Manometro pressione olio.....dove attacarlo?
Veyron
Messaggio da Veyron » mercoledì 11 giugno 2008, 14:15
Ciao ragazzi vorrei un'informazione... un mio amico dovrebbge montare il manometro dell'olio sulla ek3 ora io non so dove sia il sensore dell'olio... :angel :imba....e poi è corretto prendere il segnale direttamente da li? Che ne pensate mi potete aiutare? Grazie!
Rise VTEC
Re: Manometro pressione olio.....dove attacarlo?
Messaggio da Rise VTEC » mercoledì 11 giugno 2008, 15:25
Veyron ha scritto:Ciao ragazzi vorrei un'informazione... un mio amico dovrebbge montare il manometro dell'olio sulla ek3 ora io non so dove sia il sensore dell'olio... :angel :imba....e poi è corretto prendere il segnale direttamente da li? Che ne pensate mi potete aiutare? Grazie!
potresti benissimo mettere un trasduttore al bulbo dell'olio e collegare uno strumento esterno. ;)
ma sicuramente ti spiegheranno meglio i veterani ;)
EG-K20A powered!
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 11 giugno 2008, 19:06
Il sensore dell'olio ce lo devi mettere :doh
O prendi un sandwich plate da interporre tra il filtro dell'olio e il blocco, oppure contatta RobyVTEC che fa delle prolunghe con una Y per montare sia il bulbo originale che quello dello strumentino.
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 11 giugno 2008, 19:22
Sgarboman ha scritto:O prendi un sandwich plate da interporre tra il filtro dell'olio e il blocco, oppure contatta RobyVTEC che fa delle prolunghe con una Y per montare sia il bulbo originale che quello dello strumentino.
:amore :amore :amore maggiori info :D questa me l'ero persa :sifone
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 11 giugno 2008, 19:36
Ricordo che si era già parlato di questo, comunque quoto la ciambella per la pressione, mentre per la temperatura conviene nella coppa.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 11 giugno 2008, 19:42
occhio 'ste prolunghe del cazzzo, che se sono troppo lunghe poi fanno oscillare l'olio all'interno con il risultato di avere un segnale altalenante ............ il posto piu' corretto é proprio quello del pressostato stock : li arriva l'olio alla pressione di mandata gia' detratta delle cadute sul radiatore dell'olio e del filtro dell'olio .......... insomma: é quasi l'esatta pressione che si troverebbe all'ingresso dell'albero motore , che é quella che serve effettivamente a monitorare la lubrificazione piu' critica: le signorine bronzine :asd :asd
somaro per empatia ..........
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 11 giugno 2008, 19:43
è passato alex :bow
perfetto, grazie della spiegazione ;)
Messaggio da psico86 » mercoledì 11 giugno 2008, 19:58
difatti io sul mio lo metto al posto del pressostato stock
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 11 giugno 2008, 20:15
KeTaMiNa ha scritto:è passato alex :bow
la ciambella standard , ad esempio non va bene per la pressione : essa farebbe infatti misurare la pressione prima del filtro olio , senza quindi considerare la caduta di pressione indotta dallo stesso .......... va benissimo invece per misurare la temperatura , in quanto viene misurato l'olio in circolazione appena pescato (e pompato :asd) dalla pompa e quindi l'esatta temperatura di mandata (che se non c'e' radiatore é la stessa identica della coppa, ma con il vantaggio di non subire errori da "liquido fermo" - basta pensare a chi ha le paratie ) ............. sulla piu' complessa situazione da ciambella pressostatata (tipo mocal che uso io e molti altri) bisogna fare delle considerazioni di giusto merito : la mocal ad esempio non offre possibilita' di inserzione di sensori e quindi bisogna decidere sul dafarsi: ad esempio , io preferisco misurare la T olio proprio nel punto in prossimita' di mandata alle bronzine, questo perché la temperatura dell'olio é un parametro indiretto di valutazione sullo stato effettivo di viscosita' a cui si trova l'olio che si sta usando : se sta a 100 gradi sono sicuro che l'olio é viscoso "esattamente" come da sue specifiche , inoltre si riesce a capire subito se c'e' un inconveniente nel sistema di raffreddamento dell'olio , dato che misurando direttamente dalla coppa l'inerzia termica dei 3-4 litri d'olio impedisce di valutare per tempo un guasto ........... c'e' da dire , a ragion veduta, che così pero' non si monitora lo stato di salute dell'olio : i casi sono due : se si utilizzano radiatori medio piccoli é ipotizzabile che essi non attuino un salto termico tra ingresso ed uscita elevato e che quindi si possa approssimare la temperatura in coppa con 25-35 gradi di differenza in piu' rispetto all'olio raffreddato dal radiatore ; con radiatori grandi conviene effettivamente di disporre di un secondo sensore in coppa per monitorare la temperatura di massimo stress termico dell'olio (ovviamente temperatura riferita alla totalita' della massa in coppa , che nulla c'entra con eventuali punti caldissimi tipo l'alberino della turbina , anche se va detto che trattandosi di stress rapidissimo nel tempo, ossia con passaggio rapido dell'olio, esso non cagiona danno permanente all'olio - un po come appoggiare il dito sul saldatore a stagno a 300 gradi per 1 decimo di secondo, piuttosto che tenercelo su fino a sentire l'odore tipico della carne alla brace :asd) ................
