacquo per bene e portiamo la macchina all’ombra. Asciughiamola per bene:
Nel mio caso con un grosso panno in microfibra, invece che con la pelle di daino, fondamentalmente perché essendo cazzaro dentro, è inevitabile che asciugando sporchi il panno che utilizzo per asciugare, per cui con la microfibra posso successivamente lavarla con del sapone di marsiglia.
Passiamo ad ispezionare la macchina, e sul cofano troviamo un ricordino degli ultimi track day ad Adria (ero un tantino in scia ad una Clio Cup):
Mi tocca tirar fuori la clay bar (meguair's) ed il suo liquido:
Bene! Manca solo una passata di finitore per accentuare l’effetto glossy (per fare a gara col lucidalabbra della vostra morosa) della carrozzeria:
Questa volta, al posto di un finitore spray ho voluto utilizzarne uno in crema, che richiede molto più lavoro, ma teoricamente un effetto più duraturo. L’ho applicato su tutta la macchina con l’applicatore in microfibra, ed una volta dato su tutta la macchina, tolto l’eccesso con un panno in microfibra.
50:50 sul parafango anteriore sinistro per vedere bene la differenza tra il prima ed il dopo:
Foto del tetto con il prodotto tolto sul lato sinistro e da togliere sul lato destro:
E finalmente riportata fuori per le foto finali:
Commenti e critiche sono i benvenuti ... :asd
Ultima modifica di Mick Doohan il lunedì 16 luglio 2012, 18:39, modificato 2 volte in totale.
Re: [Car Care] Il lavaggio dell'auto
Messaggio da Mugen_Stumpo » domenica 5 aprile 2009, 21:51
detailing at it's best :amore :amore :amore
:clap :clap :clap
Messaggio da manzo » domenica 5 aprile 2009, 21:56
grande robertino, la pulizia prima d tutto :teach :amore
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » domenica 5 aprile 2009, 22:55
Grazie per le dritte! La pensata dei due secchi è intelligente, effettivamente quello del secchio che si sozza immediatamente è un problema reale.
Completerei l'immagine di pulizia totale del tuo mezzo con un lucida pneumatici :good
Messaggio da AliEN61 » lunedì 6 aprile 2009, 1:16
caxxo che bel 3D, io questo lavoro sull'auto lo faccio almeno una volta a settimana... però uso un prodotto diverso per lucidare alla fine... e l'effetto è migliore... testato sulla Ep3 nera di un truzzo ( :sesene4 ).... era cromata come l'NSX nera che c'è nella Gallery in Foto e video :asd
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 6 aprile 2009, 8:01
:clap Il problema è quando la macchina è un po vecchia e la vernice malconcia...se la macchina la tieni bene,la lavi e ci passi periodicamente la cera te la ritrovi nuova anche con il passare degli anni.Io uso del tristissimo shampoo per piatti,l'asciugo prima con il compressore e poi con il panno,per l'inceratura uso la cera Gelson,una confezione di cotone e tanto olio di gomito
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 6 aprile 2009, 8:39
Tanto sai già :asd HCI Detail Master :teach
Manca però il reparto cerchi, che credo sia fondamentale in :hci sopratutto per le paste che usiamo, e per l'importanza che gli diamo (cerchi che costano come le auto :asd )
Io sabato ho pulito con pennello e 1lt di fulcrom i 4 cerchi, son venuti bene, ma resti di DS 2500 c'erano ancora anche grattando! Consigli?
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 6 aprile 2009, 10:12
complimenti mick e tutto il resto :bow
*keta :invidioso* :amore
ma scusami tu lavi la macchina in strada? :sosp :maro
:manette
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 aprile 2009, 10:33
TrueSidewinder ha scritto:Io sabato ho pulito con pennello e 1lt di fulcrom i 4 cerchi, son venuti bene, ma resti di DS 2500 c'erano ancora anche grattando! Consigli?
Ci sono dei prodotti ancora + acidi del Fulcron, come il Meguair's All Wheel Brightener:
http://www.meguiars.com/estore/product_ ... onID=44101
L'ho provato diluito 1:4 e funziona abbastanza, ma sulle croste che ho sui cerchi anteriori servirà un servizio apposito.
Altro prodotto molto acido è questo:
http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... heels.html
sono tutti prodotti a base di acido isopropilenico.
Dav ha scritto:Completerei l'immagine di pulizia totale del tuo mezzo con un lucida pneumatici :good
Fatto dopo aver ricoverato di nuovo l'auto :asd
KeTaMiNa ha scritto:ma scusami tu lavi la macchina in strada? :sosp :maro
:manette
è la stradina di fronte a casa ... :goccia
Messaggio da zan » lunedì 6 aprile 2009, 13:17
bravo robertino, eri stufo di spiegare a chi ti domandava... :asd
per la cronaca, Robertino si presentava ai raduni con la macchina sempre sporca :ass
ora ci ha preso gusto, ed effettivamente sembra nuova dal vivo.
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 6 aprile 2009, 13:22
La macchina sporca è piu' RESING... :teach :sifone
P.S. Sei rappresentante Meguyar's?? :ride
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » lunedì 6 aprile 2009, 13:49
guarda che è uguale a prima :sisi
Jordan
Messaggio da Jordan » lunedì 6 aprile 2009, 14:23
UnoTetano ha scritto:guarda che è uguale a prima :sisi
:ride :ride :ride
Complimenti per il thread! :clap :clap :clap
P.S. Robertino Boscolo is brought to you by http://www.cleanyourcar.co.uk :good
I Garda JDM
フェニックス
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 aprile 2009, 15:08
* Mick tenta il suicidio ingerendo lo shampoo rimasto *
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 6 aprile 2009, 16:04
Mick Doohan ha scritto:* Mick tenta il suicidio ingerendo lo shampoo rimasto *
*True lo blocca e usa quello che è rimasto sulla sua EP3*
Messaggio da Sgarboman » lunedì 6 aprile 2009, 18:24
Io tui posso onsigliare di non utilizzare i prodotti consumer della Meguiar's, ma quelli della linea profescional.
AliEN61 ha scritto:caxxo che bel 3D, io questo lavoro sull'auto lo faccio almeno una volta a settimana... però uso un prodotto diverso per lucidare alla fine... e l'effetto è migliore... testato sulla Ep3 nera di un truzzo ( :sesene4 ).... era cromata come l'NSX nera che c'è nella Gallery in Foto e video :asd
Ma smettila :sese
Furious
Messaggio da Furious » martedì 7 aprile 2009, 13:03
Problema grave: le Carbone lorraine hanno iniziato a smerdarmi le fiancate di marrone ruggine con un "interessante" effetto satinato.....
Esiste soluzione? :(
"Tu tira o resta a casa"
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » martedì 7 aprile 2009, 13:23
si, con la mola va via facilmente :sisi
anche la levigatrice orbitale va bene, purchè ci metti carta vetrata a a grana grossa :sisi
Messaggio da Toro-R » martedì 7 aprile 2009, 13:39
Polish
Messaggio da TrueSidewinder » martedì 7 aprile 2009, 13:45
Sportellate in staccata meglio di tutto :teach
