AFR
Voodooo
AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 11:31
ragazzuoli stavo giocando col la mappa della mia hondata, sperando di nn far danni forte di una wb :asd
ora ho mantenuto sempre afr di 13.5 circa, ho notato ke dalla centralina base ke avevo sulla s300 ora la macchina va discretamente meglio, nn ho + quei buchi in alto(roba piccola ma si sentiva) e ho linearizzato decentemente l'afr, ora pero ho notato ke i consumi sono un pelo aumentati, prima facevo 10-11 anche 12 al litro se stavo attento, mentre ora nei stessi tratti a fatica faccio 10. Stavo vedendo che in close loop s300 nella tabella del target lambda per le prime 7 colonne(ovvere quelle ke vanno fino a 750mbar di pressione del MAP)hanno un afr di 14.7 come riferimento, dall'alto della mia ignoranza ho pensato cio: a carico + basso si genera meno calore dovuto alla minor misciela aria benzina, quindi anche tenendo afr + magri nn salgo troppo con le temperature, quindi posso salire(io sono tra i 13.2-13.6) secondo voi senza aver un egt che controlla le temperature senza crear danni? no perke se sono grasso come mappa per girare tutti i giorni preferisco tenermi quella mappa ke ho ora in pista cosi da raffreddare + velocemente quando vado piano, mentre per andare all'uni ne uso una ke consumi di meno quando sono a 130(4500rpm circa) o cmq quando vado tranquillo sulle statali ;)
AlexxTs
Re: AFR
Messaggio da AlexxTs » martedì 4 novembre 2008, 12:50
nel dubbio monta pure una egt , anche se la quadratura del cerchio é data da sensore AFR, sensore EGT e sensore di KNOCK ........ poi si certo, una riduzione di carburazione a basso carico é auspicabile per permettere di contenere lo spreco di carburante e il deposito gratuito di fuliggine su valvole e cielo del pistone (c@zzo te ne fai di 13,6:1 costanti su tutti i range di carico ?!? :asd ): nei motori di serie euro3/4 questa é addirittura magrissima, con anticipi esagerati appunto per contrastare la lentezza di combustione con AFR elevati (superiori a 15:1) ........... per quanto riguarda il cooldown : non sono d'accordo , il motore non deve surriscaldarsi durante l'utilizzo estremo , e se non si surriscalda durante l'utilizzo estremo allora il cooldown dopo sforzo con eccesso di benzina a basso carico non serve a niente :asd
somaro per empatia ..........
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 12:59
nessun surriscaldamento, diciamo ke volevo aumentare la velocità di smaltimento del calore utilizzando una centralina leggermente + grassa tutto li ;)
cmq grazie per la rapida risposta alex... per l'egt, quando risparmiero altri due soldi me la prendo di sicuro, ora come ora nn ne ho manco per arriva all'uni :asd
Re: AFR
Messaggio da eTiLiKo » martedì 4 novembre 2008, 13:17
Sei sei davvero in closed loop in parzializzato la WB deve leggere 14,5:1 circa.
14,5:1 in parzializzato è un valore di assoluta tranquillità.
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 13:26
perfetto! una domanda... se attacco il portatile alla s300 e inserisco il datalog vengo rilevato in open vero?
AlexxTs
Re: AFR
Messaggio da AlexxTs » martedì 4 novembre 2008, 13:36
Voodooo ha scritto:nessun surriscaldamento, diciamo ke volevo aumentare la velocità di smaltimento del calore utilizzando una centralina leggermente + grassa tutto li ;)
il discorso é che tu devi smaltire il calore in eccesso nella fase di massimo carico, non dopo il massimo scarico stesso .......... se ti rimane un eccesso di calore da smaltire dopo il massimo carico, significa che le tecniche di controllo del calore durante il massimo carico erano del tutto insufficienti o inadeguate ...... insomma , se raffreddi bene nel durante, non ha poi la necessità di raffreddare successivamente :asd
Re: AFR
Messaggio da eTiLiKo » martedì 4 novembre 2008, 14:00
Voodooo ha scritto:perfetto! una domanda... se attacco il portatile alla s300 e inserisco il datalog vengo rilevato in open vero?
