interessantissimo
xturboedicart
interessantissimo
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 16:42
AlexxTs
Re: interessantissimo
Messaggio da AlexxTs » giovedì 5 giugno 2008, 16:52
xturboedicart ha scritto:http://www.clockwisemotion.co.uk/index/ ... iners.html
per chi non lo conoscesse :asd
dillo al pelatino stitico che non vuole turbizzare il suo k20 :asd :asd
somaro per empatia ..........
Messaggio da Toro-R » giovedì 5 giugno 2008, 16:54
Perchè rovinare un gran motore????? :azz
Cmq per un ignorante come me, conseguenze e vantaggi di codesto pezzo????
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 17:01
no toro , guarda tutto quello che fanno per le honda , sopratutto k20
li voglio
http://www.clockwisemotion.co.uk/index/ ... odies.html
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 17:04
approposito di turbizzare , ho sentito in giro che sti motori si possono turbizzare anche senza lavorare su bielle e pistoni...........e vero o e na fregnaccia? me pare un po' strano :(
Messaggio da DOK85 » giovedì 5 giugno 2008, 17:26
tutti i motori si possono turbizzare senza intervenire su nulla.....
bisogna vedere quanto durano dopo..... :asd
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 17:35
DOK85 ha scritto:tutti i motori si possono turbizzare senza intervenire su nulla.....
si be poi dipende anche della pressur, io voglio un mezzo turbizzato da pista :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 5 giugno 2008, 17:35
Toro-R ha scritto:
AlexxTs ha scritto: dillo al pelatino stitico che non vuole turbizzare il suo k20 :asd :asd
perché dovete sempre esprimere la vostra omosessualità latente ?!? :asd
se é gia' stato ampiamente dimostrato che un botolo di 106 8v turbizzato gira attorno come uno squalo ad una blasonatissima s2000, perché non immaginare un mega k20 che a 8000rpm esprime 30-32 kgm di coppia ?!? ............ ti ricordo che i turbo in F1 giravano a oltre 10000rpm , e non ci vedo nessun limite di "immagine" o nessun demansionamento a ipotizzare un k20 turbo: anche perché non verrebbe minimamente stravolto nel suo modo di essere, dato che geometricamente (e quindi nel suo modo globale di essere) rimarrebbe invariato (corsa, alesaggio e testa) ...............
ciao ;)
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 17:37
ciao ;)
cioe' , spiega meglio
collettore flangiato, turbo ic e gestione elettronica e basta? :sbonk
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 5 giugno 2008, 18:00
non é proprio stranissimo ............ mediamente la biella é piu' soggetta a sostenere carichi inerziali (che crescono con il quadrato della velocita' del pistone e linearmente con la massa complessiva in movimento alterno) , che carichi attivi (che dipendono invece direttamente dalla pressione massima nel cilindro): cioé il tempo di esposizione al primo tipo di carico e ben piu' grande del tempo di esposizione del secondo tipo ........... altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui un 2000 6 cilindri turbo da 200 ha internals piu' snelli di un 3000 6 cilindri aspirato di pari potenza ........... se la potenza é la stessa , allora anche le bielle dovrebbero essere le medesime ......... beh , no , i pistoni del 3000cc sono piu' grossi e pesanti e quindi richiedono di gestire mediamente carichi superiori ........... se poi consideriamo il fatto che in un motore di serie si eccede sempre nel dimensionamento di questi componenti , si capisce che il rischio di cedimento meccanico nel breve chilometraggio é alquanto remoto .......... certo che dopo 50000km di uso intenso, qualche improvviso schianto meccanico é praticamente certo che si verifichi ......... pero' é difficile arrivare a quel chilometraggio, perché per arrivarci dovrebbero essere garantite tutta una serie di condizioni di ottimali di contorno quali ad esempio assenza di detonazioni e temperature medie pari o piu' basse della configurazione da stock, oltre che ad una lubrificazione senza alcuna incertezza ............
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 5 giugno 2008, 18:24
AlexxTs ha scritto: perché dovete sempre esprimere la vostra omosessualità latente ?!? :asd
ciao ;)
almeno i pistoni decompressi con cielo concavo e aree di squish moderate , con cave per le fasce piu' in basso o con sistemi taglia flusso termico che evitano il surriscaldamento della cava stessa ....... tieni conto che in assenza di detonazione e con temperature rigidamente controllate, una sovralimentazione a 1 bar é normalmente ben tollerata per motori che frullano a 6000rpm ........... ovviamente conviene scendere di pressione con motori che frullano piu' in alto
ciao ;)
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 18:32
io ho preso una ep3 solo per usarla in pista , ora sto decidendo se farla turbo o se lasciarla aspirata
mi sto documentando un po' in giro , ma si sento delle vaccate disumane :asd
grazie delle info
ciao :clap
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 5 giugno 2008, 18:42
xturboedicart ha scritto:io ho preso una ep3 solo per usarla in pista , ora sto decidendo se farla turbo o se lasciarla aspirata
grazie delle info
ciao :clap
tieni conto che i pistoni andrebbero scelti per raggiungere RC di 9:1 o 10:1 per non inficiare troppo sulla risposta al gas quanto il compressore non pompa .......... chiaro é che se si esagera si puo' incorrere in qualche inconveniente :asd ........... ad esempio io ho i cieli dei pistoni un po' micropuntinati :meco :meco , ma é anche vero che ho pompato per 2000km a 1,2 bar su rc di 10:1 ..............
ciao ;)
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » giovedì 5 giugno 2008, 18:46
grazie delle info
ciao :clap
ciao ;)
aaaaaaaaa la tua e furbo ...........
MatteoType-R
Messaggio da MatteoType-R » giovedì 5 giugno 2008, 19:38
Ti quoto alla grande!!!! Se vuoi un motore turbo lo prendi .......... non vai a turbizzare un aspirato ........... soprattutto un aspirato Honda VTEC ......... cioè un gioiello di aspirato.
Bussy75
Messaggio da Bussy75 » giovedì 5 giugno 2008, 20:02
grazie delle info
ciao :clap
l'EP3 e' una TA,se la fai turbo,andresti solo a peggiorare le cose,nell'uso pista.
Messaggio da Toro-R » giovedì 5 giugno 2008, 21:48
ciao ;)
e perchè ci vuole un 106 turbizzato per girare intorno ad una S2000 :ride :ride
Cmq non vedo perchè devi turbizzare un bel aspirato come il K20, che oltretutto con quella coppia all'anteriore ci fai ben poco
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 5 giugno 2008, 23:34
Nei ragionamenti di alexxts manca sempre il fattore trazione,lui se ne frega,vuole solo vagonate di coppia....ferme nel box di casa :asd
Messaggio da naisbetter » venerdì 6 giugno 2008, 0:58
eTiLiKo ha scritto:Nei ragionamenti di alexxts manca sempre il fattore trazione,lui se ne frega,vuole solo vagonate di coppia....ferme nel box di casa :asd
xturboedicart
Messaggio da xturboedicart » venerdì 6 giugno 2008, 8:33
grazie delle info
ciao :clap
be comunque penso che con lsd e gomme giuste un pochetto scarichi
