installazione pellicole oscuranti
Messaggio da manzo » lunedì 19 gennaio 2009, 19:08
bene come diavolo si attaccano ai vetri?
finche il vetro è piatto, tutto ok, finche il vetro è curvo, ok, ma quando il vetro è curvo e convesso? tipo lente a contatto ? :asd
pongo il mio caso avendo un eg.
so che si usa acqua saponata o robe simili, spatolina ecc ecc.
ora il problema sono i vetri convessi, cioe se tiro in orizzontale si frappa in verticale e viceversa.
come si risolve sto problema? che differenze ci sono tra e pellicole dei carrozzieri e le pellicole che troviamo negli autricambi?
mi piace far le cose da me e quindi prima d dare una badilata di soldi a quello del mestiere, vorrei RItentare a fare.
mi sembrava si dovesse usare un FON per sagomarle? boh
attendo risposte :asd
manzo ;)
BUZZIVTI
Re: installazione pellicole oscuranti
Messaggio da BUZZIVTI » lunedì 19 gennaio 2009, 20:07
esatto,si dovrebbe usare un phon(logicamente scaldando il vetro dall'esterno) e varie spatoline per togliere l'acqua in eccesso da sotto la pellicola ma non credo che sia così facile da fare......io ho visto come le montavano sulla mia ek e l'instalatore ha bestemmiato in 48 lingue diverse per finire il lunotto..... :asd.....però è venuta da dio! :amore
altri installatori per fare i lunotti, dividono la pellicola in 2 o 3 parti e ne attaccano una alla volta facendole combaciare, per creare meno pieghe......anche se la differenza tra attaccarla tutta insieme o separata si vede. :teach
prova e vedi che viene fuori, male che vada stacchi tutto.
Messaggio da manzo » lunedì 19 gennaio 2009, 20:12
ho provato varie volte, la storia d tagliare la sapevo ma sinceramente a me fa proprio cagare :asd
ce le avevo sull ex eg, e il tipo che me le ha messe aveva fatto un lavorone.
nn capisco scaldando il vetro come fai a sagpmare la pellicola, nel senso che se la frappa t viene perche avanza materiale, scaldando come risolvi? se metti casao t MANCA pellicola, scaldi e la tiri...
cmq t dico, sn tutti ragionamenti fatti alla caxxo di cane i miei :asd
il problema appunto è solo sui vetri cpncavo convessi, nn sui dritti o cuvic solo in un senso ;)
e avendo constatato che col phon nn sono un maestro :roll :roll :roll
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 20 gennaio 2009, 7:53
fatto sull'Ibiza,è un casino fidati ho tirato millllioni di madonne anche con il phon;secondo me le pellicole del carrozza sono diverse da quelle in commercio.E cmq sei un truzzzo con le pellicole scure :teach infatti io ce le ho oscuranti riflettenti :sifone
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 20 gennaio 2009, 8:48
Se metti sottosopra la macchina lavori meglio per fare il lunotto...
Messaggio da LuFo R » martedì 20 gennaio 2009, 9:05
Luporum ha scritto:Se metti sottosopra la macchina lavori meglio per fare il lunotto...
concordo :sese
Pantuz
Messaggio da Pantuz » martedì 20 gennaio 2009, 9:09
Bè, era sottointeso che DEVI smontare il lunotto per farlo decentemente. E cerca pellicole della 3M. E fatti dare una mano.
Honda Civic VTi EG6
Honda Integra Type-R n°1411
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 20 gennaio 2009, 9:13
E una bomboletta di nero opaco? :angel
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 20 gennaio 2009, 9:21
Se bruci il lunotto con il cannello ossidrico ottieni anche un bell'effetto sfumato...
Pantuz
Messaggio da Pantuz » martedì 20 gennaio 2009, 9:40
Ci sarebbe anche l'opzione di togliere i vetri, saldare una lastra e farla in tinta tipo la Panda della SIP! :amore
Honda Civic VTi EG6
BUZZIVTI
Messaggio da BUZZIVTI » martedì 20 gennaio 2009, 12:58
Pantuz ha scritto:Ci sarebbe anche l'opzione di togliere i vetri, saldare una lastra e farla in tinta tipo la Panda della SIP! :amore
:ride ....cmq la panda è della TIM! :teach
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 20 gennaio 2009, 16:09
MOTORPUNX ha scritto:Se bruci il lunotto con il cannello ossidrico ottieni anche un bell'effetto sfumato...
ma la prima volta che accendi lo sbrinatore del vetro svampa tutto? :amore
Furious
Messaggio da Furious » martedì 20 gennaio 2009, 17:09
S'è svampato segnò :ass
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da manzo » martedì 20 gennaio 2009, 19:32
ok, appurato che siete quasi tutti delle promesse per zelig, qualche info in piu ? :asd
motor, come hai usato il fatidico phon?
nn vrrei che mi colasse il vetro :asd
Yankee
Messaggio da Yankee » martedì 20 gennaio 2009, 19:56
devi scaldarle le pellicole mica daje foco :asd
Messaggio da manzo » martedì 20 gennaio 2009, 19:58
si ma se fa la frappa perche ce pellicola che 'avanza', a che serve scaldarla? :alcool
Messaggio da manzo » martedì 20 gennaio 2009, 21:04
fabrygr ha scritto:Titolo: installazione pellicole oscuranti
manzo ha scritto:si ma se fa la frappa perche ce pellicola che 'avanza', a che serve scaldarla? :alcool
ti pmemmo perchè non sn MEMBRO
-ritagli la pellicola lasciando qualche centimetro in più del perimetro del lunotto
-appoggi il lato INTERNO della pellicola all'ESTERNO del lunotto
-fai delle passate a distanza col phon insistendo poco di più convesse, facendoti aitare da qualcuno per tirare la pellicola (non siete a giochi senza frontire, fate piano), così facendo dovrai far prendere la forma del lunotto
-fai raffreddare tutto ed applichi
-se qualche riga persiste ancora aiutati col phon e con la spatola
:good grazie mille :bow
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 20 gennaio 2009, 21:36
Ti conviene usare un phon da capelli perchè sei pericoloso con quello da carrozza.Da quello che mi ricordo l'avevo usato anni fa per far aderire meglio le pellicole e asciugare le bolle d'acqua,pero' il segreto è usate il sapone per piatti allungato con l'acqua e vaporizzarlo abbondantemente sotto la pellicola.Il problema è prendere le misure,tagliare la pellicola e farla aderire partendo dal centro tirandola verso i lati con una spatolina di plastica e continuando a bagnare il vetro.Facile da dire un casino da fare,l'avevo fatto due volte e mi era venuto una merda>senza parlare poi del fatto che se ti viene male è cmq un casino da togliere se non lo fai subito.
Messaggio da manzo » martedì 20 gennaio 2009, 21:45
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » mercoledì 21 gennaio 2009, 22:41
provato pure io,quoto che è un casino..
poi se ti si accartocia xk qnd e bagnata si attacca ovunque,ti rimane tutto stracciata....
imho vai dal pro,pero una prova per ridere falla!
