riparazione filamenti lunotto
- TIA
Come cavolo si fà? Mi pare che ci sia in vendita una vernice specifica. Qualcuno sa qualcosa in + in merito?
- Luporum
Re: riparazione filamenti lunotto
Si, c'è una vernice all'argento. Ma non funziona tutto, o solo qualche riga?TIA ha scritto:Come cavolo si fà? Mi pare che ci sia in vendita una vernice specifica. Qualcuno sa qualcosa in + in merito?
Sulla mia si è staccato il connettore e non si riesce ad attaccarlo. Tra poco dovrei mettere il portellone della MB1 e quindi dovrei risolvere così...
- Mugen_Stumpo
a me non funzionano 2 striscie...
di che vernice si parla?
- Luporum
E' una vernice all'argento e quindi che conduce e che serve a riparare i lunotti termici. Il problema è trovare la microinterruzione che a volte non si vede ma te ne accorgi quando è appannato...Mugen_Stumpo ha scritto:a me non funzionano 2 striscie...
Trovata l'interruzione, sgrassi bene e metti due strisce di nastro da carrozziere e poi pennelli con la vernice senza esagerare. Togli le strisce e dovrebbe funzionare...
- TIA
Luporum ha scritto:E' una vernice all'argento e quindi che conduce e che serve a riparare i lunotti termici. Il problema è trovare la microinterruzione che a volte non si vede ma te ne accorgi quando è appannato...Mugen_Stumpo ha scritto:a me non funzionano 2 striscie...
esatto.. non mi funziona un solo filamento.. sull'ITR.. sulla pandina 5/6
Sai dove si può comprare questa vernice?
- Luporum
Penso da qualche negozio di autoricambi abbastanza fornito. Oppure cerca in rete. A me lo ripararono in occasione di un tagliando in Honda.TIA ha scritto:
Aggiungo che è una boccettina tipo smalto per le unghie.
- Dakun
Anche io ne ho una che non va!
Pensavo di lasciarla cosi', ma se c'e' una soluzione semplice provo a metterlo a posto..
- Luporum
Giusta precisazione, mi ero scordato di dirlo.Sgarboman ha scritto:Aggiungo che è una boccettina tipo smalto per le unghie.
- Rally
- Dakun
rally, mi dai sempre brutte notizie.. basta!!!
- Luporum
A me si, solo che poi si è staccato il connettore.Rally ha scritto:Aggiungo che non funziona.
Nippo
Quindi la vernice fà staccare il connettore ?
- AlexxTs
dipende, io ne ho una che serve a ricostruire le piste di rame dei circuiti elettronici stampati ......... ora, per funzionare al meglio, va energicamente agitata ......... in questo modo la densità della limaglia conduttrice é tale per cui, a vincolante evaporato, i granuli saranno a stretto contatto (potendo in questo modo condurre elettricità) ........... la si trova anche nei negozi di elettronica che vendono integrati e discreti al dettaglio .
somaro per empatia ..........
EccallàAlexxTs ha scritto:dipende, io ne ho una che serve a ricostruire le piste di rame dei circuiti elettronici stampati ......... ora, per funzionare al meglio, va energicamente agitata ......... in questo modo la densità della limaglia conduttrice é tale per cui, a vincolante evaporato, i granuli saranno a stretto contatto (potendo in questo modo condurre elettricità) ........... la si trova anche nei negozi di elettronica che vendono integrati e discreti al dettaglio .
- Voodooo
se funziona ci faccio il riscaldamento dei specchietti che quando è umido nn si vede un c@zzo!!!
- TIA
ok.. provo a cercare questo "SMALTO PER LE UNGHIE"
- Luporum
No, hanno provato a "saldarlo" con la vernice ma si è staccato.Nippo ha scritto:Quindi la vernice fà staccare il connettore ?
- AlexxTs
negativo ........... quella deposizione di rame sul vetro (l'originale) ha una resistenza totale calibrata che da il giusto carico (corrente elettrica) tale per cui il film scalda senza bruciarsi .......... insomma, se si tratta di ripristinare una pista (breve tratto di interruzione) ,ok va bene , ma se si intende utilizzare tale sistema per definire una resistenza di riscaldamento , allora non ci siamo: é come tentare di realizzare a muzzo , con un po' di filo di rame avvolto, una stufetta per riscaldare il cessetto freddo al mattino, e alla prima accensione svampa tutto .............. prova a cercare in rete qualcosa tipo "resistenze a film" : potresti trovare quello che cerchi .......... attento pero', per gli specchietti , senza controllo della temperatura, ti consiglio di non superare i 25w di potenza a 12v per specchioVoodooo ha scritto:se funziona ci faccio il riscaldamento dei specchietti che quando è umido nn si vede un c@zzo!!!
- AlexxTs
che geni della 'uallera .......... al limite quella é una saldatura da eseguire a stagno (se attacca) , oppure a castolin ........Luporum ha scritto:No, hanno provato a "saldarlo" con la vernice ma si è staccato.Nippo ha scritto:Quindi la vernice fà staccare il connettore ?
