Coprivalvole in plexiglass...
banixj
Messaggio da banixj » lunedì 29 gennaio 2007, 20:31
A pagina 118 di Elaborare di Gennaio c'e' una Supra esposta al SEMA Show statunitense con il coperchio punterie in plexiglass quindi trasparente!!!
Pero' non ce' scritto il nome del preparatore ne' altri dati...
:sosp
Qualcuno sa qualcosa in piu' su questa fantastica modifica estetica?
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
simolude
Messaggio da simolude » lunedì 29 gennaio 2007, 20:53
Alla decenza c'è un limite, chiedilo sul forum di elaborare visto che è roba loro.
Jordan
Messaggio da Jordan » lunedì 29 gennaio 2007, 22:06
:ride :ride :ride :ride :ride
Brutto, tamarro, si sporca d'olio all'interno e spero molto che si sciolga dopo 5 min :sbonk
Credo lo abbiano messo solo per lo show statico, con un paio di neon dentro :amore
Ultima modifica di Jordan il lunedì 29 gennaio 2007, 22:47, modificato 1 volta in totale.
I ♥ Garda JDM
フェニックス
Ben Type-R
Messaggio da Ben Type-R » lunedì 29 gennaio 2007, 22:28
spero ti bannino!
marcellomc
Messaggio da marcellomc » lunedì 29 gennaio 2007, 23:07
per il fatto che si sporca ok...ma nn siate così sicuri che si scioglierebbe dopo 5 min....
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » martedì 30 gennaio 2007, 8:41
E' vero, prima di 6 minuti non si scioglie :teach
Messaggio da skyturnedred » martedì 30 gennaio 2007, 8:49
non si scioglie, non vi preoccupate.
Ermellino
Messaggio da Ermellino » martedì 30 gennaio 2007, 9:36
Entro nel discorso perchè conosco il PLEXIGLAS ( una s finale sola , marchio registrato dalla ditta tedesca Rohm che l'ha inventato ) in quanto lo lavoro. ( ma non lo stampo nè lo estrudo)
Quello su elaborare anzitutto è stampato , quindi di qualità inferiore ( seppur lo facciano pagare troppo ) , resiste al calore fino a 100/110 gradi prima di cominciare a rammollire, al contrario del vetro e' piu' resistente ma si graffia facilmente.
Per pulirlo basta l'acqua ( no alcol ).
Attenzione a non confoderlo con il policarbonato ( molto simile ma + resistente agli urti e di lavorabilità inferiore ) che oltretutto costa almeno il doppio ed e' disponibile con spessori inferiori..
Omissis.....
marcellomc
Messaggio da marcellomc » martedì 30 gennaio 2007, 10:02
ermellino... ma il policarbonato a quanti gradi resiste??
il vetro è vero che è più fragile agli urti ma di temp rege di più di 100 gradi...
Ermellino
Messaggio da Ermellino » martedì 30 gennaio 2007, 10:34
Il policarbonato presumo sia piu' resistente al calore del plex in quanto se lo vuoi piegare lo fai a freddo con una dima. E' un materiale molto piu' secco oltretutto.
Per quanto riguarda la resistenza ad una....martellata tanto per dire, il PC resiste fino a 250 volte in più del vetro a parità di spessore.
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » martedì 30 gennaio 2007, 12:41
Già che ci siamo, che differenza c'è fra plexiglas e metacrilato?
Ermellino
Messaggio da Ermellino » martedì 30 gennaio 2007, 13:05
Eheheh, plexiglas è il nome commerciale ( come dire Plexiglas , Perspex , ect) sono i marchi registrati che hanno le case madri.( Rohm e ICI )
A livello di materia prima si trova alla stato liquido ( monomero ) oppure in granuli ( per estrusione ). Il primo di indubbia qualità superiore.
Metacrilato o meglio PMMA , Polimetilmetacrilato è il nome "tecnico" del Plexiglas.
