BARDAHL XTC C60 15w50
- victorpapa
Vorrei provarlo a magione e tenerlo l'estate. Può andare per un uso in pista?
queste sono le specifiche :
ACEA A-3 / B-4
API SL-CF
MB 229.1
VW 501.01 - 505.00
Thanks
ACEA A-3 / B-4
API SL-CF
MB 229.1
VW 501.01 - 505.00
Thanks
PierGSi
Re: BARDAHL XTC C60 15w50
Si, dovrebbe essere un ottimo olio.victorpapa ha scritto:Vorrei provarlo a magione e tenerlo l'estate. Può andare per un uso in pista?
- DINO
- luchetto
- victorpapa
- Ilya
- DINO
- AieieVTEC
Victor, vai tranquillo, provalo senza ascoltare nessuno e poi vedi tu come va sulla TUA macchina....
Ancora nessuno ha capito che 1 olio può andar bene su un motore mentre su un'altro no ma non parlo di motori diversi, come B18 e K20, io intendo tra un B18 e un'altro B18 ad esempio....
Magari tu ti troverai bene....
- victorpapa
AieieVTEC ha scritto:Victor, vai tranquillo, provalo senza ascoltare nessuno e poi vedi tu come va sulla TUA macchina....
- luchetto
Ovvio stesso discorso x le gomme,sono cose soggettive,io ed un'altro con la EP nn l'abbiamo pensata positiva..AieieVTEC ha scritto:Victor, vai tranquillo, provalo senza ascoltare nessuno e poi vedi tu come va sulla TUA macchina....
- victorpapa
- luchetto
- victorpapa
si per l'estate e la pista secondo me è perfetto.luchetto ha scritto:15?????victorpapa ha scritto:Vabbè mi basta che tenga il turno di magione .....poi arriverà i motul 300v 15w50![]()
Tra l'altro ho appena montato xtc 15/50 e la macchina non ha perso nulla anzi sembra pure più scorrevole rispetto al mobil1 5w50
- luchetto
- streetracer
ragazzi io l'ho provato il 5w40 mi ci sono sempre trovato una favola la pressione rimane stabile anche dopo 5000 km di piu non ne faccio con lo stesso olio la sensazione di scorrevolezza c'è confermo..
a freddo sta sui 5,5 6 bar a caldo a 80 gradi a 900 giri si stabilizza intorno a 1 bar poi salendo di giri torna tranquillamente a segnare 5 5,5 bar anche a 95 gradi non ho notato abbassamenti di pressione..
ora col motul bò dopo 1000 km mi segna 4 bar a freddo e a caldo uguale non va piu di 4,5
ho deciso di metterlo cosi per provare anche perchè dopo che alcini di voi mi hanno messo in testa che non è un olio fullsint ma solo a base sintetica non volevo mettrlo piu..
ma vedendo online sul sito bardhal c'è un altro XTC non C60 dove li c'è appositamente scritto olio a base sintetica
mentre per quanto riguarda XTC c60 c'è scritto sintetich motor oil
ora arrivati al dunque sto cacchio di olio per me è valido vorrei solo sapere se siamo sicuri che sia sintetico o di base sintetica come l'altro XTC non c60 che si trova nel sito..
cmq consumi olio da parte mia sono pari a zero
quindi è sintetico o a base?
secondo me è sintentico e lo rimettero presto
ma voi che dite?
chiedo anche ad AIEIE te che dici è sintetico o a base sint?
ma voi che dite?
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
- luchetto
- victorpapa
Luchè ho solo il termometro olio in coppa non il manometro pressione olio, quindi no saprei. A culo sembra più scorrevole la car nonostante sia un 15w50....bohluchetto ha scritto:IO con l'XTR in pista a temperature che nn salgono mai sopra i 120?,ho una pressione tra 4,5 & 5 bar
Street sul barattolo dell XTC c60 15w50 c'è chiaramente scritto Syntetic oil ma sarà un full synt o solo base sintetica ?
- streetracer
è questo il dubbio che mi pervade capito.....
io spero sia fullsint
perchè l'altro XTC come dicevo quello non C60 c'è scritto a base sintetica
purtroppo ho provato anche a chiamare la bardhal ma gli stessi tecnici li non mi hanno saputo dare riposte giuste almeno quello con cui ho parlato era incompetente
- victorpapa
- streetracer
ho trovato le specifiche per quanto riguarda la serie XTC c60 5w40
a questo punto credo sia un full sinth perchè ha le stesse specifiche del famoso pakelo cripton XT
ACEA A3 / B4
API SM-CF
MB 229.3
VW 502.00 - 505.00
BMW Longlife 98
ACEA A3 / B4
API SM-CF
MB 229.3
VW 502.00 - 505.00
BMW Longlife 98
