Ammortizzatori Koni FSD
banixj
Messaggio da banixj » giovedì 20 settembre 2007, 1:00
http://www.koni.com/index.php?id=190
Ammortizzatori Koni FSD: si ammorbidiscono se sollicetati ad alta frequenza quindi su asfalto irregolare e si induriscono se si guida in handling su strade migliori tipo pista...
Qualcuno ne sa qualcosa?
Per Honda non dovrebbero esserci ma il sistema utilizzato e' abbastanza interesante...
Ciao
:meco
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
Spazius
Messaggio da Spazius » giovedì 20 settembre 2007, 7:14
penso siano derivati dagli ammo da comepetizione, dove si regola la compressione lenta e quella veloce, probabilmente su questi quella veloce è morbidissima...certo che se si hanno delle molle molto dure non credo serva a molto se non a farti perdere aderenza sui cordoli in pista, secondo me.
valvolin
Messaggio da valvolin » giovedì 20 settembre 2007, 8:20
è un brevetto della Delphi Technology
Non ci penserei un attimo a prenderli per un utilizzo stradale.
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » giovedì 20 settembre 2007, 9:33
ma esistono per hona?ek4 in particolare!!thanks
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » giovedì 20 settembre 2007, 9:55
e' proprio sui cordoli che darebbe il massimo questo sistema, sollecitazione veloce per eccellenza che va assorbita per non saltare.
Vero niente che conta solo lo spring rate.
Se togliete ad una molla la reazione dell'ammo diventa... mollissima!
Chi ha guidato con ammo scoppiati puo' capire....
Ultima modifica di gizmoITR il giovedì 20 settembre 2007, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Toro-R » giovedì 20 settembre 2007, 9:57
gizmoITR ha scritto:quello che non capisco al di la dei valori assoluti e' il rapporto tra i 2 rate:
motore anteriore e trazione anteriore e mi metti dietro molto piu' duro?
Roba da gare di drift :sbonk
beh dipende dal schema delle sospensioni credo no????
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » giovedì 20 settembre 2007, 10:20
Qui stiamo parlando dell'80% in piu' sull'asse piu' scarico :shock
