Pressione bassa pneumatici in Pista - Che danni?
Messaggio da TrueSidewinder » martedì 16 settembre 2008, 18:09
Ora non scrivo sul 3D delle gomme perchè riguarda i problemi specifici e vorrei un vostro commento tecnico! Quindi non spacazzate i marones :asd
Il dubbio mi è venuto oggi, quando un tizio mi ha detto che il danno della mia gomma (che si vede in foto 1) è simile a un danno da gomma sgonfia.
FOTO 1
Allora premetto che Grobnik gira in senso antiorario e le 2/3 curve più cazzute sono verso sinistra.
Però a me han sempre detto di tenere le pressioni alte con le gomme stradali (non mi son mai informato bene perchè). L'altro inverno ho girato con pressione molto alta con delle Michelin e il danno laterale non c'era, era unifornemente consumata!
Ora:
- il danno da gomma troppo gonfia, è che si rovina al centro, perchè diciamo fa la pancia.
- a rigor di logica il danno da gomma sgonfia, sempre in pista parlo, è ai lati appunto perchè diciamo che fa la gobba ai lati e in appoggio si mangia.
Riflettendo:
2/3 curve cazzute verso sinistra con asfalto abrasivo, teoricamente serve una pressione alta, cosi da sopperire al fatto che si appoggia in curva e il peso si distribuisce su metà/lato esterno gomma!
Quindi:
Caso A = Gomma gonfia normale, asfalto che tiene quindi si rovina spalla e parte esterna
Caso B = Gomma tanto gonfia, asfalto che tiene ma essendo più gonfia parte centrale ed esterna più uniformi (anche se tendenzialmente scivola di più)
Ultima modifica di TrueSidewinder il martedì 16 settembre 2008, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Be a DAD. █ █ █ █
Re: Pressione bassa pneumatici in circuto - Che danni?
Messaggio da Mick Doohan » martedì 16 settembre 2008, 18:17
Tanto per incasinare ancora di più il topic :asd metto anche la mia di foto, a differenza di True io sono partito da una pressione di 2 bar (True è partito da 2,5 bar) e la gomma in foto ha percorso in circa 1H e un quarto di open pit lane, 22 giri di pista. Dalla foto non si nota la parte messa peggio della gomma, dove mancano un paio di tasselli sul bordo esterno:
Re: Pressione bassa pneumatici in Pista - Che danni?
Messaggio da TrueSidewinder » martedì 16 settembre 2008, 18:20
C'è da dire che dopo 20' ho calato la pressione a caldo a 3.0 bar.
Prima era consumata ma non troppo :sbonk
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 16 settembre 2008, 20:39
Forse le 040 sono delle ottime gomme ma sono stradali,se ci girate un'ora in pista le ammazzate davvero...
Messaggio da Sgarboman » martedì 16 settembre 2008, 20:42
Secondo me è una questione di angoli :angel
Messaggio da Toro-R » martedì 16 settembre 2008, 20:58
Sgarboman ha scritto:Secondo me è una questione di angoli :angel
Suppongo anche io, anche perchè le mie R040 si sono fatte circa 6 turni a monza fino a diventare slick, ma non sono state mai in quello stato. boh
Furious
Messaggio da Furious » martedì 16 settembre 2008, 21:23
Secondo me io a Grobnik non ci vengo :eek
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da Sgarboman » martedì 16 settembre 2008, 21:30
Furious ha scritto:Secondo me io a Grobnik non ci vengo :eek
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 17 settembre 2008, 8:27
Angoli: -1.40 a ruota
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Toro-R » mercoledì 17 settembre 2008, 8:34
TrueSidewinder ha scritto:Angoli: -1.40 a ruota
:ride :ride
Risolto l'arcano, secondo me una pista cosi veloce, almeno 2.5° per ruota all'anteriore, ah beh è vero che sono stradali, quindi direi allora che un 2.5 vada proprio bene :teach
Come convergenza anteriore e posteriore come sei messo???
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 17 settembre 2008, 8:38
1mm ant
0mm post
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Toro-R » mercoledì 17 settembre 2008, 8:44
TrueSidewinder ha scritto:1mm ant
0mm post
Prova, se vuoi, a fare 2 ant e 1 post, ma sopratutto fatti un assetto :teach
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 17 settembre 2008, 8:51
Zio cane mai vista una cosa simile sulle 040 montate su ep3.
Non si può neanche parlare di gomma fallata perchè è successo su due vetture diverse con lotti di gomme diversi, giusto ?
Perchè non provate a mandare una email con le foto, toni pacati e al solo fine di capire cosa c'è che non và, alla bridgestone ? Al 90% non rispondono, però tentare non costa nulla.
Ma altre vetture con altre gomme che risultati hanno avuto ?
Io con le mie ci ho fatto oltre 40000km e 5-6 track day (anche con 50°C a magione) e non erano assolutamente ridotte cosi, stessa cosa nell'utlimo periodo con le pzero usate.
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 17 settembre 2008, 8:58
Dimenticavo, riguardando un momento le foto ....... cribbio ma la gomma lavorava fin sulla freccia del senso di rotazione e sulle lettere bridgestone :shock
Con la mia macchina (con le sole molle prima e con assetto d2 poi) sulle piste che ho fatto io non ci arrivavo mai a quel consumo di spalla :sosp
Messaggio da Toro-R » mercoledì 17 settembre 2008, 9:03
COPACABANA ha scritto: Con la mia macchina (con le sole molle prima e con assetto d2 poi) sulle piste che ho fatto io non ci arrivavo mai a quel consumo di spalla :sosp
Andavi troppo piano :sese :sese
Scherzo ne!!
Cmq effettivamente guidavi con meta battistrada e meta spalla :asd , e si che la spalla delle 040 non è proprio budinosa. Ripeto secondo me la campanatura è troppo poco, di conseguenta la gomma va a lavorare sulla spalla.
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 17 settembre 2008, 9:05
Di più non riuscesco coi bulloni.
Devo farmi l'assetto :teach
Be a DAD. █ █ █ █
Pantuz
Messaggio da Pantuz » mercoledì 17 settembre 2008, 9:19
Ecco l'asfalto di Grobnik:
Honda Civic VTi EG6
Honda Integra Type-R n°1411
Messaggio da LuFo R » mercoledì 17 settembre 2008, 10:21
concordo sul camber. Grobnik ha un asfalto molto ma molto abrasivo. Roba che non troverete in nessuna altra pista. Li se girate con delle gomme stradali, vi sembrerà di avere delle slik da tanto tengono.
Le pressioni più alte si tengono proprio per evitare che la spalla fletta troppo.
Messaggio da zan » mercoledì 17 settembre 2008, 10:50
LuFo R ha scritto:concordo sul camber. Grobnik ha un asfalto molto ma molto abrasivo. Roba che non troverete in nessuna altra pista. Li se girate con delle gomme stradali, vi sembrerà di avere delle slik da tanto tengono.
dovevate vedere i motociclisti, mai visto delle gomme così devastate...grobnik è abrasiva al massimo, le mie pirelli non hanno mai tenuto così tanto: non le ho distrutte come true, ma avendo la spalla molto + morbida con tutto quel grip lì le ho praticamente stondate :asd , ho consumato le scritte pirelli...
cmq furiella, c'è il gommista che ti cambia le gomme a grobmik, ti procuri delle gomme usate anche scarse, tanto tengono di sicuro lì :angel
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 17 settembre 2008, 11:40
io invece ho -1° per ruota (solo coi BC senza bulloni) e 2mm totali davanti di convergenza e 0 dietro
