Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 2:57
Mi sembra che non si è mai parlato di questo prodotto raccomandato dagli amerrigani:
dalle informazioni che ci sono in rete risulta che questa Block Guard riduce la torsione del monoblocco dovuta agli alti giri del motore o ad una sovralimentazione. sembra che sia facile da installare tra la coppa ed il blocco motore e sia fatto di "highest quality aircarft aluminum"
(alluminio forato, ma perchè gli americani per descrivere un pezzo di metallo usano termini Mega-super-ultra e poi è tutta merda?)
comunque, ho letto un messaggio in archivio di Void in cui diceva che montarla crea notevoli problemi...
delucidatemi....
Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 3:03
in poche parole per far si che un B16A (datato e rigenerato con doppie molle valvola e piattelli in titanio per aumentare l'High Rev) sopporti al meglio le sollecitazioni dovute agli alti giri motore, per durare molto tempo ha bisogno di questo componente "estraneo" al motore?
AieieVTEC
Messaggio
da AieieVTEC » martedì 28 ottobre 2008, 10:03
Furious
Messaggio
da Furious » martedì 28 ottobre 2008, 12:11
Infatti...c'è tutta una discussione su quel pezzo...
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 13:07
infatti la discussione l'ho seguita.... ma volevo sapere con chiarezza perchè molti hanno scritto anche in altri 3d che crea notevoli problemi...
AieieVTEC
Messaggio
da AieieVTEC » martedì 28 ottobre 2008, 14:15
io per adesso non ho riscontrato nessun problema...
Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 15:55
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » martedì 28 ottobre 2008, 16:00
utilita' su un aspirato nn esasperato al limite?
Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 17:07
Voodooo ha scritto:utilita' su un aspirato nn esasperato al limite?
è utile se si vuol portare un B16A2 a 10.000rpm?
AieieVTEC
Messaggio
da AieieVTEC » martedì 28 ottobre 2008, 17:25
Direi nessuno, io l'ho preso perchè era fashion e visto che il motore era smontato...
Messaggio
da gesus » martedì 28 ottobre 2008, 18:39
ma non dovrebbe ridurre anche il raffreddamento del acqua ?
Messaggio
da AliEN61 » martedì 28 ottobre 2008, 19:50
gesus ha scritto:ma non dovrebbe ridurre anche il raffreddamento del acqua ?
ecco è quello che pensavo io...
non l'ho scritto perchè avevo paura di fare brutta figura
AieieVTEC
Messaggio
da AieieVTEC » martedì 28 ottobre 2008, 22:25
avete mai guardato i passaggi presenti nella testa?
I block guard sono fatti in modo che i loro buchi siano messi in corrispondenza dei passaggi stock.
Ovvio poi che ci sono quelli da 4 soldi coi fori messi un po' alla c@zzo e quelli fatti bene...
AlexxTs
Messaggio
da AlexxTs » martedì 28 ottobre 2008, 23:37
AliEN61 ha scritto:Mi sembra che non si è mai parlato di questo prodotto raccomandato dagli amerrigani:
delucidatemi....
che io sappia serve a trasformare una configurazione di canne cilindri open in una configurazione semiclosed , e quindi
si monta in alto al pelo del piano di testa (dove va la guarnizione ) ..........
......... se non costa un botto, e si deve tirare giu' la testa per un motivo qualsiasi , tanto vale montarlo ......... male non fa .......... il mio ghisaccia 2szfe é gia' semiclosed
nasceva turbo senza saperlo
somaro per empatia ..........
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » mercoledì 29 ottobre 2008, 9:06
si ma un honda nn ha mai avuto problemi in open deck quindi ammeno che nn si fa un progetto per farlo girare almeno a 10.000rpm nn ne trovo l'utilita... p.s. nn parlo di limitatore a 10.000rpm bensi di sfruttarli quie giri e qui allo stato attuale si contano su una mano le persone ke hanno intrapreso tale via...
Messaggio
da AliEN61 » mercoledì 29 ottobre 2008, 12:38
Voodooo ha scritto:si ma un honda nn ha mai avuto problemi in open deck quindi ammeno che nn si fa un progetto per farlo girare almeno a 10.000rpm nn ne trovo l'utilita... p.s. nn parlo di limitatore a 10.000rpm bensi di sfruttarli quie giri e qui allo stato attuale si contano su una mano le persone ke hanno intrapreso tale via...
è quello che voglio fare io... altrimenti che l'ho preso a fare il cluster Ek9?
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » mercoledì 29 ottobre 2008, 15:57
AliEN61 ha scritto:Voodooo ha scritto:si ma un honda nn ha mai avuto problemi in open deck quindi ammeno che nn si fa un progetto per farlo girare almeno a 10.000rpm nn ne trovo l'utilita... p.s. nn parlo di limitatore a 10.000rpm bensi di sfruttarli quie giri e qui allo stato attuale si contano su una mano le persone ke hanno intrapreso tale via...
martin sei cosciente del fatto ke nn so se ti bastano 6000€ di pezzi??? senza contare la monodopera??
Messaggio
da KeTaMiNa » mercoledì 29 ottobre 2008, 16:20
con quei soldi inizierei a pensare a un k20...
Integra Type R ....abuser
marcellomc
Messaggio
da marcellomc » mercoledì 29 ottobre 2008, 16:37