No,se la sonda funziona ed il closed è abilitato rimani in closed anche col datalog attivo.
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 14:12
scusami ma sonda funziona sempre no? :sosp
Re: AFR
Messaggio da eTiLiKo » martedì 4 novembre 2008, 14:16
Se non è rotta si.
Se sei in closed la ecu prende in considerazione il feedback della sonda,se sei in open no.
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 14:17
si si ok per carita'
devo vedere la peculiarita' del close/open loop sulla mia ;)
AlexxTs
Re: AFR
Messaggio da AlexxTs » martedì 4 novembre 2008, 16:12
Voodooo ha scritto:si si ok per carita'
lascia stare il closed ........ il closed é molto complesso ed é affidabile solo con le narrow e con logiche di rilevamento a tre vie .......... mappa bene in open , e rimani in open: e non tenere su inutilmente la wideband (che si deteriora piu' rapidamente di una narrow , restituendo quindi valori non piu' attendibili) , essa dovrebbe servire solo nelle fasi si sviluppo mappa e per controllare eventuali anomalie riscontrate per pianificare le logiche di intervento/correzione ..........
AieieVTEC
Re: AFR
Messaggio da AieieVTEC » martedì 4 novembre 2008, 18:19
Io per adesso sto viaggiando con la WB montata in closed loop e devo dire che non va male però viaggio anch'io con un AF che sta intorno ai 13.7 però se mi dite che posso viaggiare tranquillo a basso carico con un AF a 14.5 lo faccio...
Il mio problema principale adesso è la carburazione al minimo da fredda..
La carburazione risulta grassissima ma non riesco a smagrirla, questo è un bel problema perchè le candele mi si imbrattano velocemente e poi va a finire che le devo buttare....
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 18:26
che centralina s300 ??
AlexxTs
Re: AFR
Messaggio da AlexxTs » martedì 4 novembre 2008, 18:48
AieieVTEC ha scritto:Io per adesso sto viaggiando con la WB montata in closed loop e devo dire che non va male però viaggio anch'io con un AF che sta intorno ai 13.7 però se mi dite che posso viaggiare tranquillo a basso carico con un AF a 14.5 lo faccio...
spero che a freddo tu sia in open, il famoso open for warmup :asd
AieieVTEC
Re: AFR
Messaggio da AieieVTEC » martedì 4 novembre 2008, 20:11
che sia open o closed non cambia un catz....
@ vudella: si con la s300
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » martedì 4 novembre 2008, 20:16
sicuramente lo avrai notato, pero te lo dico, sotto i parametri c'è la cartella "fuel compensation"
poi c'è "water temperature compensation"
c'è la possibilità' di scegliere sia in open che in close loop sia in basso che in alto carico... hai provato da li?
AlexxTs
Re: AFR
Messaggio da AlexxTs » martedì 4 novembre 2008, 22:36
AieieVTEC ha scritto:che sia open o closed non cambia un catz....
ti manca di certo qualche compensazione, oppure c'e' ma é eccessiva .......... almeno fino ai 60 gradi di acqua motore ti conviene stare in open, oltre puoi passare in closed , ma io la correzione lambda tramite sensore ossigeno in closed loop la eviterei come la peste :asd .......
AieieVTEC
Re: AFR
Messaggio da AieieVTEC » mercoledì 5 novembre 2008, 8:54
Voodooo ha scritto:sicuramente lo avrai notato, pero te lo dico, sotto i parametri c'è la cartella "fuel compensation"
Già provato a modificare(diciamo che è stata la prima cosa che ho fatto) ma purtroppo non cambia niente....
Non capisco se sbaglio qualcosa io oppure c'è qualche parametro da modificare che non trovo... :sosp
Voodooo
Re: AFR
Messaggio da Voodooo » mercoledì 5 novembre 2008, 9:29
butta due valori cosi ti dico... tanto tra b16 e b18 nn cambiano tantissimo i valori ;)
AieieVTEC
Re: AFR
Messaggio da AieieVTEC » mercoledì 5 novembre 2008, 10:51
ti ricordo che io ho gli ITB... :teach
