E' vero? non lo so io credo il contrario
Quesito:Prima l'uovo o la gallina?
motociclista
Facendo 2 kiakkiere su un forum un ingegnere meccanico mi dice che il progetto motore K20 e' + moderno del F20
Pepposole
- Imperatore
valvolin
ahah il k20 non è tutto nuovo.
Si chiama evoluzione, non si butta via mai nulla di vecchio, si evolve e basta.
In realtà il procedimento dovrebbe essere:
F20sohc-->F20A DOHC-->H22DOHC VTEC-> F20B-->F20C-->K20
(la lunghezza delle frecce non è messa a caso)
Il k20 nasce come motore risparmioso (motore dello stream 150cv), poi videro che era cosa buona e giusta e fecero il 215cv, 220cv e ecc ecc
- Furgonato
l'F20 è un corsa corta ed è già spremuto quasi al massimo da mamma honda mentre il k20 è un quadro, spremuto, ma con ancora molto da esprimere.
Infatti quest'ultimo guadagna molto di + rispetto all'F con interventi di soft tuning (ecu, asp e scarico); Sull'F per tirar fuori cavalli bisogna impegnarsi e spendere molto di più!!!
Cmq quei 120cv/l sono
sempre e comunque!!!!
valvolin
Per forza il k20 frulla quasi a 1000rpm sotto, inoltre ha il variatore di fase, senza dimenticarsi la differenza di target fra i due motori. L'F20 è una estremizzazione un esercizio quasi di stile e potenza, il k20 è più razionale potenza si, ma consumi e fruibilità sott'occhio. Per questo il k20 ha un grosso margine di guadagno senza stravolgimenti (che poi con le 4 cazzate si arriva poco sopra della potenza dei motori giapponesi).pro_tuner ha scritto:F20C ha le valvole piu grandi, e i canali di aspirazonine e scarico piu grandi.
- DOK85
motociclista
- Toro-R
Ma scusa L'F20 mica è quadroalex_novi ha scritto:L' F20 è un quadro...Furgonato ha scritto:l'F20 è un corsa corta ed è già spremuto quasi al massimo da mamma honda mentre il k20 è un quadro, spremuto, ma con ancora molto da esprimere.
il K20 è superquadro...
Ma io sono solo uno sborone
:keta
Ho scritto una stronxata...
L'F20 è superquadro... (87x84)
Per quello riesce a girare così in alto!
Indi il K20 è quadro... (86x86)Wikipedia ha scritto:In base al rapporto che vi è tra l'alesaggio e la corsa i vari tipi di motore prendono la denominazione di motore "quadro" nel caso di misure uguali, di motore a "corsa corta" o "superquadro" se la corsa è inferiore all'alesaggio e infine, motore a "corsa lunga" o "sottoquadro" nel caso opposto
Treno84
Menomale ti sei corretto da solo va...alex_novi ha scritto:Ho scritto una stronxata...
PS: F20C =