Veyron
Messaggio da Veyron » mercoledì 11 giugno 2008, 21:36
:bow :bow :bow :bow :bow !
E come ho già detto a lupo....non è che dai ripetizioni serali...cosi lupo mi affina nell'arte dell'elettronica e AlexxTs mi aggiorna e affina le mie conoscenze in campo motoristico meccanico :asd
Comunque in sostanza sto benedetto manometro dove conviene attaccarlo?? :angel :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 11 giugno 2008, 21:42
Veyron ha scritto: Comunque in sostanza sto benedetto manometro dove conviene attaccarlo?? :angel :asd
AlexxTs ha scritto: ............ il posto piu' corretto é proprio quello del pressostato stock : li arriva l'olio alla pressione di mandata gia' detratta delle cadute sul radiatore dell'olio e del filtro dell'olio ..........
non solo, qualsiasi "guasto" che comporta un eccesso di caduta di pressione verrebbe evidenziato dallo strumento (pressione in down) ............ sempre che non sia gia' troppo tardi per le signorine bronzine :asd
Veyron
Messaggio da Veyron » mercoledì 11 giugno 2008, 21:46
:asd :asd ok maestro! speriamo bene :asd per le lezioni serali!? :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 11 giugno 2008, 22:06
Veyron ha scritto: :asd :asd ok maestro! speriamo bene :asd per le lezioni serali!? :asd
lascia perdere, che poi mi accuserebbero di deviare giovani firmamenti del motorismo amatoriale :asd :asd
Veyron
Messaggio da Veyron » mercoledì 11 giugno 2008, 22:56
:asd :asd
è ma io devo confessare una cosa....
Premetto non sono ua cima ma cmq non sono un giovane motorista amatoriale.....sono solo un giovane motorista di professione, e tanto di attestato....ovviamente con 100000000000cose da imparare in primis su questi motori e tutti gli altri ovviamente....quindi non devi nessuno :asd :asd
Sono già deviato di mio :alcool
Comunque se ti domandi e allora se lo fai per professione come mai tutte queste domande ecc ecc...bè come ho già detto ho molto da imparare e visto che ora mi sono appena licenziato dalla mia vecchia officina e sono tornato "a giocare in casa" mi piacerebbe tenermi aggiornato su tutto e sopratutto imparare!
PS
Ringrazio tutti per le risposte e i consigli!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 12 giugno 2008, 0:13
ma quindi sei senza officina ?!? ......... senza officina sto lentamente morendo soffocato delle idee che non riesco a realizzare in tempi che non tendano all'infinito :asd .........
Veyron
Messaggio da Veyron » giovedì 12 giugno 2008, 0:21
AlexxTs ha scritto:ma quindi sei senza officina ?!? ......... senza officina sto lentamente morendo soffocato delle idee che non riesco a realizzare in tempi che non tendano all'infinito :asd .........
:asd non sei l'unico...anke se io sto cercando di ricrearmela da solo...la mancanza di strumenti e materiali ti frena le idee oltre a farti innervosire...comunque avendo una famiglia di ex meccanici...prtendo da mio padre ex carburatorista...un pochine di attrezzature le ho...
Per il resto bè si senza officina....anke se qualche lavoretto me lo faccio nella mia piccolissima officinetta che sto allestendo...e poi comunque lavoro con mio padre!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 12 giugno 2008, 0:23
eccome vedi ci sono problematiche piu' serie alla corretta collocazione del sensore di pressione :asd .......... mannaggia mannaggia
Veyron
Messaggio da Veyron » giovedì 12 giugno 2008, 0:28
:asd :asd
è bè si...però dai piano piano si possono risolvere...il sensore spero di farglielo risolvere in tempi molto brevi!
che non occupino il ponte per molto tempo.. :asd :asd
Messaggio da Sgarboman » giovedì 12 giugno 2008, 1:24
AlexxTs ha scritto:occhio 'ste prolunghe del cazzzo, che se sono troppo lunghe poi fanno oscillare l'olio all'interno con il risultato di avere un segnale altalenante ............ il posto piu' corretto é proprio quello del pressostato stock : li arriva l'olio alla pressione di mandata gia' detratta delle cadute sul radiatore dell'olio e del filtro dell'olio .......... insomma: é quasi l'esatta pressione che si troverebbe all'ingresso dell'albero motore , che é quella che serve effettivamente a monitorare la lubrificazione piu' critica: le signorine bronzine :asd :asd
Ma scusa il motore non vibra troppo per mettere la sonda direttamente li?
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 12 giugno 2008, 11:02
si ,le sonde di merda meccaniche si rompono ....... quelle allo stato solido (integrati piezoelettrici o piezoresistivi) invece no ............ la cosa, per quelle meccaniche, si risolve con il prolunghino, che pero' deve avere una minima circolazione oppure deve essere molto corto, altrimenti se é di lunghezza non trascurabile e chiuso ad una estremita' dalla sonda stessa , é molto facile che il sistema 'si fatto inizi ad oscillare con letture altalenanti ........