C'e chi lo chiama anche cristallo acrilico......
bibo
Messaggio da bibo » martedì 30 gennaio 2007, 13:21
banixj ha scritto:A pagina 118 di Elaborare di Gennaio c'e' una Supra esposta al SEMA Show statunitense con il coperchio punterie in plexiglass quindi trasparente!!!
:sosp
:azz
banixj
Messaggio da banixj » mercoledì 31 gennaio 2007, 22:48
Il solito "modus vivendi" dell'HCI: subito a puntare il dito "speriamo che ti bannino", "ma che tamarro" etc... ma se non ho nemmeno i dadi ruota colorati!
Io trovo invece molto interessante poter sbirciare dentro il K20 mentre pulsa!!!
Chi ha mai parlato di neon? Ed elaborare mi arriva a gratis da qualche mese: sperano che rinnovi l'abbonamento...
Un grazie a chi sta arricchendo il topic con info tecniche! Aggiungo che (come si legge nella didascalia) il plexiglas usato e' specifico per alte temperature...
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » mercoledì 31 gennaio 2007, 23:05
banixj ha scritto:Io trovo invece molto interessante poter sbirciare dentro il K20 mentre pulsa!!!
...e grippa visto che l'unico modo per vedere attraverso quel coprivalvole mentre il motore è acceso è farlo girare senza un filo d'olio :asd
Cunili
Messaggio da Cunili » giovedì 1 febbraio 2007, 9:37
appunto, senza olio forse qualcosa intuisci dentro. Tipo le valvole che si impuntano... :asd
mannaggia alla miseria, pure il coperchio il plexi tirate fuori
:alcool
Ha da tornà BANFONE
marcellomc
Messaggio da marcellomc » giovedì 1 febbraio 2007, 12:41
ma scusate che fastidio vi da??
prima vi dicono che è in plexi...
e rispondete che è una minchiata xkè si scioglie
poi vi mostrano che si può usare...
e rispondete che però nn si vede nulla....
nn vi dicono nulla in contrario...
mentre voi date del tamarro a chi si informava e basta...
ragazzi siete proprio a senso unico...
e cmq il mio decerebrato cervello crede che ... qualcosa almeno appena accendi vedi ...nn credo ci siano le fontane di versail dirette verso il coperchio punterie...
Jordan
Messaggio da Jordan » giovedì 1 febbraio 2007, 13:03
Smonta il valve cover. Se il tuo è pulito (e lo deve essere perfettamente, dato che anche due o tre gocce rendono l'effetto trasparente orribile) dopo che ha girato per più di due ore, ti devo da bere :D
Poi immagino la meraviglia di vedere in trasparenza la pasta nera e l'olio, necessari a farlo aderire al basamento :sbonk
Al di là del fatto estetico (può piacere o no, indubbio) io lo trovo una minchiata proprio perchè dopo pochissimo tempo perde la sua funzionalità presunta, cioè quella di poter vedere all'interno.
Su una show car statica non ci vedo nulla di male, su un'auto che deve fare dei chilometri è più che inutile.
I ♥ Garda JDM
フェニックス
Messaggio da Acid » giovedì 1 febbraio 2007, 13:09
ragazzi
voglio fare il valve cover in cartone, plastificato al'interno x nn bagnarsi con l'olio
che ne pensate?
marcellomc
Messaggio da marcellomc » giovedì 1 febbraio 2007, 15:00
Black Technology ha scritto:Smonta il valve cover. Se il tuo è pulito (e lo deve essere perfettamente, dato che anche due o tre gocce rendono l'effetto trasparente orribile) dopo che ha girato per più di due ore, ti devo da bere :D .
Black Technology ha scritto: Poi immagino la meraviglia di vedere in trasparenza la pasta nera e l'olio, necessari a farlo aderire al basamento :sbonk .
ti sei risposto da solo qui di seguito...
Black Technology ha scritto: Al di là del fatto estetico (può piacere o no, indubbio) io lo trovo una minchiata proprio perchè dopo pochissimo tempo perde la sua funzionalità presunta, cioè quella di poter vedere all'interno.
e cmq il mio decerebrato cervello crede che ... qualcosa vedi almeno appena accendi
