Spurgo freni FAI DA TE
- Looka
Qualcuno conosce o può darmi qualche informazione in più su questo aggeggio "miracoloso" ????
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=140
http://www.frost.co.uk/item_detail.asp? ... &SubCatID=
Grazie
Grazie
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
marcellomc
nn ho ben capito... ma credo sia una pompa "manuale" che può essere attaccata al circuito dei freni... così da mettere in pressione l'olio... e darti la possibilità di spurgare i freni dalle apposite viti da solo...
la seconda assomiglia molto ad una pompa che usai per controllare alcuni carburatori tempo fa...
l'unica che mi manca e dove si attacca ??
- RandaMk4
marcellomc ha scritto:nn ho ben capito... ma credo sia una pompa "manuale" che può essere attaccata al circuito dei freni... così da mettere in depressionel'olio... e darti la possibilità di spurgare i freni dalle apposite viti da solo...
Eè una pompa che aspira, quindi non può che attaccarsi alle valvole di spurgo sulle pinze. Secondo me attacchi, ciucci l'olio dal circuito finché non esce senz'aria, riavviti le valvoline et violà. Non male.
- AlexxTs
sono di due tipi diversi ............... un spurga per sovrappressione nella vaschetta olio freni, l'altro spurga per depressione dalle pinze freno ...........
quello a depressione é implementato utilizzando una pompa a vuoto a mano che si usa principalmente per il controllo dei dispositivi a depressione (egr, geometria variabile , farfalle diesel, regolatori di pressione, spinterogeni ecc ecc) ............... viceversa quello a pressione é implementato utilizzando una pompa a pressione a mano che si usa principalmente per il controllo dei dispositivi a pressione (wastegate , regolatori di pressione, spinterogeni per turbo ecc ecc)
somaro per empatia ..........
marcellomc
alex...AlexxTs ha scritto:sono di due tipi diversi ............... un spurga per sovrappressione nella vaschetta olio freni, l'altro spurga per depressione dalle pinze freno ...........
scusa una domanda...
a che "pressioni" si dovrebbe arrivare con questi attrezzi da te citati??
Consiglio il secondo tipo,cioè quello a depressione che si attacca allo spurgo.
Non è molto saggio mettere in pressione la vaschetta del liquido freni per diverse ragioni.
@marcello : ste pompette manuali in genere riescono a fare -1 / +1 bar di depressione/pressione.
P.S. Qualcuno ha mai visto in vendita in rete una pompetta a forma di pistola (tipo questa qui a depressione che ha linkato il Looka),che faccia pressione?
Ultima modifica di eTiLiKo il giovedì 28 febbraio 2008, 15:54, modificato 1 volta in totale.
--- www.autech.it ---
marcellomc
- AlexxTs
in rete no, pero' sono fornite nei kit di messa in pressione impianto di raffreddamento per fare le prove di tenuta ............eTiLiKo ha scritto:Consiglio il secondo tipo,cioè quello a depressione che si attacca allo spurgo.
BlackDiamond
Tutte le pompette che ho visto per le prove tenuite si azionano a due mani,con una tieni la basetta,con l'altra pompi.Non riesco a trovarne una a forma di pistolaAlexxTs ha scritto:in rete no, pero' sono fornite nei kit di messa in pressione impianto di raffreddamento per fare le prove di tenuta ............eTiLiKo ha scritto:Consiglio il secondo tipo,cioè quello a depressione che si attacca allo spurgo.
- Furious
- victorpapa
pistobac
- CRXED9
marcellomc
e naturalmente la honda nn è citata...
cmq anche io credo per 4....
mi è venuto un dubbio....
i tubi dei freni fra loro comunicano??
x es...
metodo tradizionale... 4 tubi in pressione... e quello che esce nn tira nulla dagli altri tubi.... giusto??
con questo se lo attacchi a una sola per volta... c'è la possibilità che invece di tirare il nuovo dalla vaschetta tiri il vecchio (con bolle c@zzi e mazzi) dagli altri tubi ?? se fosse così potremo ritrovarci con uno spurgo nn perfetto del sistema frenante...
qualcuno che sa come sono fatti gli impianti frenanti può darmi delucidazioni??
- CRXED9
